Über NetIO beim Raspberry eine LED einschalten
Gast #3528904
Moin Leute,
möchte gerne über Netio mein Raspberry schalten können. Es gibt echt
viele Forum, aber ich komme einfach nicht klar und würde mich über jede
Hilfe freuen. Bin auch ein sehr großer Anfänger. Also ich hab von der
Seite http://netio.davideickhoff.de/tutorials ein vorgeschriebenes
Programm womit man eine LED schalten kann für die App. Nur verstehe ich
es nicht mit dem Netio_server.py! Wie installiere ich denn genau? wie
kriege ich es hin das mein Netio-Controller App mit dem server arbeitet.
Worauf muss ich achten?
Das alles verstehe ich einfach nicht und qäulle mich schon seid 2 Tagen.
Hoffe jemand hilft mir Hier endlich!!!
Gast #3528934
raspberry ist zum Basteln da.
Wenn du nicht gewillt bist, zu lernen, so hat das doch keinen Sinn.
Wenn ich schon Kommentare lese a la "...hoffe es hilft mir ENDLICH
wer..." sehe ich eigentlich nicht viel Sinn darin...
Also, auf der von dir genannten Seite steht ganz genau erklärt, wie es
funktioniert.
    Install python GPIO-package with the following steps:
        Download and unpack the latest package from
http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO so you get e.g. (depending on
version) the folder 'RPi.GPIO-0.3.1a' in your working directory
        cd RPi.GPIO-0.3.1a/
        sudo python setup.py install
    Copy the file netio_server.py to your working directory
    Start the example by typing 'sudo python netio_server.py'
Was soll man dir bitte dazu noch erklären, außer, dass du die absoluten
Basics von Linux lernen solltest?
Du gehst auf die Seite, lädst das Archiv (also ZIP, 7z, oder was auch
immer) runter, und entpackst es. Das kannst du über die GUI komfortabel
erledigen.
Dann öffnest du das Terminal (dieses schwarze Ding), und gehst in das
Verzeichnis rein, welches du gerade entpackt hast.
Das geht mit cd Verzeichnisname. cd steht für change directory.
Dort rufst du dann das Skript setup.py auf (du "startest" also ein
"Programm"). Da du "Admin" (root) Rechte brauchst, schreibst du sudo
davor. Und das install danach ist ein Parameter, das du dem Programm
übergibst.
Dann klickst du ENTER und wartest.
Nun Schritt 2: Du ladest das Skript netio_server.py runter, und
speicherst es wo auch immer du möchtest, am besten in deinem
/home/benutzername Verzeichnis. Du öffnest wieder das magische schwarze
Fenster, wechselst in das Verzeichnis mit dem nun bereits bekannten
Befehl cd, und startest das Skript mit root Rechten, indem du sudo
davorschreibst.
Einfacher kann ichs nicht beschreiben. Beschäftige dich bitte mit Linux
Basics. Das ist nicht Windows 8 Klicki Bunti, eine minimale Einarbeitung
ist in Linux nötig, da es ohne Shellkenntnisse nur halb so viel Spaß
macht.
Gast #3529144
Danke für die schnelle Antwort schon mal.
Ja da hast Du recht das mir die Linux Basics fehlt. Will es aber lernen.
So und ich hab es nach der Anleitung gemacht. Nur bei sudo python
setup.py install zeigt er mir immer wieder error an??? Und die datei
server_netio.py soll ich ja in den sogenannten working directory
kopieren. Ist das mein Desktop oder wie komme ich da rauf??? und beim
starten von dem Netio_server.py zeigt er mir auch error an?
Gast #3529221
Ich weiß, das ist für Windows-Benutzer ein ganz neues, völlig
ungewohntes Konzept, aber: unter Linux haben Fehlermeldungen durchaus
einen Sinn und einen Inhalt, und sollten deswegen unbedingt gelesen
werden. Auch bei der Beantwortung von Fragen zu einer Fehlermeldung ist
es durchaus sinnvoll zu schreiben, was denn nun in der vermaledeiten
Fehlermeldung steht. Also: welchen "error" zeigt er Dir an?
> Und die datei
Das "working directory" ist nichts anderes als die englische Bezeichnung
für das aktuelle Arbeitsverzeichnis, das Du mit dem Befehl "pwd" (für
"print working directory") abfragen kannst. Standardmäßig wird das
Arbeitsverzeichnis auch in Deinem Shellprompt angezeigt, der etwa so
aussieht:
benutzer@maschine:~/pfad$
Hier ist "~/pfad" das working directory. Dabei ist "~" ein Alias für das
Homedirectory des Benutzers, und das working directory lautet dann also
vollständig: "/home/benutzer/pfad".
Wenn Du Dich gerade frisch eingeloggt hast, ist das Arbeitsverzeichnis
üblicherweise das Homedirectory des Benutzers, mit dem Du Dich
angemeldet hast, für den Benutzer "pi" auf einem Raspbian-GNU/Linux wäre
das dann "/home/pi". Wenn Du in Deiner Shell "cd" ohne Parameter
eingibst, kommst Du immer wieder in dieses Homedirectory zurück.
> und beim starten von dem Netio_server.py zeigt er mir auch error an?
Siehe oben: welchen Fehler zeigt er Dir an?
HTH,
Karl
PS: Ein gutes Grundlagenbuch zu Linux ist "Linux" von Dr. Michael Kofler
als gedrucktes Werk, oder das "Debian GNU/Linux Benutzerhandbuch" von
Frank Ronneburg, welches Du unter http://debiananwenderhandbuch.de/
online lesen kannst. Zumindest Kapitel 3 des letztgenannten Werks
solltest Du für die Basics unbedingt mal lesen und dabei ruhig auch ein
wenig mit Deinem RasPi herumprobieren und -spielen. Wenn dabei etwas
kaputt geht, ist das nicht schlimm: dann schreibst Du einfach ein neues
Image auf die SD-Karte und fertig ist die Laube.
Gast #3529793
Hallo Karl Käfer,
ich denke das ich es mit dem Arbeitsverzeichnis verstanden habe:-)
Also ich kopiere jetzt mal das rein was ich in den LXTerminal
reingeschrieben habe.
pi@raspberrypi ~ $ cd RPi.GPIO-0.5.4
pi@raspberrypi ~/RPi.GPIO-0.5.4 $ sudo python setup.py install
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv6l-2.7
creating build/lib.linux-armv6l-2.7/RPi
copying RPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv6l-2.7/RPi
running build_ext
building 'RPi.GPIO' extension
creating build/temp.linux-armv6l-2.7
creating build/temp.linux-armv6l-2.7/source
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_gpio.c
-o build/temp.linux-armv6l-2.7/source/py_gpio.o
source/py_gpio.c:23:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
compilation terminated.
error: command 'gcc' failed with exit status 1
pi@raspberrypi ~/RPi.GPIO-0.5.4 $ cd
pi@raspberrypi ~ $ sudo netio_server.py
sudo: netio_server.py: command not found
So sieht es grade bei mir aus! was mache ich falsch???
Und danke für den Tipp der Grundlagenbücher
Gast #3529939
Hallo gomany,
Prima.
> running install
> running build
> running build_py
> creating build
> running build_ext
STOPP! Guckstu Fehler: die Datei Python.h konnte nicht gefunden, der
Code deswegen nicht übersetzt und das Softwarepaket darum nicht
installiert werden. Offensichtlich hast Du das Entwicklungspaket von
Python nicht installiert. Das kannst Du mit
sudo apt-get install python-dev
nachholen und die Installation von RPi.GPIO dann neu anstoßen.
Aus Sicherheitsgründen ist das aktuelle Verzeichnis (.) nicht im PATH
enthalten. Wenn Du das python-dev und RPi.GPIO installiert hast, benutze
sudo ./netio_server.py
. Das "./" sorgt dafür, daß die Shell im aktuellen Verzeichnis nach dem
Programm sucht. Ach ja: wenn Du dabei die Fehlermeldung "permission
denied" bekommst, mußt Du das Skript erst als ausführbare Datei
markieren:
chmod a+x netio_server.py
Viel Spaß,
Karl
Gast #3529975
Hallo Karl Käfer,
also ich habe jetzt sogemacht, wie du es beschrieben hast.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install python-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libexpat1-dev libssl-dev libssl-doc python2.7-dev
The following NEW packages will be installed:
  libexpat1-dev libssl-dev libssl-doc python-dev python2.7-dev
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 31.6 MB of archives.
After this operation, 42.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main
libexpat1-dev armhf 2.1.0-1+deb7u1 [210 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main
libssl-dev armhf 1.0.1e-2+rpi1 [1,500 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main
python-dev all 2.7.3-4+deb7u1 [920 B]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main
libssl-doc all 1.0.1e-2+rpi1 [1,204 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main
python2.7-dev armhf 2.7.3-6 [28.7 MB]
Fetched 31.6 MB in 26s (1,192 kB/s)
Selecting previously unselected package libexpat1-dev.
(Reading database ... 69380 files and directories currently installed.)
Unpacking libexpat1-dev (from
.../libexpat1-dev_2.1.0-1+deb7u1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libssl-dev.
Unpacking libssl-dev (from .../libssl-dev_1.0.1e-2+rpi1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libssl-doc.
Unpacking libssl-doc (from .../libssl-doc_1.0.1e-2+rpi1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package python2.7-dev.
Unpacking python2.7-dev (from .../python2.7-dev_2.7.3-6_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package python-dev.
Unpacking python-dev (from .../python-dev_2.7.3-4+deb7u1_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up libexpat1-dev (2.1.0-1+deb7u1) ...
Setting up libssl-dev (1.0.1e-2+rpi1) ...
Setting up libssl-doc (1.0.1e-2+rpi1) ...
Setting up python2.7-dev (2.7.3-6) ...
Setting up python-dev (2.7.3-4+deb7u1) ...
running install
running build
running build_py
running build_ext
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/c_gpio.c -o
build/temp.linux-armv6l-2.7/source/c_gpio.o
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/cpuinfo.c
-o build/temp.linux-armv6l-2.7/source/cpuinfo.o
source/event_gpio.c -o build/temp.linux-armv6l-2.7/source/event_gpio.o
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/soft_pwm.c
-o build/temp.linux-armv6l-2.7/source/soft_pwm.o
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_pwm.c -o
build/temp.linux-armv6l-2.7/source/py_pwm.o
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/common.c -o
build/temp.linux-armv6l-2.7/source/common.o
-Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/constants.c
-o build/temp.linux-armv6l-2.7/source/constants.o
gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro
build/temp.linux-armv6l-2.7/source/constants.o -o
build/lib.linux-armv6l-2.7/RPi/GPIO.so
running install_lib
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RPi
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/RPi/__init__.py ->
copying build/lib.linux-armv6l-2.7/RPi/GPIO.so ->
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RPi/__init__.py to
_init_.pyc
running install_egg_info
Writing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RPi.GPIO-0.5.4.egg-info
pi@raspberrypi ~/RPi.GPIO-0.5.4 $ sudo ./netio_server.py
sudo: ./netio_server.py: command not found
habt doch jetzt alles installiert warum geht das jetzt nicht mit dem
netio_server.py???
Gast #3529999
Hi gomany,
gomany schrieb:
Super, die Installation von RPi.GPIO ist jetzt also also auch sauber
durchgelaufen. Dann steht dem Vergnügen ja nichts mehr im Wege... ...
> netio_server.py???
Flashces Verzeichnis, Du bist immer noch im Installationsverzeichnis von
RPi.GPIO. Einmal "cd" eingeben und dann nochmal.
Wußtest Du eigentlich schon, daß Du durch Drücken der [PfeilHoch]-Taste
die letzten eingegebenen Befehle zurückholen kannst? Und dann gib' doch
mal in Deinem Homeverzeichnis "sudo ./neti" ein und drück' die
Tabulator-Taste... ;-)
LG,
Karl
Gast #3530015
Moin Karl Käfer,
also ich hab es jetzt so gemacht wie du es gesagt hast aber ohne
erfolg...
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./netio_server.py
Mit dem PfeilHoch wusste ich garnicht. Danke für den hinweis...
mit der Tabulator-Taste geht es auch nicht :-(
Gast #3530054
Hi gomany,
Die so genannte Tab Completion funktioniert natürlich nur dann, wenn die
Datei da ist, wo sie sein soll. Aber leider liegt die Datei gar nicht in
Deinem Homeverzeichnis. Wohin hast Du sie denn gespeichert?
Wie dem auch sei, probier doch mal Folgendes:
wget 'http://netio.davideickhoff.de/media/projects/raspberry/netio_server.py'
Mit dem wget(1)-Befehl lädtst Du die Datei ins aktuelle Verzeichnis
herunter, und die zweite Zeile ruft den Python-Interpreter mit dem
heruntergeladenen Skript auf.
Achtung: "sudo ./netio_server.py" wird immer noch nicht funktionieren.
Dazu müssen die Windows-Zeilenumbrüche "\r\n" in UNIX-Umbrüche "\n"
umgewandelt werden. Ein wohlerzogenens Skript würde auch am Ende noch
"GPIO.cleanup()" aufrufen, um die benutzten Ressourcen damit wieder
freizugeben. Aber eins nach dem anderen.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3530568
Moin Karl Käfer,
Bin leider unterwegs und kann es erst Nachmittag ausprobieren.:-(
Aber ich weiß aus dem Kopf heraus das ich die netio_server.py Datei im
Verzeichnis /home/Pi gespeichert habe! Weil das doch mein
Arbeitsverzeichnis ist oder verstehe ich es jetzt doch falsch?
Und kannst du mir erklären wie du das meinst mit dem
Windows-Zeilenumbrüche in UNIX-Umbrüche?:-D
Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist;-)
Gomany
Gast #3531233
Moinsen,
also ich hab so gemacht wie Karl Käfer es beschrieben hat. Da kam
fogendes raus.
pi@raspberrypi ~ $ wget
'http://netio.davideickhoff.de/media/projects/raspberry/netio_server.py';
--2014-02-12 14:37:03--
Resolving netio.davideickhoff.de (netio.davideickhoff.de)...
188.40.180.242
Connecting to netio.davideickhoff.de
(netio.davideickhoff.de)|188.40.180.242|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2361 (2.3K) [text/plain]
Saving to: `netio_server.py'
100%[======================================>] 2,361       --.-K/s   in
0s
2014-02-12 14:37:03 (25.6 MB/s) - `netio_server.py' saved [2361/2361]
pi@raspberrypi ~ $ sudo python netio_server.py'
ist das jetzt richtig? hab ich jetzt den server gestartet und könnte
jetzt mit dem Iphone GPIO PIN Steuern? Oder muss ich noch was mit
Windows Zeilenumbrüche/UNIX Umbrüche machen
Zu Karlo: bei deinem Hinweis zeigt er mir das an!
pi@raspberrypi ~ $ ls -l
total 144
drwxr-xr-x 3 pi   pi    4096 Feb 11 14:53 Desktop
drwxr-xr-x 4 pi   pi    4096 Feb  8 19:50 indiecity
-rw-r--r-- 1 root root 73359 Feb  8 14:23 install-rtl8188cus-latest.sh
-rw------- 1 pi   pi       1 Feb 10 18:26 nano.save
-rw------- 1 pi   pi       1 Feb 10 18:28 nano.save.1
-rw------- 1 pi   pi       4 Feb 10 18:34 nano.save.2
-rw------- 1 pi   pi     675 Feb 10 18:37 nano.save.3
-rw-r--r-- 1 pi   pi    2361 Feb  3  2013 netio_server.py
-rw-r--r-- 1 pi   pi    2361 Feb 10 20:10 netio_server.py~
drwxrwxr-x 2 pi   pi    4096 Mar 10  2013 python_games
drwxr-xr-x 6 pi   pi    4096 Feb 11 17:09 RPi.GPIO-0.5.4
-rw-r--r-- 1 pi   pi   18564 Feb 11 14:52 RPi.GPIO-0.5.4.tar.gz
drwxr-xr-x 8 root root  4096 Feb 10 15:02 wiringPi
ich sehe jetzt die netio_server.py aber woran sehe ich denn jetzt das
Verzeichnis?
Danke euch beiden schonmal für eure Hilfe:-)
Gast #3531237
Bei dem Befehl zeigt er mir nur das an
Traceback (most recent call last):
  File "netio_server.py", line 11, in <module>
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setmode'
pi@raspberrypi ~ $
Gast #3533735
Hallo gomany,
sorry, mußte mich zwischendurch um einen Server kümmern, der einen
kleinen Schluckauf hatte.
> pi@raspberrypi ~ $
Bizarr. Bitte gib' Folgendes in Deine Shell ein:
python -c 'import RPi.GPIO; print dir(RPi.GPIO)'
damit wir herausfinden, welche Version von RPi.GPIO-Moduls Du
installiert hat.
Dann gibst Du
sudo apt-get update
sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo /sbin/reboot
ein, um erst die Quellen des Paketmanagers und danach das gesamte System
zu aktualisieren. Die ersten beiden Befehle können eine Weile dauern,
der letzte rebootet das System.
Dann gibst Du bitte nochmal
ein, damit wir sehen können, ob sich da etwas getan hat.
HTH,
Karl
Gast #3535427
Hallo Karlo Käfer,
Freut mich das du mir weiter hilfst.
Mal eine Frage zuvor
Die Shell ist doch mein LX Terminal oder ? Weil da zeigt er mir keine
Version an
Gast #3538692
Karl Käfer schrieb:
> Hallo gomany,
>> Version an
> Ja, die Shell ist LX Terminal. Der gibt da überhaupt gar nichts aus?
> Hast Du mal ein Update gemacht?
Oh, ich seh' gerade: mein Fehler, sorry. Statt
 bitte
python -c 'import RPi.GPIO; print RPi.GPIO.VERSION'
 eingeben.
> LG,
> Karl
Gast #3538971
Hallo Karlo Käfer,
Okay dann habe ich es ja richtig verstanden mit der Shell.
Bei der eingabe von: python -c 'import RPi.GPIO; print
RPi.GPIO.VERSION'kam da folgendes raus.
pi@raspberrypi ~ $ python -c 'import RPi.GPIO; print RPi.GPIO.VERSION'
  File "<string>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'VERSION'
pi@raspberrypi ~ $
Scheint mir so das ich da noch vergessen habe was zu installieren???
Gruß gomany
Gast #3539148
Hi gomany,
> pi@raspberrypi ~ $
Ja, die Updates. ;-)
Habe gerade mal ins Changelog von RPi.GPIO im Python Package Index
(https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO) geschaut: die Variable VERSION
wurde dem Modul in Version 0.4.1a hinzugefügt.
Das Modul ist jedenfalls zweifellos installiert, sonst hätte schon der
erste Befehl
import RPi.GPIO
 einen ImportError geworfen. Das heißt: das Modul ist vorhanden und kann
geladen werden. Der zweite Befehl
 hingegen wirft einen AttributeError, weil das geladene Modul die
Variable VERSION nicht kennt.
Um ganz sicher zu gehen, gibt bitte noch
dpkg -l '*rpi.gpio'
 ein und poste die Ausgabe. Und dann, bitte, mach endlich ein Update mit
den Befehlen, die ich oben beschrieben habe.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3539715
Hallo Karlo Käfer,
bei der eingabe von dpkg -l '*rpi.gpio' kam folgendes raus:
pi@raspberrypi ~ $ dpkg -l '*rpi.gpio'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig- pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version      Architecture Description
ii  python-rpi.gpi 0.5.4-1      armhf        Python GPIO module for
Raspberry
ii  python3-rpi.gp 0.5.4-1      armhf        Python 3 GPIO module for
Raspberr
Gruß gomany
Gast #3539920
Hi gomany,
> Raspberry
Dann hast Du aber zwischendurch ein Update gemacht, oder? Wenn nicht,
ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn Du das Update gemacht hast,
dann probier das heruntergeladene Skript nochmal mit
LG,
Karl
Gast #3539981
Hi Karl Käfer,
ja es stimmt ich habe zwischendurch schonmal ein update gemacht. Habe es
ebend grade wieder durchgeführt und nach dem Befehl sudo python
netio_server.py kam folgende Meldung.
Gruß gomany
Gast #3540022
Hi gomany,
Potztausend, das ist wirklich seltsam. Ok, dann müssen wir wohl mal mit
ein wenig Gewalt arbyten:
sudo apt-get purge python-rpi.gpio python3-rpi.gpio
sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio
...und dann nimmst Du bitte mal die im Anhang befindliche
netio_server.py, die die korrekten Zeilenumbrüche, ein wenig
Debugging-Code und auch sonst ein paar kleinere Verbesserungen hat.
HTH,
Karl
Gast #3540338
Hi Karl Käfer.
also ich hab es nach deiner Beschreibung getan.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get purge python-rpi.gpio python3-rpi.gpio
The following packages will be REMOVED:
  python-rpi.gpio* python3-rpi.gpio*
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 249 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 70932 files and directories currently installed.)
Removing python-rpi.gpio ...
Removing python3-rpi.gpio ...
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 61.0 kB of archives.
After this operation, 249 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main python-rpi.gpio
armhf 0.5.4-1 [38.3 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main
python3-rpi.gpio armhf 0.5.4-1 [22.7 kB]
Fetched 61.0 kB in 1s (52.3 kB/s)
Selecting previously unselected package python-rpi.gpio.
(Reading database ... 70905 files and directories currently installed.)
Unpacking python-rpi.gpio (from .../python-rpi.gpio_0.5.4-1_armhf.deb)
Selecting previously unselected package python3-rpi.gpio.
Unpacking python3-rpi.gpio (from .../python3-rpi.gpio_0.5.4-1_armhf.deb)
Setting up python-rpi.gpio (0.5.4-1) ...
Setting up python3-rpi.gpio (0.5.4-1) ...
start
imported RPi.GPIO, dir() => ['IN', 'InvalidDirectionException',
'InvalidPinException', 'OUT', 'WrongDirectionException', '_ExportedIds',
'_GPIO_PINS', '_GetValidId', '__builtins__', '__doc__', '__file__',
'__name__', '__package__', '__path__', '_unexport', 'atexit', 'input',
'os', 'output', 'setup']
  File "netio_server.py", line 21, in <module>
Scheint mir so das sich beim sudo python netio_server.py eingeben was
getan hat, aber irgendein problem noch vorhanden ist?
Gruß gomany
Gast #3540352
So hab es endlich geschafft :-)))
Hab jetzt in der Shell sudo easy_install -U RPi.GPIO eingetragen und
nachdem die version Aktualisiert wurde, ging nach dem Befehl sudo python
netio_server.py die LED an. :-D
Hab nur das problem das beim App Netio ich die LED Aus/Einschalten
möchte es aber nicht funktioniert?
Ein großen Dank schonmal an Karl Käfer!!!
Gruß gomany
Gast #3540468
Hi gomany,
> start
Das was sich getan hat, ist nur die Debug-Ausgabe, die ich hinzugefügt
habe. Wenn Du in das Skript hineinschaust, findest Du oben eine Zeile
DEBUG = 1
 -- wenn Du da statt der "1" eine "0" hinschreibst, gibt er die
Debug-Ausgaben nicht mehr aus.
Merkwürdig ist, daß das Python-Modul aus dem Raspbian-Repository bei Dir
offensichtlich immer noch kaputt ist, während dasselbe Modul aus
derselben Quelle bei mir tadellos funktioniert. Daß Du es mit
easy_install aus dem Python Package Index installieren konntest, behebt
nun zwar Dein Problem, erklärt diese Merkwürdigkeit aber leider nicht.
Eventül hattest Du früher schonmal manuell eine ältere Version
installiert -- vielleicht die 0.3.1a von der das von Dir genutzte
Tutorial spricht?
Wie dem auch sei, jetzt scheint es ja zu funktionieren. Das bedeutet, Du
hast jetzt die richtige Version des Python-Moduls und die wird auch
geladen. Viel Spaß beim Spielen!
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541008
Hi Karl Käfer,
Das heißt jetzt, mit deinem Programm netio_server.py kann ich ein
Ausgang ein oder ausschalten aber das geht nicht über netio App?
Du kannst recht haben, das ich mir Manuell 0.3.1a gedownloadet habe,
kann ich das irgendwo sehen und auch löschen das ich nicht zwei GIPO
Systeme drauf habe ?
Danke dir :-))
Gruß gomany
Gast #3542998
Ich habe der Client-Server-Kommunikation lediglich Zeilenumbrüche
hinzugefügt, damit ich das mit dem netcat(1)-Programm übersichtlicher
steuern konnte. Keine Ahnung, ob die App (welche App?) diese Umbrüche
toleriert oder nicht.
Die neue Installation eines aktuellen PyPI-Pakets sollte die alte
Version jetzt bereits überschrieben haben.
HTH,
Karl
