Hallo zusammen, ich suche einen zuverlässigen Temperaturregler mit zwei Relais Ausgängen (230V 8A). Er soll beim unterschreiten einer bestimmten Temperatur Relais 1 schalten und beim überschreibten einer bestimmten Temperatur Relais 2. Messbereich 20-85°C Soweit ganz einfach, nun zu meinem Problem: es gibt sehr viele Geräte welche die Kriterien erfüllen, daher möchte ich hier fragen, ob jemand einen solchen Regler einer bestimmten Marke in Betrieb hat und ihn evtl empfehlen oder eben nicht empfehlen würde. Also bitte her mit euren Erfahrungen. Viele Grüße Sebi
Sebi schrieb: > ich suche einen zuverlässigen Temperaturregler Was willst du denn temperieren. Nicht jeder Aquariumsregler ist für Gebäuderegelung geeignet.
Das ganze ist für einen langzeitversuch zur bestimmung von Enzymkinetik.
Es hängt von der geforderten Stabilität ab, ob so ein einfacher Temperaturregler mit 3 diskreten Zuständen ausreicht. Je nach den Stellgliedern (Heizung / Kühlung ) gibt es da bessere Regler, etwa nach dem PID Prinzip. Gerade so etwas wie chemische Reaktionen sind oft recht Temperaturempfindlich - so dass man eher hohe Anforderungen an eine stabile Temperatur hat, ggf. sogar um 0,1 Grad Bereich und besser. Dafür wird so ein einfacher Regler sicher nicht ausreichen.
Wie wärs mit sowas?: http://www.conrad.biz/ce/de/product/128855/Emko-4-stellige-Prozessanzeige-ESM-77002201101000000-24-V-DCAC-Ausgaenge-2-Relais-Einbaumasse-69-x-69-mm?ref=searchDetail oder sowas: http://www.conrad.biz/ce/de/product/196994/VOLTCRAFT-Temperaturregler-ETC-200-230-VAC-Ausgaenge-2-Relais-230-VAC-10-A-Einbaumasse-71-x-30-mm-Einbau-Tiefe-88-mm?ref=searchDetail
Das Zuverlässigste findest du unter dem Namen "Sicherheitstemperaturbegrenzer". Bei Fussbodenheizungen ist ein Einstellbereich von 20°-80° üblich. Aber wie Ulrich bereits schrieb, für so etwas muss man den ganzen Regelkreis betrachten.
