Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pid Positionsteuerung mit dc motor und poti arduino
von Philipp D. (dreyer)
Moin,
ich bin Neuling und ungelehrter aber höchst interessiert an
mikrocontrollern.
Habe mir für den anfang ein arduino duemillanove mit motorshield rev
zugelegt bereu aber auch schon den kauf des motorshields, aber egal zum
Thema. ich habe hier als set up Duelmillanove sainsmart motorshiel einen
getriebe dc motor 1 zu 17 übersetzung 12v travo mehrere linera potis
gewindestange mit einenr mutter an der ein Teleskopierbare Hebel
angebaut ist. Dieser führt zum poti und betätigt diesen. Die
gewindestange wird vom dc motor gedreht und schwenk den hebel von links
nach rechts. Das ist mein Versuchsaufbau, das spätere ziel das der motor
mit hilfe eines moosgummirades am lenkrad und das an der vorderachse ein
ein poti den lenkwinkel bestimmt.
ich hab schon geübt und gespielt mit motor und poti aber bei der pid
positions regelung finde ich momentan meine Grenzen.
Ich hab mir mehrere codes und librarys durchgelesen muss aber sagen aus
den librarys werde ich nicht klug! darum meine bitte an euch könnt ihr
mir bitte weiterhelfen
Brett beguards pid example aus dem tutorial wurde meist als sehr rubust
gelobt aber irgendwie fehlt da doch die würze für meon vorhaben ich
dachte daran die aggressiv KP,KI,KD und konstant KD,KI,KP von der
adaptive tuning pid library einzubauen um schnell und sicher zur
gewünschten position zu kommen.
so ich hab mich mal probiert die beiden zusammen zu bringen weis aber
nicht mehr weiter wie ich die parameter KP,KI,KD tausche und verdammte
axt wie krieg da die drehrichtung raus das kann doch nicht so einfach
wie zum beispiel mit einer if funktion. :D
/*working variables*/
unsigned long lastTime;
double Input, Output, Setpoint;
double ITerm, lastInput;
double kp, ki, kd;
int SampleTime = 1000; //1 sec
double outMin, outMax;
bool inAuto = false;
double aggKp=4, aggKi=0.2, aggKd=1;
double consKp=1, consKi=0.05, consKd=0.25;
#define MANUAL 0
#define AUTOMATIC 1
#define DIRECT 0
#define REVERSE 1
#include <MSMotorShield.h>
MS_DCMotor motor(4);
24
int controllerDirection=DIRECT;
25
26
 void setup() {
27
   Serial.begin(9600);
28
   motor.run(RELEASE);
29
   Input = analogRead(5);
30
   Setpoint = 500;
31
32
33
34
35
36
 void loop()
37
38
39
40
   double gap = abs(setoint-input);
41
   if(grap<15);
42
   SetTunings (consKp, consKi, consKd);
43
   else
44
   SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
45
46
void Compute()
47
48
   if(!inAuto) return;
49
   unsigned long now = millis();
50
   int timeChange = (now - lastTime);
51
   if(timeChange>=SampleTime)
52
   Input=analogRead(5);
53
54
      /*Compute all the working error variables*/
55
      double error = Setpoint - Input;
56
      ITerm+= (ki * error);
57
      if(ITerm > outMax) ITerm= outMax;
58
      else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin;
59
      double dInput = (Input - lastInput);
60
61
      /*Compute PID Output*/
62
      Output = kp * error + ITerm- kd * dInput;
63
      if(Output > outMax) Output = outMax;
64
      else if(Output < outMin) Output = outMin;
65
66
      /*Remember some variables for next time*/
67
      lastInput = Input;
68
      lastTime = now;
69
70
71
72
void SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd)
73
74
   if (Kp<0 || Ki<0|| Kd<0) return;
75
76
  double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;
77
   kp = Kp;
78
   ki = Ki * SampleTimeInSec;
79
   kd = Kd / SampleTimeInSec;
80
81
  if(controllerDirection ==REVERSE)
82
83
      kp = (0 - kp);
84
      ki = (0 - ki);
85
      kd = (0 - kd);
86
87
88
89
void SetSampleTime(int NewSampleTime)
90
91
   if (NewSampleTime > 0)
92
93
      double ratio  = (double)NewSampleTime
94
                      / (double)SampleTime;
95
      ki *= ratio;
96
      kd /= ratio;
97
      SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime;
98
99
100
101
void SetOutputLimits(double Min, double Max)
102
103
   if(Min > Max) return;
104
   outMin = Min;
105
   outMax = Max;
106
107
108
109
110
111
112
113
114
void SetMode(int Mode)
115
116
    bool newAuto = (Mode == AUTOMATIC);
117
    if(newAuto == !inAuto)
118
    {  /*we just went from manual to auto*/
119
        Initialize();
120
121
    inAuto = newAuto;
122
123
124
void Initialize()
125
126
   lastInput = Input;
127
   ITerm = Output;
128
129
130
131
132
void SetControllerDirection(int Direction)
133
134
   controllerDirection = Direction;
135
oder sollte man ein autotune regler nehmen auf jeden fall darf er nie
aufhören zu regeln da es fremdeinflüsse auf die lenkung gibt die den
schonmal ne bewegung am lenkrad ausmachen, aber das dauerhafte regeln
dürfte ja ein positiver nebeneffekt sein.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen dank im vorraus
dreyer
von tommy (Gast)
Philipp Dreyer schrieb:
> if(grap<15);
wo haste denn grap deklariert?
ausserdem: nach if (irgendeine Bedingung) hätte ich jetzt
kein Semikolon (;) erwartet.
von Mike (Gast)
Nur mit Semikolon dahinter kann der Compiler die Zeile wegoptimieren und
über das nicht deklarierte grap hinwegsehen. ;-)
Muss man zum drehrichtungswechsel die pid paramter mit einem - versehen
               if (grap<0) (contollerDirection=REVERSE);
               if (Output<0) motor.run(BACKWARD);
               if (Output>0) motor.run(FORWARD);
               double Min=110, Max=250;
               set.MotorSpeed(Output);
was meint ihr dazu?
danke im vorraus
dreyer
Mir scheint, du stocherst da etwas im Dunklen. Lass dir doch mal per
seriell einige Parameter, wie z.B. outMin und outMax, sowie den Output
des PID Reglers ausgeben und schau erstmal, wo die Werte überhaupt sind,
wenn du manuell das Rückmeldepoti drehst (Motor abgeklemmt). Je näher du
dann dem Setpoint kommst, umso kleiner sollte Output werden. Übrigens
ist double hier wirklich übertrieben und kostet sehr viel Zeit. Wenn du
schon mit Gleitkommazahlen agierst, reicht float hier dicke aus. Eine
flinke PID Berechnung wäre besser mit int realisiert.
Gut, wenn Output das Vorzeichen wechselt, müsstest du, wenn alles o.k.
ist, den Setpoint überschritten haben und das Servo will in die andere
Richtung drehen.
Dein Ziel ist es nun, Output in ein passendes Format zu bringen und
damit die PWM anzusteuern.
Dein nächstes Ziel müsste sein, die Parameter P,I und D per Konsole
ändern zu können, um dein Servogebilde stabil und reaktionsschnell zu
bekommen, wenn du den Setpoint per Sollwert-Poti änderst.
Als kleiner Tipp: Wenn du den einen Parameter auf null drehst, ist er
ausser Gefecht. Also D auf null und es bleibt ein PI Regler übrig.
Fang mit P alleine an und dann füge die I und D Komponente zu.
Warum krieg ich da kein Output raus?
float Input, Output, Setpoint;
float ITerm, lastInput;
float kp, ki, kd;
float outMin, outMax;
float aggKp=4, aggKi=0.2, aggKd=1;
float consKp=1, consKi=0.05, consKd=0.25;
float Min=110, Max=250;
#define MANUAL 0
#define AUTOMATIC 1
#define DIRECT 0
#define REVERSE 1
24
25
 void setup() {
26
   Serial.begin(9600);
27
   motor.run(RELEASE);
28
29
   Setpoint = 500;
30
31
32
33
34
35
 void loop()
36
37
38
39
   float grap = (Setpoint-Input);
40
   if(grap<10);
41
42
43
   if(grap>10)
44
45
46
     Serial.print("setpoint: ");Serial.print(Setpoint); Serial.print(" ");
47
  Serial.print("input: ");Serial.print(Input); Serial.print(" ");
48
  Serial.print("output: ");Serial.print(Output); Serial.print(" ");
49
  delay(1000);
50
51
52
void Compute()
53
54
   if(!inAuto) return;
55
56
57
58
59
60
61
      float error = Setpoint - Input;
62
63
64
65
      float dInput = (Input - lastInput);
66
67
68
69
70
71
72
73
      lastInput = Input;
74
      lastTime = now;
75
76
77
78
79
80
81
82
  float SampleTimeInSec = ((float)SampleTime)/1000;
83
   kp = Kp;
84
85
86
87
88
89
      kp = (0 - kp);
90
      ki = (0 - ki);
91
      kd = (0 - kd);
92
93
94
95
96
97
98
99
      float ratio  = (float)NewSampleTime
100
                      / (float)SampleTime;
101
      ki *= ratio;
102
      kd /= ratio;
103
104
105
106
107
void SetOutputLimits(float Min, float Max)
108
109
110
111
   outMin = Min;
112
   outMax = Max;
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
        Initialize();
127
128
    inAuto = newAuto;
129
130
131
void Initialize()
132
133
   lastInput = Input;
134
   ITerm = Output;
135
136
137
138
139
140
141
142
Sagen wir mal so wie kriegt man in arduino rein??
Dieser Satz kein Verb :-P
Evtl. fehlt bei deinem Programm die Hauptschleife? Du hast nichts über
das gesagt, was am seriellen Port rauskommt?
Geh doch mal bitte schrittweise vor und fang nicht gleich mit dem
Komplettprogramm an. Prüfe jedes Unterprogramm für sich. Und am besten
liest du dir auch mal die Application Note 221 von Atmel durch, da wird
ein prima PID Regler beschrieben, den du leicht auf deine Bedürfnisse
ändern kannst. Ausserdem steht da eine ganze Menge zur Theorie eines
PID.
von Mike (Gast)
Da ist sie doch (Arduino OS)
> void loop()
> PID.
moin,
 ich war frustriert :D
hab mich aber zusammengerissen und ein bisschen gebastellt und bin bis
jetzte bei folgendem code angekommen. Meon problem ist momentan, dass
ich die Pid outputs begränzen will für eine pwm funktion. Also im
positiven bereich von 110bis250 und im negativen bereich von
-110bis-250. Dann hab ich hoffentlich die möglichkeit über eine if
abfrage ob output < als 0 ist die möglichkeit die drehrrichtung des
motors zu bestimmen und kann den output direkt als pwm zahl einsetzen.
Das ist mein nächstes ziel! ich hab die Output begrenzung mit den beiden
Kommentar Strichen "//" aus den code raus genommen. So wie der code ist
lauft er und regelt auch, aber wenn ich die begrenzung einsetzen will
setzt er sich auf -10 beim ITerm fest
und beim Output auf -110.
Noch mal geschirr habe ein poti auf A5 und lasse mir die Zahlen Serial
ausgeben
float fehler, ITerm, lastInput;
float kp, ki, kd;
float NewSampleTime=0;
bool inAuto = true;
int Min=(110), Max=(250);
int minusMin(-110), minusMax=(-250);
float Kp=2,Ki=0.5,Kd=2;
float ratio;
 float outmax = (255);
   int outmin = (10);
   int minusoutmax = (-255);
   int minusoutmin = (-10);
   int minusoutMax;
   int minusoutMin;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
   Setpoint=(500);
    // put your setup code here, to run once:
void loop() {
 if(!inAuto) return;
      float fehler = Setpoint - Input;
      ITerm = (ki * fehler);
   // {  if (ITerm > outmax) ITerm = (255);
    //  if (ITerm < outmin) ITerm = (10);}
    // { if  (ITerm > minusoutmax) ITerm = (-255);
     //  if   (ITerm < minusoutmin) ITerm = (-10) ;
      Output = kp * fehler + ITerm- kd * dInput;
      lastInput = Input;
      lastTime = now;
      //if (Kp<0 || Ki<0|| Kd<0) return;
  SampleTime=1000;
  float SampleTimeInSec = ((int) SampleTime/1000);
   kp = Kp;
     {  float ratio  = (NewSampleTime / SampleTime);
      ki *= ratio;
      kd /= ratio;
      SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime;  }
   outMin = Min;
   outMax = Max;
   minusoutMin = minusMin;
   minusoutMax = minusMax;
   //if(Output > outMax) Output = outMax;
   //else if(Output < outMin) Output = outMin;
   //if(Output > minusoutMax) Output = outMax;
   //else if(Output < minusoutMin) Output = outMin;
  //if(ITerm > outMax) ITerm= outMax;
  //else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin;
 //Serial.print("setpoint: ");Serial.print(Setpoint); Serial.print(" ");
  //Serial.print("fehler");Serial.print(fehler);Serial.print(" ");
  Serial.print("iterm");Serial.print(ITerm);Serial.print(" ");
  Serial.print("ki");Serial.print(ki);Serial.print(" ");
  Serial.print("dinput");Serial.print(dInput);Serial.print(" ");
  Serial.print("ratio");Serial.print(ratio);Serial.print(" ");
  Serial.print("sampletimeinsec");Serial.print(SampleTimeInSec);Serial.pri
nt("  ");
  Serial.print("timechange");Serial.print(timeChange);Serial.print(" ");
  Serial.flush();
  delay(500);
  // put your main code here, to run repeatedly:
für irgendwelche verbesserungen in meiner code grammatik und Aufbau?
Immer her damit habe ein offenes ohr für alles.
vielen dank im vorraus Dreyer
> outMin = Min;
>    outMax = Max;
Das ist mir nicht klar. Warum setzt du den deine eigentlich festen
Grenzwerte hier auf neue Werte? Lass das mal weg und schau dir dann
nochmal die Werte an.
Ausserdem solltest du dir wirklich mal die AVR221 ansehen, dein ganzes
float-zu-int-und-wieder-zurück hin und her ist nämlich noch eine
Fehlerquelle.
Noch ein Tipp: Bewege dich nur im positiven Zahlenbereich und definiere
einfach z.B. 128 als Grenze. Ist der Output darunter, dreht sich der
Motor in eine Richtung, dadrüber in die andere.
Guten
so hab float int aufgeräumt
float kp, ki, kd;
bool inAuto = true;
float Min=(110), Max=(250);
float minusMin=(-255), minusMax=(-110);
float ratio;
und so krieg ich nu auch die pwm signale eingeschränkt
     //  if(Min > Max) return;
   if (Output > 0)
   outMin = Min,  outMax = Max;
   else if (Output < 0)
   outMin = minusMin, outMax = minusMax;
   //if (ITerm > outMax) ITerm= outMax;
mal eine frage zum iterm meint ihr ich sollte noch mehrer iterms
zusammen addieren ?
