Hallo zusammen, ich verwende folgenden High-Side-Treiber zum Ansteuern des MOSFET bei einem Abwärtswandler: http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fan73611mx/treiber-mosfet-igbt-hs-0-5a-8sop/dp/2083937 Da die Schaltung jedoch nicht-lückend betrieben wird, kann der Bootstrap (siehe Datenblatt) leider nicht funktionieren. Kennt ihr dafür eventuell gute Alternativen? Mir ist dabei eine galvanische Power-Isolation wie folgende in den Sinn gekommen: http://de.farnell.com/analog-devices/adum5241arz/isolator-dual-dc-dc-conv-soic8/dp/1439006?Ntt=ADuM5241 Aber ich finde nur welche mit 5V und nicht mit den benötigten 12V. Ich hoffe ihr könnt mir helfen VG Dominic
Vielleicht ist das was für dich (Figure 16): http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Gemeint ist hier der untere Teil mit dem ICM755 zum 'Dauerladen' des Bootstrap Kondensators. Hat zwar einiges an Bauteilen, ist aber letztlich preisgünstig.
Dominic W. schrieb: > ich verwende folgenden High-Side-Treiber zum Ansteuern des MOSFET bei > einem Abwärtswandler: Ist das nicht Overkill - es genügt doch für einen Abwärtswandler ein P-FET. Wieviel Strom wird denn gebraucht? Es gibt doch unzählige ICs für Abwärtswandler, dabei ist ein zusätzlicher MOSFET-Treiber absolut unüblich. Gruss Reinhard
Der http://micrel.com/_PDF/mic5021.pdf http://de.farnell.com/micrel-semiconductor/mic5021ym/ic-mosfet-driver-high-side-soic/dp/1287909
Dominic W. schrieb: > Aber ich finde nur welche mit 5V und nicht mit den benötigten 12V. Ein Optocoupler vielleicht?
Bernd K. schrieb: > Vielleicht ist das was für dich (Figure 16): > > http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf > > Gemeint ist hier der untere Teil mit dem ICM755 zum 'Dauerladen' > des Bootstrap Kondensators. Hat zwar einiges an Bauteilen, ist > aber letztlich preisgünstig. Danke! Werde ich auf jeden fall mal ausprobieren! Außerdem werde ich es mal mit dem DCDC Wandler testen: http://de.farnell.com/multicomp/mce12s12d/dc-dc-wandler-1w-single-o-p/dp/2079697 @Reinhard Ich schalte 325V und es soll für 1A ausgelegt sein. Außerdem muss der Transistor schnell schalten können. Daher funktionieren auch fast alle ICs nicht, da die nur für geringe Spannungen funktionieren.
