Hallo zusammen. Ich baue gerade meine erste kleine Schaltung mit meinem AVR atmega8 auf. Leider habe ich keinen 10kOhm-Widerstand zwischen dem RESET-Eingang und der Versorgungsspannung. Ich habe hier nur einen 100k. Kann ich diesen ebenso verwenden? Danke und Gruß
Klar, nur sollten keine großen Störungen auf der Leitung sein. Sonst kann es passieren, dass der µC resetet.
J. K. schrieb: > Ich habe hier nur einen 100k. > Kann ich diesen ebenso verwenden? Dann kannst Du ihn auch weglassen, denn intern hat der µC einen Pull-Up von 30...80kOhm. 10kOhm wird in erster Linie für den AVRISPmkII-Programmer benötigt. Gruß Dietrich
>10kOhm wird in erster Linie für den >AVRISPmkII-Programmer benötigt. ok Vielen Dank! Dann muss es wohl doch ein 10kOhm sein. Da ich die ISP-Schnittstelle mit dem AVRISPmkII nutzen will. Gruß
Der eingebaute reicht doch erstmal aus. Zum proggen und testen allemal. Auch beim Mega8. Man KANN noch einen externen verbauen. Muss aber nicht und vor allem nicht beim ersten Testen. Immer das langweilige rumgeier wegen externem R oder gar RC auf Reset. Lest die AppNote zum Thema.
