Funktionen teilweise ins Sram legen und von dort ausfuehren
Gast #3528941
ich habe einen CORTEX M0.
Dieser hat ein SRAm welches mit vollem Systemtakt laufen kann und ein
Flash welches langsamer ist.
ich würde gerne folgendes bei zeitkritischen Routinen machen um meine
Performance zu verbessern.
-> Beim Systemstart werden Funktionen vom Flash ins SRAM geschrieben
(ca. 4kB für "schnellen" Code verfügbar)
-> Die zeitkritischen Funktionen werden dann von dort ausgeführt.
Ich will/kann nichts mit den Boots PINs machen. ich suche eine
universelle Lösung und eine Anleitung wie so was geht.
Erstens braucht es ein Skript um am Systemstart vom Flash ins SRAM zu
kopieren bevor irgendwas vom C-Code ausgeführt wird. Zweitens muss der
Linker so eingestellt werden das er die Funktionen im SRAM erwartet.
Wer hat so was schon mal gemacht und kann Tips/Infos geben wie es genau
geht?
IDE ist MDK-ARM (habe dort leider keine Beispiele gefunden)
Gast #3528995
Hallo Holger,
danke für den (konstruktiven) Beitrag.
Den Geldbeutel aufmachen kann jeder.
Entwickeln und sich wo reinarbeiten nur wenige.
Ich bin an Lösungen zu einem gegeben Thema mit einer gegeben
Randbedingung interessiert. Die Maschine bleibt und hat mit 48MHz Cortex
M0 genug Dampf für die Aufgabe sofern die Ausführung aus dem flash
geschieht. Theoretisch kann auf Basis des Assembler-Codes unter
Berücksichtigung der 3-stufigen Pipeline, den Sprüngen und aktuellen
Messergebnissen darauf geschlossen werden das der Boost mit Ausführung
aus SRAM zum Ziel führt.
Jetzt bin ich an der Realisierung interessiert.
hp-freund hat einen Weg aufgezeigt für eien etwas ältere Maschine.
Folgendes habe ich momentan im Sinn nachdem ich mich weiter eingelesen
habe (ungetestet):
Mit einem sog. scatter-file die "Execution Region" des Programmes
definieren und die zeitkritischen Routinen in einer eigenen C-Datei
kompilieren.
Beschrieben wie auf:
http://www.keil.com/support/man/docs/armlink/armlink_BABDJCAA.htm
Jetzt ist nur noch die Frage an welcher Stelle das Kompilat im Flash
abgelegt wird. Wie groß es ist und dann kann ich es mit memcopy
rüberschieben bevor mein Code beginnt der die Funktionen im SRAM
aufruft.
Das ganze voretilhafterweise vollautomatissch d.h. über Symbole statt
absolute Größen
Gast #3529013
Stichwort: fastrun
sieh dir mal die fastfunc.* und die LPC2129-ROM.ld an.
Es wird einfach eine Section hinter der .data Section angelegt. In diese
kommen die Funktionen und werden wie die Variablen in den RAM kopiert.
Ist keine Hexerei ;-)
Gast #3529014
>geschieht.
Fein.
Jaja, mach mal.
Und praktisch hat ein M4 mit 168MHz genug Dampf das ohne
rumgfrickel direkt aus dem Flash zu erledigen.
Aber was rede ich. Mach halt.
#3529047
holger schrieb:
> Jaja, mach mal.
Dann kannst du ja die Mehrkosten dafür ohne Probleme übernehmen?
> geschieht.
So ist es gesagt! Wenn es nicht passt, muss man sich dazu nicht äußern.
Es gibt auch andere, die an Lösungen dafür interessiert sind.
Gast #3529177
z.B. so:
#define FASTRUN __attribute__ ((long_call, section (".data")))
FASTRUN
void SysTick_Handler(void)
Welche Section das ist, ist eigentlich egal. Es muss nur eine sein deren
Inhalt beim Systemstart vom Flash in den Ram kopiert wird.
#3529248
Welcher Typ ist denn das?
Die meisten Cortexe können auch aus dem Flash mit maximalem Takt laufen.
Nur bei Sprüngen kann manchmal ein Wait nötig sein.
Sei also nicht traurig, wenn der Zeitgewinn nur sehr gering ausfällt.
Gast #3529293
Ein uraltes Beispiel für einen µC, der ext. EPROM mit 8 Bit Busbreite
aber (begrenztes) SRAM für den Stack hatte.
static void h8s_schiebe_4094x(uchar wert)  // Startadresse im ROM
.....   // auszuführender Code
static void h8s_schiebe_4094y(){}   // zur Bestimmung der Codegröße
void h8s_schiebe_4094(uchar wert)   // nach außen sichtbare Funktion
static char init=0;
static short (*f)(uchar);
  if(!init) {
    H8S_DDR6 |= 0x0c;       // port6 richtung als ausgang bit 0+1
    init = 1;
    f = load_i_ram((char *)h8s_schiebe_4094x,(char *)h8s_schiebe_4094y);
  f(wert);
Mit f = load_i_ram() wird der schnell auszuführende Code in einen
reservierten RAM-Bereich kopiert (heap z.B.), die neue Startadresse
zurückgeliefert und nachfolgend über f(wert) aufgerufen.
Falls im RAM kein Platz mehr frei ist, wird die Startadresse im ROM
zurückgeliefert. Je nachdem, ob der µC 2k oder 8k RAM hatte, passten
alle Routinen hinein oder auch nicht.
Es gibt bezüglich absoluter und rel. Adressierung Einschränkungen, die
vom jeweiligen Compiler abhängen.
Gast #3529828
Steffen Rose schrieb:
> Ohne den Fragesteller zu kennen würde ich aber meinen, dass er nicht so
> tief drin steckt.
Dann geben wir ihm doch die Gelegenheit, noch etwas dazuzulernen.
Sollte er weitere Fragen haben, wirst Du ihm sicherlich zu einem Deiner
zahlreichen Lösungsvorschläge Rede und Antwort stehen.
#3530842
Dein Beispiel fand ich gut, da es zeigt, wie man das Problem in Fällen
löst, bei denen einem der Linker nicht unterstützt.
Warum Du ein Problem damit hast, dass ich auf zusätzliche Gefahren
aufmerksam mache, verstehe ich nicht.
Dann missverstehe ich dieses Forum. Klar aus Fehlern lernt man -
vermutlich sogar besser als wenn man die Lösung vorgesetzt bekommt. Aber
muss man deswegen unsere Mitleser auflaufen lassen?
