Stoppuhr mit TIMER
OP #3527894
Ich will ein Stoppuhr- Programm schreiben mittels Timer.
Also die Uhr funktioniert schon aber das mit Stoppen und wieder starten
haut nicht hin.
Wenn ich auf Stop drücke stoppt die Uhr vllt nach 3-4 Sekunden aber auch
nicht immer -.-
Das Programm is für einen Luminary Mikrocontroller.
Hier der Code:
int main (void)
  int sek = 0;
  int min = 0;
  int stunde=0;
  // int i=0;
  int statusUp = 0;
  int statusDown = 0;
  char ausgabe[50];
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);   // port f enablen
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);   // port e enablen
  GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);    //Configures PIN0, PORTF for use as GPIO input --> Up- und Down-Taster
  GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);  //Aktiviert Pull-Up Widerstand  für Select Taster
  GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 , GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);  //Aktiviert Pull-Up Widerstand für Up- und Down-Taster
  GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);   //Setze den PIN_1(Select-Button) als Input
23
24
25
26
  RIT128x96x4Init(1000000); //SPI-Takt
27
28
  //Set the clocking
29
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
30
  // Peripherie aktivieren (Timermodul 0,GPIOs)
31
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
32
  //Timermodul 0 als periodischer 32-Bit Timer konfigurieren
33
  TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_32_BIT_PER);
34
  //Timervorladewert für Ablauf nach 1 Sekunde bei 8MHz-Takt fixieren
35
  TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 8000000)  ;
36
  //Timer A des Timer0 freigeben
37
  TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
38
39
  while(1)
40
41
    while (TimerIntStatus(TIMER0_BASE,false) != TIMER_TIMA_TIMEOUT);
42
           //warten, bis Timer A des Timermodul 0 den Wert 0 erreicht hat
43
44
    TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);     // Flag löschen
45
    sek++;                           // Sekundenzähler erhöhen
46
47
    // Stoppen
48
    if((GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0) == 0) && (statusUp == 0))
49
50
      // TimerDisable(TIMER0_BASE, TIMER_A); // Timer stoppen
51
52
      statusUp = 1;
53
54
    else if(GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0)!= 0) // wenn taster losgelassen wird
55
56
        statusUp=0;
57
58
59
    // wieder starten
60
    if((GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1) == 0) && (statusDown == 0))
61
62
63
64
      statusDown= 1;
65
66
67
68
        statusDown=0;
69
70
71
    if(sek == 60)                         // Wenn sekunde = 60 ==> 1 Minute
72
73
      sek=0;
74
      min++;
75
76
    if(min == 60)                         // Wenn minute = 60 ==> 1 Stunde
77
78
      min=0;
79
      stunde++;
80
81
    if(stunde == 24)
82
83
      sek=0;
84
      min=0;
85
      stunde=0;
86
87
    sprintf(ausgabe, "Zeit : %02i:%02i:%02i",stunde,min,sek);           // Stunde, Minute und Sekunde in String konvertieren
88
    RIT128x96x4StringDraw(ausgabe, 10, 24, 15);
89
90
91
92
#3527946
Dann solltest du dir mal ansehen, was du mit dem Timer sonst noch so
machen kannst. Zum Beispiel, wei man da bei einem Overflow eine
Interrupt Routine drann hängt.
Das hier
ist effektiv kein Ersatz dafür. Denn an dieser Stelle wartet dein
Programm auf den Überlauf des Timers.
Solange dein Programm nicht mehr machen soll, als die Zeit zählen, mag
das noch angehen. In dem Moment, in dem dein Programm aber nebeher auch
noch andere Dinge machen soll, wie zb ein paar Taster überwachen, ist so
etwas nicht tragbar.
Und spätestens, nachdem du hier
den Timer überhaupt abgeschaltet hast, wird dann die erst genannte
Schleife bis zum St. Nimmerleinstag warten. Da wird dann kein Timeout
(ich nehme mal an, dass das ein Overflow ist) mehr kommen. Denn ... der
Timer läuft ja nicht.
Fazit: so gehts nicht.
Die vernünftigste Lösung ist eine Trennung des Uhrenmechanismus von den
Tasten. Wenn dein Timer Interrupts kann (wovon ich mal stark ausgehe),
dann  besteht die Lösung darin, die Uhr als Ganzes (ohne AUsgabe) im
Interrupt zu machen und die Tasten in der Hauptschleife zu behandeln.
#3527994
Serieousl Lesrely schrieb:
> zuerst danke für die Antwort
> Also mir wurde gesagt in der Schule, dass ich das ohne Interrupts machen
> muss.
Ok.
Dann aber bitte so
  while(1)
    if( TimerIntStatus(TIMER0_BASE,false) == TIMER_TIMA_TIMEOUT)
      .. Timer Überlauf behandeln.
         Uhr weiterzählen und Anzeige auf neuesten Stand bringen
    Tasten behandeln
In der Hauptschleife müssen die Tasten IMMER behandelt werden und nicht
nur zu jeder vollen Sekunde!
OP #3528062
Vielen Danke jetzt funktioniert es !
Tut mir leid wenn ich so viel frage :
Was macht diese Zeile genau:
Und wieso hat das von mir nicht vorher gestimmt
ich muss ja abfragen während er zählt oder?
Wie du es gemacht hast überprüft er die Tasten zum Schluss oder wie ?
