Hallo Forum, ich habe hier ein kleines Problem und verstehe es nicht. Ich habe ein Hameg 205 und einen Toellner TOE7401 Funktionsgenerator rumstehen. Zusätzlich habe ich vor kurzem einen Durchgangsabschlusswiderstand auf Ebay geschossen. (Original neu verpackt: M/A-COM B35X13F999X99 50Ohm) Wenn ich nun meinen Funktionsgenerator über ein BNC Kabel (50 Ohm) an mein Oszi anschließe passt der angezeigte Pegel zum eingestellten. Wenn ich jetzt vor den Oszi Eingang noch den Widerstand setze wird der Pegel kleiner. (Selbe Frequenz und alles) Warum das? Ich hätte jetzt gesagt das es besser werden müsste bzw. gleichbleiben müsste (Signal hat nur 2MHz) Habe ich hier einen Denkfehler oder stimmt hier etwas nicht? Achja desweiteren wer kennt sich mit dem TOE7401 aus? Wenn ich die Amplitude auf 20Vpp einstelle und dann noch den DC-Offset einschalte (ab ca. 5V Offset fängt das Signal an zu clippen, ist das normal? Habe leider kein Datenblatt zu dem Funktionsgenerator ist auch aus Ebay und richtig getestet habe ich den bisher nicht.) Achja und auch zum TOE 7401 ich glaube der Ausgang hat machmal einen kleinen Fehler... Eben hatte ich es mal kurz das der eingestellte Ausgangspegel nicht erreicht wurde (war ca. die hälfte) aber auf einmal passte wieder alles...
Achja mit Widerstand habe ich 10Vpp bei eingestellten 20Vpp. Ohne Widerstand habe ich die normalen 20Vpp. Der FG hat einen 50Ohm Ausgang. Das Oszi einen 1MOhm mit 30pF.
Achja der Sinus vom TOE7401 hat am Scheitelpunkt ne kleine Spitze. Wahrscheinlich weil hier der Sinus aus dem Dreieck erzeugt wird. Werde vll mal den FG kalibrieren müssen wenn cih was finde wo erklärt ist wie.. (An nem Oszi von der Uni/Arbeit nicht an meinem alten Hameg das auch schon etwas länger nicht Kalibriert worden ist...)
>Der FG hat einen 50Ohm Ausgang. >Das Oszi einen 1MOhm mit 30pF. Mit dem Durchgangsabschlusswiderstand hat es dann nur noch 50Ohm. Dann hast du einen schönen Spannungsteiler und nur noch die Hälfte der Generatorspannung am Oscieingang. Passt doch alles.
Problemi schrieb: > Durchgangsabschlusswiderstand Was denn nun? Abschluß oder Durchgang? Hast du ein Datenblatt zu dem Teil? 50Ω und 1MΩ paßt irgendwie nicht zusammen.
http://www.ebay.de/itm/RS-RADIOSPARES-BNC-THROUGH-TERMINATOR-75-OHM-75R-456-166-/380775637586?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item58a7ff2252 Sieht genauso aus nur für 50Ohm. Datenblatt habe ich leider keins gefunden. Aber dachte das passt schon so.
Ahhhh Denkfehler.... Stimmt habe ja dann 50Ohm Ri des FG in Serie mit den 50Ohm des Abschlusswiderstandes. Und zu dem Parallel die 1MOhm des Oszis... Ja passt soweit mit den 1/2 Spannung...
Das kommt davon wenn man in der Uni nur DSOs hat wo die Tastköpfe eingestellt werden... Hatte eben schonmal nen Denkfehler.. Bei dem alten Oszi muss man ja selber den eingestellten Teiler am Tastkopf mit der /Div multiplizieren... Bei den DSOs rechnen die das ja selber um... Hab eben erst nen Schock bekommen als alles nur noch 1/10 so groß war wie es sollte...
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob es eben ein Ablesefehler war oder ob wirklich mein FG oder der eine Oszi Eingang nicht ganz sauber arbeitet..
