Hallo, ich suche ein Bauelement wie ein Poti, aber endlos. Ich verwende momentan Drehimpulsgeber. Aber die haben den Nachteil, dass sie digital angewertet werden müssen. Gibt es analoges Bauelement mit dem das auch geht? Die Dinger sollten allerdings auch nicht zu teuer sein. Ich bin leider nur Student mit geringen Mitteln. Danke.
Gibt es, Stichwort 'continuous pot' http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=continuous%20pot Ist halt die frage wie lange die das mitmachen bis sie verschließen sind. Besser wäre sowas hier: http://www.megatron.de/kategorie/winkelsensoren.html Aber die kosten dann halt wieder...
Auflösung? angestrebte Genauigkeit? Winkelschwindigkeit / - Beschleunigung?
Es gibt auch Drehgeber mit sog. Sin/Cos-Ausgang. Das sind dann "normale" Drehgeber (A/B) nur, dass eben keine Impulse sondern eine Sinus bzw. Cosinus(-förmige) Spannung an den Ausgängen A/B anliegt.
Die SinCos-Geber sind von der Auswertung her aber nochmal deutlich aufwendiger als AB-Geber. (Und teurer sind sie afaik auch.)
Thomas M. schrieb: > Aber die haben den Nachteil, dass sie digital angewertet werden müssen. Und was ist daran dass Problem? Eher könnte störend sein, dass man nach dem Einschalten im ungünstigsten Fall eine volle Umdrehung benötigt, bevor der gültige Daten liefert. > Die Dinger sollten allerdings auch nicht zu teuer sein. Dann nimm einen digitalen, z.B. AS5040, AS5045 oder AS5048 - je nach gewünschter Auflösung. Bei Mechanik hast du immer das Problem mit Lebensdauer. Du merkst schon, ohne vernünftige Angaben zu Sinn und Zweck der Übung ist das reines Glaskugellesen.
Mike schrieb: > Bei Mechanik hast du immer das Problem mit Lebensdauer. Deshalb gibt es immer noch die guten alten Syncro Resolver, wie schon erwähnt mit Sinus/Cosinus-Ausgang. Aufwendige Auswertung, dafür berührungsfrei. Thomas M. schrieb: > Gibt es analoges Bauelement mit dem das auch > geht? Grundsätzlich eigentlich nicht, denn was soll das analoge Ergebnis sein? Wenn man z.B. 0..10V haben will für 0..360 Grad, macht das Signal bei 360 zu 0 Grad einen Sprung. Es gibt eben keine stetige Zuordnung Drehwinkel zu Ausgangssignal, Punkt. Digital ist das auch nicht anders. Das liegt schlicht daran, dass, als Koordinatensystem betrachtet, ein Drehwinkel 2 linearen Koordinaten entspricht - Winkel + Abstand = 3D. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Es gibt eben keine stetige Zuordnung > Drehwinkel zu Ausgangssignal, Punkt. Digital ist das auch nicht anders. Bei "Digital" kann man sich gegenüber "Analog" aber sicher sein, dass an der Unstetigkeitsstelle keine ungültigen Zwischenwerte generiert werden, sondern ein sauberer Sprung stattfindet.
Thomas M. schrieb: > ich suche ein Bauelement wie ein Poti, aber endlos. Ich verwende > momentan Drehimpulsgeber. Aber die haben den Nachteil, dass sie digital > angewertet werden müssen. Gibt es analoges Bauelement mit dem das auch > geht? Klar. > Die Dinger sollten allerdings auch nicht zu teuer sein. Ich bin leider > nur Student mit geringen Mitteln. Sind EUR 9,20 für 150 Stück ok? Dann ebay Artikel 301090877842. XL
Axel Schwenke schrieb: > Sind EUR 9,20 für 150 Stück ok? Dann ebay Artikel 301090877842. Für die 9,20 kriegt man aber nur eines, jedoch gibt es einen Vorrat von 150 Stück. Leider etwas missverständlich geschrieben.
"Geliefert werden versandkostenfrei 150x ALPS EnCoder RDC5 10K lin, solange Vorrat reicht."
Achim Hensel schrieb: > Für die 9,20 kriegt man aber nur eines Dann vielleicht 20x Alps RDC80 ebay 300840085767 Man möchte meinen, dass die alle bl.d sind ;-)
Wow danke! Die Anwendung im speziellen sieht so aus: Ich habe einen großen Rubik Würfel auseinander gebaut und will ins innere Technik einbauen, um die Position auszuwerten und per Bluetooth an den Rechner zu senden. Bei den Encodern hab ich Angst, dass irgendwann Werte aus dem Ruder laufen und ich bei der Drehung einer Ebene plötzlich auf falsche Werte komme. Absolute Angaben korrigieren sich da von alleine.
