Hallo, ich will einen TO220 Transistor auf einen Kühlkörper schrauben. Will das Projekt gerne fertig machen, ohne extra nochmals eine Glimmerscheibe zum isolieren zu bestellen. Geht um 20V Kleinspannung. Was könnte man anstatt dessen aus dem Haushalt nehmen?
Ah schrieb: > ich will einen TO220 Transistor auf einen Kühlkörper schrauben. > Will das Projekt gerne fertig machen, ohne extra nochmals eine > Glimmerscheibe zum isolieren zu bestellen. Geht um 20V Kleinspannung. > Was könnte man anstatt dessen aus dem Haushalt nehmen? Du könntest den Transistor direkt draufschrauben und den Kühlkörper isolieren. Dafür eignet sich ein beliebiges Stück Kunststoff als Unterlage. Gruss Harald
Ja - naheliegend. Dünn und gut isolierend. Danke schön Euch beiden!
... schrieb: > Ein Stück Isolierband? Ah schrieb: > Ja - naheliegend. Dünn und gut isolierend. Danke schön Euch beiden! Aber Isolierband hat einen schlechten Wärmeleitwert. Ist keine so gute Idee ...
Ah schrieb: > Ja - naheliegend. Dünn und gut isolierend. Danke schön Euch beiden! Moment, Isolierband ist als Glimmerersatz nicht geeignet, da es die Wärme zu schlecht leitet. Zur Befestigung des Kühlkörpers würde ich eher festen Kunststoff nehmen, den man z.B. aus irgend einen Plastikkasten rausschneidet. Gruss Harald
Eigentlich gibt es im Haushalt nichts was dazu geeignet wäre. ..oder wird der nicht heiß ? Spannung ist sekundär Verlustleistung ist wichtig.Wenn du die Schraube zum befestigen des Kühlkörpers potentialfrei halten kannst dann reicht Silikonpaste wie sie bei der CPU Kühlermontage verwendet wird auch.
Glaub die hat aber kleine Glaskügelchen (Staub), oder ?
herbert schrieb: > Wenn du die Schraube zum befestigen des Kühlkörpers > potentialfrei halten kannst dann reicht Silikonpaste wie sie bei der CPU > Kühlermontage verwendet wird auch. So ein Quatsch .... das wird nix. Da ist der Kurzschluß vorprogrammiert. Entweder den Vorschlag von Harald (Kühlkörper isolieren) oder nix mit Hausmittelchen. herbert schrieb: > Eigentlich gibt es im Haushalt nichts was dazu geeignet wäre. ..oder > wird der nicht heiß ? Unwahrscheinlich, sonst wäre da ja kein Kühlkörper.
Früher wurde auch ganz dünnes Hartpapier verwendet. Nimm Backpapier (nicht Packpapier), das ist relativ fest. Oder Polypropylenfolie. Wenn du einen alten Trafo hast kannst du ja evtl. ein Stück gewinnen.
Würde auch Backpapier nehmen und das schön von beiden Seiten einölen am besten mit Silikonöl soweit vorhanden. mfg
Mal ne blöde Frage, warum einen Ersatz suchen, so ne Scheibe kostet so halben Cent...
Ah schrieb: > ich will einen TO220 Transistor auf einen Kühlkörper schrauben. Wie willst du denn die Schraube ohne Isoliernippel isoliert halten? Röhrchen aus Pappe drehen und oben ein gelochtes Stück Leiterplatte? Isolierband hält keine hohen Temperaturen aus, da wäre selbst Papier besser, 3 Lagen, mit Öl getränkt.
Thomas der Bastler schrieb: > Mal ne blöde Frage, warum einen Ersatz suchen, so ne Scheibe kostet so > halben Cent... Ah schrieb: > Will das Projekt gerne fertig machen, ohne extra nochmals eine > Glimmerscheibe zum isolieren zu bestellen. @ Thomas: mal ne blöde Frage, kannst du eigentlich lesen?
Frank Werner schrieb: > So ein Quatsch .... das wird nix. Wenn ich das mache wird´s schon was.. sehe ich dann schon wie hoch das Risiko ist. Kommt ja immer darauf an wie das Umfeld des Kühlkörpers ausschaut. Falls die Frau in der Küche Silikonbackformen verwendet ...da hätte ich eine Idee...
Thomas der Bastler schrieb: > Spass bei Seite Backpapier ? Backpapier ist bis etwa 200 Grad hitzefest. Wenn man das mehrschichtig benutzt und dazwischen Silikonpaste ohne irgendwelche Kugeln gibt , dann gebe ich meinen Segen.
Wenn man hat, kann man auch eloxiertes Alublech nehmen. Die Eloxalschicht darf nur nicht beschädigt sein. Solche Isolierscheiben habe ich sogar bei TV Hochspannungstransistoren TO3 gesehen. Oder man schlachtet einfach ein PC-NT. Da hat man gleich ein paar von den grauen Isolierfolien.
Dünnes Papier mit Öl getränkt ist gut. Und Backpapier hat auch recht gute Festigkeit. Das geht. Ist kein wundertoller Wärmeleiter, reicht aber häufig aus.
teflonband ... falls das vorhandene breit genug ist.. 73
