Forum: PC Hard- und Software Windows XP installieren funktioniert nicht!
von Christoph Fuggersberger (Gast)
Hallo, ich habe hier einen alten Laptop auf dem Windows XP Professional
auf Deutsch installiert war.
Nach X Versuchen die Multi Language Version drauf zu kriegen habe ich
jetzt Ubuntu drauf, möchte aber trotzdem Win XP Professional auf
Englisch installieren.
Als Win XP noch installiert war kam beim installieren der Englischen
Version immer deine Fehlermeldung ..... STOP: 0x0000007B (...)...
Im Internet fand ich dazu viele Lösungsansätze, die auch großteils
versucht habe.
Nur die Umstellung vom Festplatten Modus konnte ich nicht vornehmen, da
es im BIOS die Spalte "Advanced" nicht gibt.(HP Compaq 6710b)
Jetzt habe ich Ubuntu installiert und Win XP entfernt, jetzt kommt beim
installieren von Win Xp die Meldung, dass kein Festplatten Treiber
installiert ist.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt echt keine Ahnung was ich noch versuchen
soll.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Mfg. Christoph
von Teo D. (teoderix)
Treiber für Dein Board besorgen und beim installieren Bereitstellen
(F6).
von bluppdidupp (Gast)
...oder in eine XP-CD integrieren:
http://www.win-raid.com/t22f23-Integration-of-Intels-AHCI-RAID-drivers-into-a-Windows-XP-CD.html
...oder auf eine neuere Windows-Version umsteigen ;D
von Elo (Gast)
oder mal im BIOS unter Storage von SATA > AHCI auf EIDE umstellen?
Kann ih den treiber unter Ubuntu installieren?
Werd mir das mit dem integriern mal ansehen.
Glaubst du, dass die Fehlermeldung beim installieren von Windows 7 nicht
mehr kommt?
Das mid AHCI kan ich nicht umstellen, da  es diese Option im BIOS nicht
gibt.
Recht sicher nicht.
> mehr kommt?
Tut sie nicht. Windows 7 kann von sich aus Festplatten per AHCI
ansprechen; XP braucht dafür noch einen Treiber -- eben jenen, den Du
während der Installation mit einer Diskette(!) und der F6-Taste
nachreichen kannst, oder den, den Du mit entsprechenden Tools in die
selbstgestrickte XP-Boot-CD integrieren kannst.
von Elo (Gast)
> da es im BIOS die Spalte "Advanced" nicht gibt.(HP Compaq 6710b)
http://www.chip.de/preisvergleich/142635/Datenblatt-Hewlett-Packard-Compaq-6710b-GB895ET.html
Plattform-Technologie   Intel Centrino Duo
Systemtyp           Notebook
Betriebssystem           Microsoft Windows XP Professional
Festplatte           120 GB HDD / 5400 rpm
Schnittstelle           Serial ATA-150
Massenspeicher-Controller:
Typ                   Serial ATA
SATA-Schnittstelle   Serial ATA-150
also im BIOS geht das nicht umzustellen > SATA AHCI nach EIDE,
wird aber mit WIN XP Pro ausgeliefert,
seltsam, da brauchst du wohl die OS-CD vom Hersteller, da sollte dann
der Treiber mit drin sein?
das BIOS würde ich mal komplett reseten vllt. liegt es daran, oder
updaten über DOS
von Reinhard Kern (Gast)
das ist ja bei einem auf der Festplatte vorinstallierten Windows auch
kein Problem, da sind alle für das System nötigen Treiber drin. Deshalb
mache ich da immer als erstes ein Image-Backup. Hat man das nicht und
keine Rescue-CD, dann muss man sich bei HP die Treiber besorgen (nicht
nur für SATA), das ist halt mühsam, aber es gibt sie, und als 2. Option
kann man z.B. Chipsatztreiber bei Intel bekommen.
Gruss Reinhard
