Hallo, in einem Gerät ist so ein 7 poliger Stecker verbaut (siehe Bilder). Das Rastermaß beträgt 2mm. Ich benötige nur einen Stecker, idealerweise bereits mit angecrimpten Kabeln. Was für ein Stecker ist das? Danke matt PS: Sorry wegen der schlechten Bildqualität, hatte keine gescheite Kamera zur Hand.
JST PH Serie würde ich tippen, auch gern als BAlancer Anschluss bei LiPo-Akkus.
Vielleicht hilft dir das weiter. http://www.voelkner.de/products/173710/Buchsengehaeuse-7-polig-Rm1-5.html
Hallo, der Hersteller ist vermutlich JST: http://jst.de/index.php Eine Bezugsquelle für Privatkunden habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Da kann dir aber sicher der Hersteller weiterhelfen. Etwas unpraktisch ist, dass man zum Crimpen Spezialwerkzeug braucht. Die Pins sind aber wie die üblichen Pfostenstecker für Leiterplatten aufgebaut mit den gängigen Rastermaßen (also 1mm, 1,27mm, 2mm, 2,54mm usw), wenns also nur ums kurz ausprobieren geht, einfach Buchsenleisten im passenden Rastermaß verwenden.
Ihr habt mir sehr geholfen. Für alle die auch auf der Suche nach solchen Steckern sind: http://www.ebay.de/itm/121254182822?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
