Guten Tag, Ich will momentan was aufbauen, jedoch kann ich 2 Dioden aus der Stückliste nirgendwo finden. Wisst ihr da eine Bezugsquelle oder Alternativen, die ich verweden kann? PKE220CA PKE6,8CA Vielen Dank BuG
Finde heraus wozu sie gebraucht wird und welchen Daten sie hat. Dann findest Du schneller Ersatz. http://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-%C3%9Cbersicht
Ehrlich gesagt, weißt ich es nicht so genau, sonst bräuchte ich nicht fragen. Vllt ergibt es sich ja für jemanden aus der schaltung: http://md04.narod.ru/BT1e.pdf
bug schrieb: > Wisst ihr da eine Bezugsquelle oder Alternativen, die ich verweden kann? > PKE220CA > PKE6,8CA Das sind TVS, bzw. Suspressordioden (de.wikipedia.org/wiki/ Suppressordiode). Die dürften schon bei verschiedenen Distributoren wie Farnell RS, Digikey o.ä. erhältlich sein. Allerdings vielleicht nicht unbedingt Elektronikversendern, von Bastlern bevorzugt werden. Gruss Harald
Danke, nur leider kann ich die auch dort nicht finden.
Bug schrieb: > Danke, nur leider kann ich die auch dort nicht finden. Dann schau ins Daten Blatt und suche mit der parametrische Suche deines Distributors/Elektronikversenders einen passenden Ersatz.
Max H. schrieb: > Bug schrieb: >> Danke, nur leider kann ich die auch dort nicht finden. > Dann schau ins Daten Blatt und suche mit der parametrische Suche deines > Distributors/Elektronikversenders einen passenden Ersatz. Nur habe ich kein Datenblatt...
Bug schrieb: > Nur habe ich kein Datenblatt... Und was hindert Dich daran, Dir eines zuzulegen? In Zeiten des Internets ist es ja nichtmal mehr nötig, eine umfangreiche Sammlung an Datenbüchern vorzuhalten, das geht heute alles innerhalb von Minuten online. Beispielsweise: http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_p4ke_datasheet.pdf.pdf LG, N0R
Wenn man sich die Schaltung mal genauer ansieht, soll der OPV-Eingang vor größeren Impulsen geschützt werden. Einfacher wäre, bei den Leuten nachzufragen, die sich damit beschäftigten. http://www.pulsdetektor.de/ Wahrscheinlich ist es bei Deinen Kenntnisstand besser, wenn Du Dir gleich ein fertiges Metallsuchgerät besorgst.
Versuch mal mit: P6KE220CA und P6KE6V8CA Gibt's bei digikey. (aber nicht beschweren, wenn es doch die falschen sind und Du einen elektrischen Schlag abbekommst :-) ).
Susi Sorglos schrieb: > Wenn man sich die Schaltung mal genauer ansieht, soll der > OPV-Eingang > vor größeren Impulsen geschützt werden. Einfacher wäre, bei den Leuten > nachzufragen, die sich damit beschäftigten. http://www.pulsdetektor.de/ > Wahrscheinlich ist es bei Deinen Kenntnisstand besser, wenn Du Dir > gleich ein fertiges Metallsuchgerät besorgst. Die Seite bzw das forum gibt es nicht mehr.. Zum einen hab ich schon ein fertiges, zum anderen kannst du meinen kenntnisstand nicht einschätzen, welchen ich ja auch durch ein solches Projekt erweitere. An die p6ke hab ich auch schon gedacht, da es jedoch keine Daten zu den pke gibt, könnte ich die Daten noch nicht vergleichen. Ich denke, dass ich es mal mit den versuchen werde.
