Hallo gemeinde :) ich habe mir auch einen cube 8x8x8 gebaut nach dieser vorlage http://ledcubeblog.blogspot.de/2012/12/einfuhrung.html soweit ist alles ok nur ich komme mit dem quellcode nicht klar so richtig bin da totaler neuling in der sache quellcode habe ich auch genug gefunden. nun meine frage würde mir evtl. einer von euch diesen auseinander nehmen? also das mann weis das ist der abschnit für das abc z.b http://pastebin.com/WvpHL19H# oder kennt einer von euch eine seite wo diese Quellcods stehen welcher was macht? mfg
Stefan Kühn schrieb: > oder kennt einer von euch eine seite wo diese Quellcods stehen welcher > was macht? mfg Der Code erkärt sich - das nötige Hintergrundwissen vorrausgesetzt - von selbst. Wenn nicht, dann kannst du es nicht gut genug. Dann lerne C und Datenblätter lesen ... Stefan Kühn schrieb: > nun meine frage würde mir evtl. einer von euch diesen > auseinander nehmen? Was bezahlst du ?
Stefan Kühn schrieb: > soweit ist alles ok nur ich komme mit dem quellcode nicht klar so > richtig bin da totaler neuling in der sache quellcode Dann hast du dich mit dem Projekt etwas übernommen. Fang ne Nummer kleiner an wie z.B. einzelne LED, dann eine 2D LED Matrix und dann erst eine 3D LED Matrix. > also das mann weis das ist der abschnit für das abc z.b Das abc? Meinst du den ADC? Oder doch die Textausgabe? In dem Array volatile const unsigned char font[910] [5] stehen die Bitmuster für die Zeichen. 1 = LED an, 0 = LED aus. Also überall wo auf das Array zugegriffen wird, wird es um Zeichen/Text gehen. Ich bezweifel, dass hier jemand die paar Tausend Zeilen für dich auseinander nimmt.
Marcel schrieb: > Das abc? Meinst du den ADC? Oder doch die Textausgabe? > In dem Array volatile const unsigned char font[910] [5] stehen die > Bitmuster für die Zeichen. 1 = LED an, 0 = LED aus. Also überall wo auf > das Array zugegriffen wird, wird es um Zeichen/Text gehen. also nehmen wir mal an ich möchte gern Lings oben eine LED zum Leuten bringen wie muss denn der code aussehen? sorry
Stefan Kühn schrieb: > also nehmen wir mal an ich möchte gern Lings oben eine LED zum Leuten > bringen wie muss denn der code aussehen? sorry In Zeile 14..24 vom Programm werde die I/O-Pins festgelegt. Von da aus kannst du dich zur Ausgaberoutine durchhangeln, nachdem du dir klar gemacht hast, wie dein Schaltplan aussieht, i.e. wie du eine bestimmte LED oder LED-Gruppe erreichst.
Stefan Kühn schrieb: > also nehmen wir mal an ich möchte gern Lings oben eine LED zum Leuten > bringen wie muss denn der code aussehen? sorry Ich habe den Code nur überflogen und werden ihn mir auch nicht im Detail angucken, aber ich tippe darauf, dass du in
1 | //holds value for all the pins, [x][y][z]
2 | byte cube[8][8]; |
das entsprechende Bit auf 1 setzen musst.
