Es geht um ein dimmbares elektronisches Vorschaltgerät für Neonröhren. Wenn ich bei ebay oder wo auch immer ein dimmbares EVG kaufen kann, und dort in der Beschreibung und auf dem Aufdruck in dem Foto steht: für 26/32/42Watt Lampen. Was bedeutet das dann? Mit wieviel Watt betreibt das Gerät dann meine Lampe?Was passiert, wenn ich eine 26Watt-Röhre anschließe? Betreibt es dann die mit 42 Watt? Oder muß ich es normal erstmal dimmen und die Dimmspannung muß so niedrig gewählt werden, daß es die Wattzahl von meiner Lampe nicht überschreitet? Gäbe es so eine Angabe mit mehreren Watt-Angaben auch bei nicht Dimmbaren Vorschaltgeräten? Kann es auch passieren, daß ich eine Lampe wegen dem falschen Vorschaltgerät immer mit einer zu starken Wattstärke betreibe oder passiert sowas nicht?
Es gibt EVGs, die automatisch erkennen, welche Lampe eingesetzt wurde und die Leistungsabgabe entsprechend anpassen.
Die Angabe sagt, mit welchen Leuchtmitteln das EVG funktioniert. Eine 18 oder 36Watt Röhre würde daran garnicht oder nicht sicher zünden.
Aabbyy22 schrieb: > Wenn ich bei ebay oder wo auch immer ein dimmbares EVG kaufen kann, und > dort in der Beschreibung und auf dem Aufdruck in dem Foto steht: für > 26/32/42Watt Lampen. Ich nehme an, Du meinst Leuchtstofflampen und keine Neonröhren. Diese benötigen benötigen einen festen Betriebsstrom und die Leistung ergibt sich erst durch die sich selbstständig einstel- lende Betriebsspannung. Je nach Lampe ist diese unterschiedlich und dadurch ergeben sich die unterschiedlichen Leistungen. Gruss Harald
Dann wollen wir mal hoffen, daß das Vorschaltgerät auch wirklich mit meiner Lampe funktioniert oder nicht zu hell leuchtet.. :) Noch eine Frage: Wenn ich eine 18Watt E27 Energiesparlampe kaufe, erhalte ich ja eine Lampe, die 18 Watt verbraucht, und in der vielleicht eine ca. 14 Watt Röhre leuchtet. richtig? Was erhalte ich nun, wenn ich eine 18Watt Leuchtstoffröhre kaufe? Eine ca. 14 Watt Röhre, die warscheinlich mit Vorschaltgerät 18 Watt verbraucht oder eine 18 Watt Röhre, die alleine 18 Watt verbraucht und mit Vorschaltgerät vielleicht 22 Watt?
Da spielt die Rolle, dass in einem Fall die Elekronik integriert ist: Bei einer Energiesparlampe lässt sich die gesamte Leistungsaufnahme incl. Vorschaltgerät angeben. Bei der Leuchtstofflampe sind Leuchtmittel und Vorschaltgerät getrennt. Man kann erst mal nur die Leistung des Leuchtmittels angeben. Man weiß ja nicht, mit welchem Vorschaltgerät das Leuchtmittel betrieben wird. Aber merke: Leistungsangaben bei Energiesparlampen sind reine Märchen. Da sind solche Überlegungen wie oben nahezu nutzlos.
Aabbyy22 schrieb: > Was erhalte ich nun, wenn ich eine 18Watt Leuchtstoffröhre kaufe? Eine > ca. 14 Watt Röhre, die warscheinlich mit Vorschaltgerät 18 Watt > verbraucht oder eine 18 Watt Röhre, die alleine 18 Watt verbraucht und > mit Vorschaltgerät vielleicht 22 Watt? http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeffizienzklasse#Vorschaltger.C3.A4te_f.C3.BCr_Leuchtstofflampen
Peter R. schrieb: > Aber merke: Leistungsangaben bei Energiesparlampen sind reine Märchen. Naja, die Leistungsaufnahme passt meist gut, aber der Lichtstrom....
Und bei Lampen, die keine Energiesparlampen sind, sind es dann keine
Märchen mehr oder da noch mehr?
Also bei den Energiesparlampen war kein so großer Unterschied. Es waren
immer so gefühlte 3 Watt Unterschied, mehr auch nicht.
Oder verbraucht ein Vorschaltgerät in einer E27-Lampe etwa knapp die
Hälfte?
