Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Deuterium-Lampe Ansteuerung
von kleiner Eisbaer (Gast)
Ich habe hier eine kleine Deuteriumlampe, die nicht mehr funktioniert.
Die Lampe funktioniert noch aber die Schaltung macht Problem. Auf dem
Bild sind die Übertrager zu erkennen und ich habe an der Lampe auch eine
Wechselspannung von 500V, leider zündet diese nicht.
Ich weiß nur nicht, was sollen denn dort die 0 Ohm Widerstände? Diese
liegen wirklich nur parallel zur Leiterbahn bzw. hängen in der Luft???
Aber warum und wozu, hab Ihr eine Idee?
Sollen die ein Störfeld erzeugen zum Zünden der Lampe?
Ich bin für jede Idee dankbar!!
von Herr der Ringe (Gast)
Wer baut denn sowas und von welcher Firma?
von Andrew T. (marsufant)
Das sind Drahtbrücken in SMD Form, denn diese Leiterplatte setzt Hereaus
auch für andere (Elementkathoden)- Lampen ein, und da werden die je nach
Element-Typ ggfs. echte Widerstände etc. bestückt .
will sagen: Hereaus hat da eine Standardpaltine, die je nahc Bestückung
angepaßt ist.
Die Deuterium Lampe ist vermutlich am Ende der Lebensdauer, daher hast
Du das von Dir beschrieben Problem.
Mußt du austauschen.
Ob es wirklich an der Zahl der Betriebsstunden liegt oder Du schlicht
"eine Montagslampe" erwischt hast; kann man aus dem bisherigen nicht
schlußfolgern.
Die Deuteriumlampe kann als Fehler ausgeschlossen werden, da auch eine
neue Lampe probiert wurde und diese von Heraeus auch noch einmal geprüft
wurde.
Leider ist die Firma nicht bereit bei der Platine weiterzuhelfen.
Die Widerstände "hängen" einfach lose auf der Platine ohne einen zweiten
Anschluss. Da es sich hier um eine Hochfrequenzansteuerung handelt,
würde ich eher vermuten, dass hier eine Kapazität eingestellt wird, die
der Widerstand mit der Massefläche bildet und so mit der
Spule(Übertrager) einen Schwingkreis bildet.
Für andere Lampentypen gibt es Jumper auf der Platine.
von Kampfbastler (Gast)
Klarer Fall von "Widerstand ist (elektrisch) zwecklos".
Kombinationen von nicht angeschlossenen bestückten und nicht bestückten
SMD Widerständen werden häufig verwendet um bei der Bestückung rein
mechanisch zusätzliche Informationen auf der Leiterplatten zu speichern,
also zum Beispiel Bestückungsdatum oder verschiedene Versionen. Hier
spricht dagegen, dass die Widerstände zum Teil aus unterschiedlichen
Chargen stammen. Dafür spricht die Nummerierung mit 1-16. Eventuell
geben die Widerstände die Anzahl der bisherigen Lampenwechsel an. Hier
zum Beispiel 15. Dann wäre bei jedem Lampenwechsel ein neuer Widerstand
aufgelötet worden. Und warum sind dann die Widerstände auf einer Seite
mit einem Draht verbunden und auf der andere Seite nicht? Vielleicht ist
dies eine weitere codierte Information, in etwa wie je mehr Widerstände
in Folge auf einer Seite verbunden sind um so höher wurde beim letzten
Wechsel ein Parameter wie zum Beispiel ein Strom eingestellt.
von Bürovorsteher (Gast)
So wird es sein. Es ist zumindest eine technisch einwandfreie und
preiswerte Lösung, um einen hochspannungsfesten Abgleichkondensator
herzustellen.
Weil es Brücken sind!
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Eisbaer.
Im allgemeinen arbeiten die elektronischen Vorschaltgeräte für Lampen
nicht mit so hohen Frequenzen, als dass dafür eine sinnvolle Kapazität
zustandekäme. Aber für die Zündimpulseinkopplung könnte das als
Kondensator passen.
> Auf dem
Das sieht halbwegs gut aus. Bei den meisten elektronischen
Vorschaltgeräten
bildet der Ausgangskreis einen Schwinkreis. Bei nicht gezündeter Lampe
ist die Güte hoch. Dadurch entsteht eine Spannungsüberhöhung, die die
Lampe zündet. Brennt die Lampe nun, belastet sie den Schwingkreis.
Dadurch sinkt die Güte und die Spannung sinkt auf das Normalmass ab.
Bei "normalen" Leuchtstofflampen würde ich aber dort vor der Zündung
eine höhere Spannung erwarten, eher 1000-1500V. Brennt die Lampe, sinkt
die Spannung je nach Typ und Größe ab auf 90-120V. Mit Deuteriumlampen
kenne ich mich nicht so aus....
Meist arbeiten die Lampen mit Frequenzen von einigen dutzend bis zu
einigen hundert Kiloherz. Auch der Schwingkreis im Ausgang, der mit für
die Zündung verantwortlich ist, ist dort mit einbezogen.
Es wäre aber auch denkbar, dass der Schwinkreis für die Zündung auf
Oberwellen der Arbeitsfrequenz arbeitet.
Du meinst als "Zündhilfe"? Dafür wird meist ein "Draht" direkt neben die
Lampe gelegt. Das vom Draht ausgehende Feld durchsetzt dann die Lampe
und unterstützt die Zündung. Oft ist es ein Alublech  an der Lampe
entlang, dass auch als Reflektor für das Licht dient.
Die fraglichen Widerstände scheinen mir dazu zu weit von der Lampe
entfernt zu sein, sie sollten dann näher am Gasvolumen sein.
Trozdem hat die Anwesenheit leitender Strukturen natürlich eine
Koppelwirkung für den Zündpuls. Aber dann hätten es Kupferflächen ohne 0
Ohm Widerstand auch getan. Ein Abgleich? Wie ist die Lampe denn auf der
Platine fixiert? Oft sind solche Lampen nur mit Kabelbindern
angeschnallt. Nicht das eine Verschiebung der Lampe mehr Effekt hätte
als der Abgleich dort.
Eigentlich werden die Lampen ja mit einem "konstanten" Wechselstrom
betrieben. Dieser wird bei Bogenlampen z.B. oft dadurch eingestellt, das
man in den Strom eine Drossel hängt, und dann die Frequenz des Stromes
so ändert, dass die Drossel den Strom auf den gewünschten Wert begrenzt.
Könnten die Widerstände dort "gelagert" sein, damit ein Servicetechniker
im Feld immer einen passenden Widerstand findet, um z.B. einen
RC-Oszillator auf die passende Frequenz zu bringen? Ok, dagegen spricht
die Verwendung von 0 Ohm Widerständen......
> Hier spricht dagegen, dass die Widerstände zum Teil aus unterschiedlichen
> Chargen stammen.
> Vielleicht ist
Du meinst statt Aufkleber? Um den Arbeitsgang "Aufkleber aufkleben" zu
sparen und/oder zur Obfusifikation?
Nun, wenn die codierte Information weniger mit der Herstellung der
Platine als mit Kalibrierungen und Wartungen verbunden wäre, wären
unterchiedliche Chargen zu erwarten und auch nicht schädlich, weil ja
keine elektrische Wirkung erwartet wird.
Allgemein ist dann das Umlöten einer "Beschriftung" aufwändiger zu
Handhaben als ein Aufkleber. Von daher würde ich das eher nicht
erwarten.
Persönlich habe ich oft erlebt, das vieles "ungewollt" und "sinnlos"
ist, weil es auf Missverständnissen beruhte, oder weil es "historisch
gewachsen" war, und sich der Kontext geändert hat. Weil es aber in der
aktuellen Situation nicht stört, und eine Änderung zu aufwändig wäre
(ev. neue EMV Tests), belässt man es halt dabei.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Das hilft mir schon einmal
beim Verständnis sehr viel weiter.
von Wally W. (wally234)
habe hier einige D2 Lampen, allerdings kein einziges Netzteil dafür.
Die Lampen stammen aus HPLC Detektoren.
Kennt jemand eine möglichst einfache Schlatung, die sich zum Nachbau
eignet und die Lampe ansteuern kann ?
Kann ich vielleicht ein Vorschlatgerät anderer Entladungslampen ggf. mit
Änderunegn verwenden ?
Bin dankbar für jeglichen Hinweis.
von Simpel (Gast)
Moin,
Dazu sollte man die Zünd- und Betriebsparameter einer solchen Lampe bzw.
des spezifischen Modells kennen. "Irgendwie" zum Zünden oder Leuchten
wird man sie schon bringen.
Aber es ist wie bei unbekannten Pilzen. Man kann alle essen. Manche
sogar mehrmals...
moin Simpel,
dachte die sind mehr oder weniger alle untereinander austauschbar (?)
Spektralbereich: 190 - 400 nm
Aperturblende: 1,0 mm
Gesamtlänge: 68,5 +1,0/-2,0 mm
Kolbendurchmesser: 28 ± 0,5 mm
Kolbenmaterial: Quarzglas
Zündspannung: 350 V
Betriebsspannung: 70-90 Vdc
Betriebsstrom: 300 mAdc
Heizspannung/-strom: 2,5 Vdc / 5,8 Adc
Rauschen: ≤0,005 % p-p @ 250 nm
Drift: ± 0,5 %/h @ 250 nm
Betriebsdauer**: 2000 h
Anschluss: 3-Pin AMP-Stecker
von Hp M. (nachtmix)
Nein, das sind sie nicht.
Gewöhnlich steht aber eine Typenbezeichnung  drauf.
http://www.laborpraxis.vogel.de/labortechnik/articles/384412/
von Mani W. (e-doc)
Blödsinn, das sind die Antennen...
Zu viel geraucht ???
von Werner H. (werner45)
Zusätzliche Infos zu Deuteriumlampen:
Die UV-Quelle der Lampe ist ein Lichtbogen, der in schwerem Wasserstoff
(Deuterium) in einem Blechgehäuse brennt. In normalem Wasserstoff geht
das ebenso, das waren die ganz alten Lampen, in Deuterium ist das
Spektrum aber kräftiger.
Der Kolben ist aus Quarzglas, damit die UV-Strahlung auch durchkommt.
Elektrisch ist sie eine direktgeheizte, gasgefüllte Diode. Wegen der
fallenden Kennlinie ist eine Konstantstromregelung nötig.
Die Brennspannung ist ab 50 V, bei 80 V aufwärts ist die Lampe am Ende
der Lebensdauer. Der Brennstrom ist bei allen marktüblichen Lampen 300
mA Gleichstrom.
Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur im Heizfaden und/oder
der Blechkonstruktion zum Stabilisiieren des Lichtbogens (sind aber alle
ähnlich). Heizfäden gibt es von 2,5 bis 10 V, direkt geheizt, Gleich-
oder Wechselstrom.
Ohne Heizung (Sicherung durch) brennen die meisten Lampen aber trotzdem
stabil. Manche Netzgeräte schalteten die Heizung nach dem Zünden über
ein Relais ab. Die Praxis zeigte, daß Heizung keinen Einfluß auf die
Stabilität der Lampe hatte.
Netzgerät: ein Trafo mit 150 V, 350 mA, aufgestockt mit einer Wicklung
von 200 bis 350 Volt, 10 mA für die Zündung. Dazu eine isolierte
Heizwicklung mit 2,5 V. An der Hauptwicklung eine Diodenbrücke mit
Ladeelko.
Darauf folgend ein Konstantstromregler für 300 mA, ganz mit Transistoren
und Referenzdiode oder mit OPV (Versorgung über die Auswerteelektronik)
aufgebaut. Neuere Geräte haben einen passenden DC/DC-Wandler an der
Bordspannung. Die Stromquelle wird wegen der Zündspannung über eine
Diode an die Anode der Lampe angeschlossen, der andere Pol an der
Heizung.
Die Zündspannung wird über 200 kOhm und eine weitere Diode auch an die
Anode gelegt. Hier genügt eine Sinus-Halbwelle, dieser kleine Strom wird
nach dem Zünden von der Konstantstromquelle mit verdaut.
VORSICHT !
Die Lampe erzeugt gleich nach dem Zünden Ozon aus dem Luftsauerstoff.
Bei längerem Einatmen gibt das Kopfweh.
Die UV-Strahlung ist aber TÜCKISCH!
Kann bekanntlich auf der Haut "Sonnenbrand" erzeugen, aber viel
schlimmer sind die Augenschäden, die sich oft erst nach Tagen zeigern -
aber dann ist es zu spät!
UNBEDINGT eine zugelassene UV-Schutzbrille tragen! Eine
Autogen-Schweißbrille ist möglich, eine Sonnenbrille nur, wenn sie auf
UV-Undurchlässigkeit geprüft wurde.
Eine defekte D2-Lampe kann man versuchsweise als Glimmlampe betreiben
(Über Vorwiderstand oder Vorkondensator und Diode am Netz), man riecht
sogleich das Ozon.
Den Gasdruck (Unterdruck) konnte ich noch nicht messen, aber beim
falschen Fülldruck brennt die Lampe einfach nicht.
Gruß   -   Werner
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Was will man denn mit solchen Lampen machen ?
Einen Raum desinfizieren?
Durch das Ozon und die starke UV-Strahlung ist das Ding ja sau
gefährlich, dafür braucht man einen Waffenschein.
Hallo Atmega8
In meiner Vergangenheit: Spektroskope kalibrieren.
Ein Hammer ist auch gefährlich. Selbst mit einem leichten 500g Exemplar
kann man locker jemanden erschlagen. Aber das geht z.B. auch schon
versehentlich mit einer Milchtüte, die aus > 10m abstürzt.
Und Autos erstmal......
Hab Dich nicht so.
http://www.l02.de
von sdghb (Gast)
Also wir machen auch Transmissionsmessung mit der Lampe.
Was noch nicht so richtig geklärt erklärt wurde und worüber ich mich
damals auch gewundert habe, in meiner Heräeus? Platine waren auch diese
0 Ohm einseitig nicht verbundenen Widersände.
Wäre schön wenn hier evtl einer von Heraeus mitliest und das mal
beantworten will, oder ob das wirklich ein historisch mitgewachsene
Verwirrungstaktik ist.
Merci.
Ergänzung:
D2-Lampen werden NUR in Spektrometern und HPLC-UV-Detektoren (sind auch
welche) verwendet, also für die chemische Analytik oder das Physiklabor.
In den Spektrometern sind sie natürlich so verbaut (gekapselt), daß
weder UV noch Ozon austreten können, sind eine rein interne Lichtquelle.
Kein Normalbüger würde solch ein >500-Euroteil nur mal so beim
Hersteller kaufen.
Aber sie erscheinen als "gefundene" Ersatzteile oder Ausschlachtteile
öfter bei ebay.
Hier greifen manche "Normalbürger" auch ohne Spektrometer zu, zum
Experimentieren.
Deshalb habe ich den Artikel zur Information gepostet.
Gruß   -   Werner
@ sdghb:
Kannst Du keine Schaltung ergattern? (Kundendienst-Techniker ist oft
besser als der Dienstweg)
von sdghb (Gast)
wäre eventuell möglich.
Um ehrlich zu sein, habe ich mich damals gewundert, aber da es sich ja
um ein Zukaufteil handelte das "nur" zu funktinoieren, bzw anzusteuern
war, habe ich mir bis zu diesem Thread geradeben keine Gedanken gemacht.
Was ich sagen kann, meine Platine ist glaube ich ein wenig anders
geformt, da ist die Platine komplett rechteckig, bei dem Threadbild am
Beginn ist ja eine andere Form zu erkennen.
Wir haben eine Deuterium und eine Wolfram ( also Glühlampe ) in einem
Gehäuse, ich weiss nicht ob das auch Hereaus Standart ist.
Die haben wir weggelötet, um sie ein wenig anders einzubauen, das ein
wenig muss wirklich ein wenig sein, weil der genannte Schwingzündkreis
eben stark abhängig ist von unter anderem dieser Leitungsinduktivität.
Auf der Platine sind allerdings kleine Potis drauf um Leistung
einstellen zu können, damit kann man ein bisschen herumspielen, dann
zündet die Lampe doch reproduzierbarer :)
@ sdghb:
Das ist interessandt! Die Halogenlampe hat einen Quarzkolben und strahlt
somit auch etwas UV ab (bis 330 nm runter).
[die neuen Birnen mit dem bläulichen Kolben als UV-Schutz nicht mehr!
Demzufolge sind ALTE Halogenlampen durchaus wertvoll!]
Wenn die Halogenlampe Sichtverbindung zur Deuteriumlampe hat, könnte das
auch zum Vorionisieren dienen, dann spart man sich die Zündspannung.
Wäre so möglich, ist aber keine "saubere" Lösung.
Zum Zünden von "Electrodeless Discharge Lamps" gab es auch eine separate
UV-Glimm-Lampe, die man der EDL glimmend zeigen mußte. Die EDL war eine
gasgefüllte Quarzpille in einem 27-MHz-Teslatrafo (bis 30 W HF).
Gruß   -   Werner
von Forist (Gast)
> Die Lampe funktioniert noch ...
Da stellt sich doch die Frage - funktioniert die Lampe oder funktioniert
sie nicht mehr ...
