Liebe Community, aus gesundheitlichen Gründen trenne ich mich von verschiedenem Messtechnik-Equipment. Ich besitze ein 4 Kanal Oszi von Tektronix, Typ TPS2014, Vorgänger des TPS2014B (d.h. es hat ein etwas dunkleres Display, ein anderes Knopf-Design und serienmäßig kein RS232-zu-USB Kabel dabei, ansonsten identisch). Die Besonderheiten des Oszis sind die 2 Lithium-Ion-Akkus (im Betrieb tauschbar, Hot-Swap) und die 4 komplett isolierten Differenzial-Eingänge. Technische Daten: Abmessungen 336 x 130 x 161mm Anzahl der Kanäle 4 Anzeigentyp Farbe Aufzeichnungslänge 2.5k points/ch Bandbreite 100MHz Batterielebensdauer 4 h (1 Akku), 8 h (2 Akkus) Batterietyp Lithium-Ionen, aufladbar Betriebstemperatur max. +50°C Betriebstemperatur min. 0°C Breite 130mm Gewicht 2.7 kg (leer), 3.2 kg (1 Akku), 3.7 kg (2 Akkus) Höhe 161mm Länge 336mm Modellnummer TPS2014 Oszilloskop Typ Tisch RS232 Schnittstelle Ja Serie TPS2000 Sicherheitskategorie CAT II 300 V, CAT II 600 V Sicherheitsniveau Kat.II Sicherheitsspannung 300 V, 600 V Stromversorgung Batterie-, Netzbetrieb Vertikalauflösung 8 bit Vertikalempfindlichkeit max. 5V/div Vertikalempfindlichkeit min. 2mV/div Zeitbasis max. 50s/div Zeitbasis min. 5ns/div Zufalls-Abtastrate 1 Gsps Erworben habe ich es gebraucht im Jahre 2010 in Rahmen eines Projektes, in dem ein mobiles Oszi benötigt wurde (ca. 1/2 Jahr Projektlaufzeit). Danach wurde es fast nicht mehr benutzt. Ich habe es zu der Zeit für rund 2200 € erworben (wurde laut Verkäufer frisch kalibriert). [edit] Es wurde gerade von einem Messtechnik-Büro gewartet und kalibriert, funktioniert alles wie es soll. Der Griff mit Riss wurde durch einen neuen ersetzt. [/edit] Kleine Verfärbungen auf der Oberseite sind hier eigentlich nur zu erwähnen. Es wurde bis jetzt ca. 850 mal eingeschaltet. Die beiden Akkus reichen zusammen noch für ca. 6,5-7h Laufzeit. Folgender Lieferumfang ist dabei: - 1x Tektronix TPS2014 - 2x Akkus (TPSBAT, NI2040, 10.8V Lithium Ion) - 2x Tektronix Tastköpfe P2220, 1x/10x, passiv - 3x Agilent Tastköpfe 10074C, 10x, passiv - 1x 128MB CF Speicherkarte (völlig ausreichend, sind ja nur Messdaten) - 1x Netzteil (nicht original aber stabilisiert von Toshiba) - 1x Tasche (von owon, passt super) - 1x Kalibrierungszertifikat + Wartungsnachweis Ich habe mir ca. 1350-1450 € vorgestellt (TPS2014B wird bei Conrad neu für 3760,-€ angeboten, Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/104877) Ich denke wegen dem speziellen Verwendungszweck (entkoppelte Messung/mobile Messung) macht es Sinn, ggf. es in der Bucht zu versuchen? Interessenten können mir hier gerne ein Angebot unterbreiten (PM an mich oder hier direkt im Thread). Gerät kann in Karlsruhe besichtigt werden/Kaffee inklusive. Bei Fragen einfach melden. Vielen Dank für Eure Mithilfe. Grüße, b0mmel P.S. Privatverkauf. Keine Garantie. Edit: Hinweis auf isolierte Eingänge, Edit2: Wartung ist durch, Conrad-Preis hinzugefügt
Hallo b0mmel, Lars Privat schrieb: > verkauf dann in der Bucht oder gibt es hier ggf. Interessenten? Lies Dir diesen "Thread" durch. Beitrag "[V] 30 MHz Oszilloskop ELV-2030" Danach stellst Du Dir die Frage noch einmal. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido, ich habe meinen Beitrag nach deiner Anmerkung nochmal angepasst. MfG, b0mmel
Wie alt war denn das Gerät, als Du es gekauft hast?
Lars B. schrieb: > Erworben habe ich es gebraucht im Jahre 2010 in Rahmen eines Projektes, > in dem ein mobiles Oszi benötigt wurde (ca. 1/2 Jahr Projektlaufzeit). > Danach wurde es fast nicht mehr benutzt. Ich habe es zu der Zeit für > rund 2000 € erworben (wurde laut Verkäufer frisch kalibriert). > > > Meine Fragen an Euch: > - sollte ich es noch einmal Warten lassen (inkl. > Kalibrierungszertifikat) um einen besseren Preis zu erzielen? Es schadet sicher nicht, und der Preis wird auch ehr für dich besser. Ob es die Mehrkosten für die Kalibrierung und - zertifizierung deckt, ist jedoch nie vorab sicher. > - welchen Preis würdet Ihr ansetzen? Ich habe mir ca. 1300-1400 € > vorgestellt. Ist doch schon mal ein Einstieg. > - Ich denke wegen dem speziellen Verwendungszweck (entkoppelte > Messung/mobile Messung) macht es Sinn, ggf. es in der Bucht zu > versuchen? > In jedem Fall ist es stressfreier, dort zu verkaufen. Der überaus lustige Thread: >>Lies Dir diesen "Thread" durch. >>Beitrag "[V] 30 MHz Oszilloskop ELV-2030" >>Danach stellst Du Dir die Frage noch einmal. zeigt wie man durch ein paar wenige schlüsselwörter den üblichen Blockwart hervorlocken kann. also, wenn Du richtig viel Spaß haben willst: unbedingt Rechtecksignal HOHER Frequenz darstellen .-)) > Interessenten können mir hier gerne ein Angebot unterbreiten (PM an mich > oder hier direkt im Thread). Gerät kann in Karlsruhe besichtigt > werden/Kaffee inklusive. Bei Fragen einfach melden. > > Vielen Dank für Eure Mithilfe. > Gern geschehen.
Hallo, Andrew Taylor schrieb: > zeigt wie man durch ein paar wenige schlüsselwörter den üblichen > Blockwart hervorlocken kann. @Andrew Diese Aussage von Dir verstehe ich leider nicht. Bezeichnest Du mich darin als Blockwart? Mit freundlichen Grüßen Guido
Andrew Taylor schrieb: > also, wenn Du richtig viel Spaß haben willst: unbedingt Rechtecksignal > HOHER Frequenz darstellen .-)) Mein alter HAMEG Funktionsgenerator kann auch nur bis max. 3,3MHz und da ist er voll am Anschlag ;-). Jan schrieb: > Wie alt war denn das Gerät, als Du es gekauft hast? Das Gerät war 4 Jahre in Benutzung bevor ich es gekauft habe, d.h. es wurde 2006 erworben. Ich habe bei Tektronix angefragt, um mehr über das Gerät zu erfahren. Es wurde am 11.11.2004 an einen Großhändler (Distributor) verkauft und ist wohl dann 2006 abverkauft worden. Das Gerät wurde bis jetzt ~ 840 mal eingeschaltet.
Ich habe gestern noch die Messung weiter laufen lassen. Nach ~ 6h45min waren beide Akkus runter. Das deckt sich mit der Anzeige im Gerät, wenn die Akkus komplett geladen wurden (siehe angehängtes Bild). Bei der Messung wurden alle Kanäle angesprochen. Außerdem noch ein paar Messungen mit 3,3MHz (mehr kann der Funktionsgenerator nicht). Channel 3 war ein alter HAMEG Tastkopf dran, was den Unterschied zu den anderen Channels erklärt.
Ist noch vieleicht so 300-500€ wert, mehr nicht, weil: -2.5kPoints nicht zum Digitaldebuggen reicht -Die Chinesen massenhaft billigere Scopes mit besseren Specs produzieren Als Bonus würde ich den Batteriebetrieb, die 4Ch und die kleine Grösse sehen. Allerdings hat dein Teil einen schönen Farbbildschirm, leuchtende Tasten und ist von Tektronix, da vergessen einige Personen wie mies die Specs sind und lassen ohne zu Denken massenhaft Kohle rüberwachsen.
Was ich hier noch nicht gelesen habe: Dieses Oszilloskop hat die 4 Eingänge gegeneinander isoliert!!! Das ändert in der passenden Anwendung alles! Gibts noch neu: http://www.conrad.de/ce/de/product/121815/Tektronix-TPS2014-4-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-100-MHz Hier ein erzielter Preis auf ebay us: http://www.ebay.de/itm/Tektronix-TPS-2014-TPS2014-Digital-4-channel-100-Mhz-Isolated-Oscilloscope-/251416237784?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3a899356d8 Schickes Teil, mir leider zu teuer. Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0474/0900766b80474095.pdf
Lars B. schrieb: > Ich habe gestern noch die Messung weiter laufen lassen. Nach ~ 6h45min > waren beide Akkus runter. Das deckt sich mit der Anzeige im Gerät, wenn > die Akkus komplett geladen wurden (siehe angehängtes Bild). Bei der > Messung wurden alle Kanäle angesprochen. > > Außerdem noch ein paar Messungen mit 3,3MHz (mehr kann der > Funktionsgenerator nicht). Channel 3 war ein alter HAMEG Tastkopf dran, > was den Unterschied zu den anderen Channels erklärt. Stell es mit dne Infos & Bildern bei e..y ein, denn da brignen diese spezialisiertne Scopes den gewünschtne Preis. Hier im Markt wirst Du nur hören: - viel zu teuer, max 300.. 500 euro. - wer braucht akku,... - und überhaupt .. Und sowas ist letztlich nicht zielführend. Denn ähnlich wäre es wenn Du einen allradangetriebenen Schwerlast-Hochleistungs-Baukran auf einem PKW-Gebrauchtmarkt anbiestest. Das TPS ist ein großartiges Gerät, wenn man Energieelektronik mit isolierten Meßgeräeeingängen als Thema hat. Da also, wo es richtig Spannung hat, und man im Service unterwegs ist. Insbesondere die 4 isolierten Eingänge. Der "normale" 5V Mikrocontrollertüftler hat da eher wenig mit am Hut. Da reichen ihm 4 Eingänge, 1MPTs Speichertiefe und common-GND, sowie die Steckdosenversorgung.
Danke Andrew und Hans für eure tolle Einschätzungen und Anregungen. Das Oszi ist nun auf dem Weg zur Wartung (inkl. Kalibrierung). Ich bin gespannt was rauskommt. Grüße, b0mmmel
Ich habe heute eine Antwort vom Messbüro erhalten. Wie zu erwarten war wurde nur der Griff ausgetauscht, keine weiteren Fehler oder Beanstandungen vorhanden, alles funktioniert wunderbar :-) Frisch kalibriert wartet es auf einen neuen Besitzer. b0mmel
> Gibts noch neu: Da steht ausverkauft, wenn mich meine Augen nicht täuschen. > Dieses Oszilloskop hat die 4 Eingänge gegeneinander isoliert!!! Wenn einer Das braucht is' es was wert. Mein Tip, stell das Teil zu einen guten Zeitpunkt bei ebay rein, bringt mehr als hier im Forum. Grüße Löti
