1 | #define F_CPU 20000000UL //Prozessortakt in Hertz, hier 20 MHz
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 |
5 |
6 | uint16_t ADC_WertC0;//..........................................................// Diese 16 Bit große Variable dient zur Speicherung der 2x 8 Bit großen ADC-Werte von Kanal 0
7 | uint16_t ADC_WertC1;//..........................................................// Diese 16 Bit große Variable dient zur Speicherung der 2x 8 Bit großen ADC-Werte von Kanal 1
8 | uint8_t ADC_LWert;//............................................................// Diese 8 Bit große Variable dient zur kurzfristigen Übernahme des ADC-Wertes ADCL
9 | uint8_t ADC_HWert;//............................................................// Diese 8 Bit große Variable dient zur kurzfristigen Übernahme des ADC-Wertes ADCH
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | void ADC_Init (void){//________________________________________________________________________________________________// Dies ist eine Methode, in der die AD-Wandlung initialisiert wird bzw. die Einstellungs-Bits gesetz werden
15 |
16 | ADMUX = 0xff;//.............................................................// Alle Bits von ADMUX auf 0 setzen
17 | ADMUX |= (1<<REFS0);
18 | //..............................................................// Referenzspannung = AVCC
19 |
20 |
21 | ADCSRA = 0xff;//............................................................// Alle Bits von ADCSRA auf 0 setzen
22 | ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);//...........................// ADC-Takt Prescaler wird auf 128 gesetzt
23 | ADCSRB |= (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);//...........................// ADC-Modus wird auf Free Running gesetzt
24 | ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC);
25 | //..............................................................// ADC wird aktiviert
26 | //........................................................// ADC-Wandlung starten
27 |
28 | while (ADCSRA & (1<<ADSC)); {}//............................................// Hier wird gewartet bis eine Messung vorgenommen wurde
29 |
30 | ADC_LWert = ADCL0;
31 | ADC_HWert = ADCH0;//........................................................// Die Werte von ADCL und ADCH werden ausgelesen und somit eine neue Messung durchgeführt
32 |
33 | }//____________________________________________________________________________________________________________________// Ende der ADC_Init Methode
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 | void AD_Read (void){//_________________________________________________________________________________________________// Dies ist die Methode in der die AD-Wandlung durchgeführt wird
40 |
41 | ADMUX &= (0<<MUX0);//.......................................................// Der AD-Kanal wird auf Kanal 0 gesetzt
42 | while(ADCSRA & (1<<ADSC)){}//...........................................// Es wird gewartet bis die AD-Wandlung abgeschlossen ist
43 | ADC_LWert = ADCL0;//................................................// Die 8 ersten Bits des 10 Bit AD-Wertes werden in die Variable ADC_LWert gelesen
44 | ADC_HWert = ADCH0;//................................................// Die 2 höchstwertigen Bits des 10 Bit AD-Wertes werden in die Variable ADC_HWert gelesen
45 | ADC_WertC0 = ADC_LWert + (ADC_HWert * 256);//.......................// Die Werte werden in eine 16 Bit große Variable zusammengerechnet
46 |
47 | ADMUX |= (1<<MUX0);//.......................................................// Der AD-Kanal wird auf Kanal 0 gesetzt
48 | while(ADCSRA & (1<<ADSC)){}//...........................................// Es wird gewartet bis die AD-Wandlung abgeschlossen ist
49 | ADC_LWert = ADCL0;//................................................// Die 8 ersten Bits des 10 Bit AD-Wertes werden in die Variable ADC_LWert gelesen
50 | ADC_HWert = ADCH0;//................................................// Die 2 höchstwertigen Bits des 10 Bit AD-Wertes werden in die Variable ADC_HWert gelesen
51 | ADC_WertC1 = ADC_LWert + (ADC_HWert * 256);//.......................// Die Werte werden in eine 16 Bit große Variable zusammengerechnet
52 |
53 | }//____________________________________________________________________________________________________________________// Ende der AD_Read Methode
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 | int main(void)
61 | {
62 |
63 | ADC_Init();
64 |
65 |
66 |
67 |
68 | while(1)
69 | {
70 | AD_Read();
71 | }
72 | }
