Hallo! Ich habe hier einen USB-RS232-Wandler der den CP2102 von Silicon Labs verbaut hat und der Zugriff auf den Virtual COM Port funktioniert ohne Probleme. Nun habe ich versucht über die DLL zuzugreifen. Habe den Treiber für USBXpress installiert und ein kleines quick-and-dirty Testprogramm geschrieben, das mir anzeigen soll wie viele Geräte angeschlossen sind. Nun das Programm gibt mir nur den Fehler "kein Gerät gefunden" (FFh) aus. Auch im Gerätemanager habe ich nur den COM Port, aber kein zusätzliches USB-Gerät (was meines Wissens nach aber der Fall sein sollte). Hat jemand Erfahrungen bzw Ideen dazu?
Du musst zuerst den cp21xx mit ander pid/vid programmieren. Pid 0x60 auf 0x61... wenn ich mich recht erinnere... Das Tool dazu gibts in dem Ordner der Treiberinstallation. Dazu gibt es auch bei Silabs eine AN. Lg.
Danke ich habs gefunden und es funktioniert. Aber das heisst anscheinend, dass ich entweder VCP oder Direktzugriff habe? Oder hab ich da was übersehen? Weil beim FTDI232 geht doch beides...
Harald Nagy schrieb: > Danke ich habs gefunden und es funktioniert. Bitte! :) Ich kenn nur den Silabs im Xpress Mode ODER VCP Mode. Da kenn ich das mit dem Paralellbetrieb nicht. Lg.
Danke! Hab grad festgestellt, dass der CP2102 gar kein bitbanging kann...
