Namend Mikrocontroller Gemeinde, Vorhaben: CAN µC --> CAN WLAN Modul. Prosa: Ich möchte von meinem µC AT90CAN128 über CAN ein WLAN Modul füttern. Beides liegt auf einer Platine. Jetzt ist mir nicht klar ob ich 2 CAN Transcreiver brauche um den Bus aufzubauen oder ob ich in dieser Konstellation die beiden Transceiver weglassen kann ? Zusätzlich: Spannungseben µC = 5V ; Spannungsebene WLAN-Modul 3,3V (sollte spätestens hier Probleme geben oder ? ) Also ist meine Annahme richtig das ich 2 Transceiver brauche ? würde mir halt gern die Kosten sparen. Schonmal danke für die Antworten. Und nein ich kann das WLAN Modul nicht anders ansteueren da ich es nur adaptiere und nur CAN zur Verfügung steht.
Christian schrieb im
Natürlich brauchst du dann einen Transceiver.....
kannst du mir auch genau erklären warum ? Die Pegel vom µC sollten doch vom WLAN aufgenommen werden oder brauch ich den Transceiver um den Bus aufzubauen? Letztendlich wird auch nur vom µC aufs WLAN gesendet, noch nichtmal anders herum. Danke schonmal.
Hi, also ich denke mal den Transeiver kannst du dir sparen! Einfach CAN RX/TX gekreuzt verbinden und gut! Der Pegel unterschied ist durch einen einfachen Levelshifter lösbar. Da der Standard CAN mit 1MBit recht lahm ist kannst du da aber fast alles nehmen (TI, Maxim, etc.) alternativ tuts auch nen Serien R.... Gruß Rudi
Hier wird eine Möglichkeit beschrieben, hab ich schon selbst verwendet: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=63140
Rudi schrieb: > also ich denke mal den Transeiver kannst du dir sparen! Einfach CAN > RX/TX gekreuzt verbinden und gut! Das funktioniert so keinesfalls. Da jeder CAN Teilnehmer beim Senden selbt mitlesen muss. (Arbitration)
