Hallo zusammen, suche einen Laserdrucker um Trasparentpapier, 3491 und/oder Overheadfolien mit Platinenlayouts zu bedrucken. Es sollte ein Laserdrucker sein, da Student bin und nebenbei noch viel ausdrucken muss! Vorher noch zwei allgemeine Fragen: 1. Frage: Erstmal eine Frage wie wichtig ist die Auflösung? Es kommt leider immer häufiger vor das man auf sehr kleine Strukturen 6-8mil herunter muss. 2. Frage: Wenn man sich hier im Forum Beiträge durchliest in Bezug auf Laserdrucker für Platinenherstellung findet man oft sehr alte Drucker (z.b HP LaserJet 5l), da hier die Tonserverdichter besser arbeiten soll. Leider haben alte Laser auch „Rauschen“ im Bild. Wie schlimm sind diese kleine Punkten (Unschärfe) bei belichten? Die Drucker die zur Auswahlstehen sind nach Hersteller sortiert: HP: LaserJet 5p LaserJet 2420 LaserJet 2015 LaserJet 1000 LaserJet 5l Brother: HL-2130 HL-1430 HL-2030 HL-5150D HL-5140 HL-2035 Kyocera: FS-720 FS-1020 Samsung: ML-1630W ML-1750 Wenn jemand Erfahrung positive oder negative Erfahrungen mit einem dieser Drucker in Hinsicht auf Druckschärfe, „Rauschen“, Lichtundurchlässigkeit und die Verwendung mit Tonerverdichter. Gruß Fred
Hi, fred schrieb: > 1. Frage: > Erstmal eine Frage wie wichtig ist die Auflösung? > Es kommt leider immer häufiger vor das man auf sehr kleine Strukturen > 6-8mil herunter muss. > 2. Frage: > Wenn man sich hier im Forum Beiträge durchliest in Bezug auf > Laserdrucker für Platinenherstellung findet man oft sehr alte Drucker > (z.b HP LaserJet 5l), da hier die Tonserverdichter besser arbeiten soll. > Leider haben alte Laser auch „Rauschen“ im Bild. > Wie schlimm sind diese kleine Punkten (Unschärfe) bei belichten? Die Frage ist OB DU die 6-8mil Auflösung überhaupt brauchst... Denn Auflösungen unter 10mil sind zwar mit Hobbymitteln machbar (sogar unter 6mil) aber erfordern schon etwas mehr Aufwand & Sorgfalt als nur eine Folie auf die Platine zu legen und mit einer Glasscheibe abzudecken. Zudem spielt das von dir so genannte "Rauschen" bei 10mil eine wirklich untergeordnete Rolle - aber je feiner du wirst um so dramatischer wirkt es sich aus. Bei mir ist es so das ich bei eigenen Platinen bis ca. 8mil von hervorragender Qualität spreche, 6mil ist für eine sorgfältige Handbestückung noch brauchbar, darunter nur mit sehr viel Aufwand und etwas Glück. Begrenzend sind hier alleine diese feinen Pünktchen am Rand -also dein Rauschen-... Beim Tonerverdichter ist vielleicht weniger eine Frage des Druckers als eine Frage des Tonerherstellers. Tendenziell reagierten wohl bisher vor allem HP Toner besonders Positiv auf Tonerverdicher. Ich verwende selbst einen HP1010 und nuze TVD, das Ergebniss sind absolut Blickdichte Filme. Einen Brother HL2030 habe ich hier auch stehen, dessen Ausdrucke zeigen sich vom Tonerverdichter genauso unbeeindruckt wie die meines LAserjet Colour 2500. Wobei ich über den Brother schon gelesen habe das dort Tonerverdichter doch wirken soll. Da bei mir beim Brother und LJC billige "Austauschtoner" zum Einsatz kommen kann es natürlich auch daran liegen. Brother Originalkatuschen habe ich seit dem Kauf des Druckers nicht mehr in den Händen gehalten. Beim HP LJ1010 ist aber eine Originalkartusche im Einsatz. Falls du also wirklich auf so "feine" Strukturgrößen kommen willst und irgendwie der Platz vorhanden ist, so würde ich gerade unter berücksichtigung deiner zweiten Randbedingung -Viele Ausdrucke- ggf. über eine "Zwei Drucker" Lösung nachdenken. Zumal bei so hohen Anforderungen auch die Trommel sehr früh getauscht werden muss - obwohl die Qualität noch bei >90% der Ausdrucke reichen würde. Und viele Ausdrucke bedeuten schnell erste Vrschleisserscheinungen. Bei mir ist ja so eine "Mehr-Drucker-Lösung" genau der Fall, der HP1010 der Stets mit einer Originalkartusche im guten Zustand bestückt ist wird praktisch ausschließlich für Belichtungsfilme und "Geschäftsbriefe" verwendet. Alle anderen Ausdrucke, insbesondere Interne Papiere wie Datenblattauszüge, Layoutzwischenentwürfe usw, laufen über den mit Billigstkartusche bestückten Brother wo mittlerweile die Trommel auch schon verschleissspuren zeigt (Ok, der Toner in dieser Kartusche dürfte diesen Monat wohl auch enden...) Die Kosten für eine gedruckte Seite sind auf dem Brother durch die AT Kartuschen halt deutlich geringer als auf dem HP mit seinen teuren Originalkartuschen. Daher: Gerade wenn du wirklich Strukturen unter 10mil fertigen willst würde ich als Student NICHT nach EINEM Universaldrucker ausschau halten, sondern einen Drucker (laser oder Tinte) für Layouts und andere "schöne" Ausdrucke besorgen bei dem die laufenden Kosten durch die geringe Nutzung ja kaum ins gewicht fallen (Bei Tinte aber wegen Eintrocknen aufpassen, da muss schon eine Mindestnutzung sein, sonst halt Laser) Und einen Laserdrucker mit möglichst geringen Druckkosten/Seite für die MAssenausdrucke. Also einen für den es günstige Ersatzkartuschen gibt, idealerweise sogar Trommel und Toner getrennt. Solche Drucker gibt es oft auch schon für ein paar Euro gebraucht. HAt man den Platz für einen größeren "bürodrucker" bekommt man sogar für deutlich unter 50 Euro Geräte wo oft alleine die Restfüllug noch für zigtausend Seiten reicht und nach Ende der Restfüllung eine "nur Tonerpatrone" alleine für 10Euro weitere Zigtausend Seiten erlaubt. Die Trommel muss man ja erst tauschen wenn es wirklich erhebliche Druckfehler gibt, für schöne Ausdrucke hat man ja das andere Gerät. Gruß Carsten P.S.: Eine Sache muss man bei Laserdruckern für Layouts aber beachten - Die arbeiten Prinzipbedingt ja mit Hitze was was immer zum Verzug von Folien führt. Bei der Kombination von einem Drucker mit geringer Fixiertemperatur und einer guten Laserfolie ist der Verzug so Minimal das man ihn praktisch nicht merkt. Auch nicht an der fertigen Platine. Andere Drucker -wie z.b. mein Vorgänger des HL2030, der HL1014 fixieren so heiß das dieselben Folien die sich beim HPlj1010 nahezu unbeeindruckt zeigten dort echte Schmelzspuren mit Verzug in allen drei Dimensionen zeigten.
welchen Tonerverdichter benutzt Ihr?
HP 1005, günstig und brauchbar. Verzug minimal hängt aber auch von der Folie ab.Die ist eine matte Zweckform 3491.Die wird gerne dafür benutzt.Ich benutze original Toner. Fremdtoner können schlechtere Ergebnisse bringen. Da man das vorher aber nicht weiß bin ich lieber auf der sicheren Seite.
