Hallo zusammen, ich suche einen PWM-fähigen (Schaltfrequenz > 1kHz) Smart Highside Switch, der nicht allzuviel kostet und für den es eine gängige Bezugsquelle gibt. 5A bei 12V, gerne auch 24V. Möglichst mit current-sense Ausgang und unter 3€/Stk in Stückzahlen von mehr als 10, weniger als 100. Ich habe mir z.B. den BTS432 ergoogelt und der ist sogar bei einschlägigen Elektronikhändlern gelistet, aber mit mehr als 3€/Stk. immer noch recht teuer und hat kein current-sense Ausgang. Andere die ich ergoogelt habe, lagen sogar bei über 7€/Stk. Wo kriege ich sowas in Stückzahlen kleiner 100 günstig her und welchen? Als Alternative würde ich sonst an der Schaltung direkt am Eingang ein Hi-Side current monitornig machen, aber je Ausgang wäre mir deutlich lieber.
Hi >ich suche einen PWM-fähigen (Schaltfrequenz > 1kHz) Smart Highside >Switch >Ich habe mir z.B. den BTS432 ergoogelt Passt nicht wirklich zusammen. MfG Spess
Was spricht denn dagegen, die uebliche Distributoren und Hersteller abzuklappern? Welche hast du denn schon angeschaut? In anderen Worten : weshalb soll ich mich bewegen wenn jemand anders Geld sparen will?
Einfach mal bei Digikey unter der Kategorie PMIC schauen und dort nach High-Side parametrieren. Da gibts genug.
Selbst ohne weitere Einschränkungen ist allein schon ein
Switch
nicht so leicht zu finden.
Wenn Du da auf einen stösst, der bei 1kHz bis 1% Dutycicle kommt, also
minimal ontime <10us währe ich sehr interessiert.
Kannst Du sagen was Du damit vor hast?
viel Erfolg
Hauspapa
Die Schaltzeiten und Anstiegszeiten sind fuer das Zielsegment, Aparatebau, begrenzt. Schneller gibt Probleme. Man will keine MHz im Kabelkanal. Da ist nichts mit MHz und Mikrosekunde. Ich haette VN330 & VN750, beide mit 30 und 40us on/off.
Na der VN750 schaut doch gut aus. Immerhin status-pin vorhanden. Den VN330 behalt ich mal im Auge, da 4fach-Output. Der AUIPS7221 hat tolle Eckdaten, ist aber viel zu teuer. Die 1Khz will ich nicht in 100 Schritten auflösen. 10..40µS t(on) reichen. Auch für die Kategorie-Angaben unter denen man bei den verschiedene Distributoren suchen muss. Ich kannte nur die Markenbezeichnung und hab dann natürlich nur was vom jeweiligen Hersteller gefunden... Super, vielen Dank!
