Externen Wert einlesen HD44780
Gast #3529148
Hallo Expertenteam
Ich muss für ein Schulprojekt von einem DHT22 die gemessenen Werte an
einem HD44780 ausgeben. Mein Problem: ich habe keine Ahnung von der
Marterie und weiss deshalb nicht wie ich die Problemstellung angehen
soll.
Etwas anzeigen kann ich schon aber sobald es dann an eine Laufschrift
geht bin ich dann auch schon wieder mit meinem Latein am Ende.
Verwendet wird ein Atmel ATMega8, das Reichelt-Display und die lcd.c und
.h aus dem AVR-Tutorial.
Ich hoffe ich bekomme von euch ein wenig Hilfe.
Vielen Dank
#3529169
Blinky schrieb:
> Was ist die eigendliche Aufgabenstellung?
die gemessenen Werte an einem HD44780 ausgeben.
Blinky schrieb:
> Was funktioniert schon?
Etwas anzeigen kann ich schon...
Blinky schrieb:
> Was soll funktionieren?
...an eine Laufschrift geht bin ich dann
Lesen kannst du doch, oder?
Gast #3529222
Also direkt eine Liste der Meilensteine habe ich nicht, mein
Projektbetreuer gibt mir immer nach und nach neue
Aufgaben/Zwischenschritte wenn ich eine vorherige Aufgabe gelöst habe.
Im Moment bin ich an einer Laufschrift, bei der ich aber keine Ahnung
habe wie ich das realisieren soll. Ich wollte dieses Thema jetzt auf Eis
legen und mich an der Endaufgabe probieren.
Zum Thema aufpassen im Unterricht: das wird schwer, denn wir machen das
nicht im Unterricht. Das ganze ist für das Abschlussprojekt.
Gast #3529241
Wie fantasielos kann man denn sein?
Du kannst einen Text ausgeben? Hab ich das richtig verstanden?
A -Rutsch den ganzen Text um eine Stelle nach links oder rechts.
- Gib ihn wieder aus.
- Warte eine Weile (je nach Programmstruktur mit delays (ich hasse sie)
oder über eine bessere Zeitsteuerung).
- Fang wieder bei A an.
Und der Text läuft.
Was bring euch euer Lehrer bei? Hat ers schwer mit euch? Oder ihr mit
ihm?
#3529285
strohann schrieb:
> Das hat nichts mit Fantasielosigkeit zu tun, viel mehr mit Unwissenheit.
> Er bringt uns bzw. mir das nich bei. Ich muss mir das alles selbst
> beibringen.
Was muß man denn jemandem an einer Laufschrift beibringen? Hast du schon
mal eine gesehen? Und ist dir da nie in den Sinn gekommen, daß man eine
Laufschrift ganz einfach selber machen kann, indem man in einer Schleife
immer soviel Zeichen ausgibt wie auf das Display passen und dabei den
Startpunkt im Text nach und nach jeweils um ein Zeichen verschiebt?
XL
#3529294
Hilfe schrieb:
> der HD44780 hat doch selbst schon eine Display-Shift Funktion. Damit
> kann doch ein Lauftext erzeugt werden. Links neues Zeichen rein und
> Shift nach rechts z.B.
Das ist zwar richtig, aber nicht das womit ein Anfänger anfangen sollte.
Ganz davon abgesehen, daß die Zeilenlänge im HD44780 doch arg begrenzt
ist. Bzw. bei hinreichend großen Displays (z.B. 4x20) schlicht gar kein
Platz im Displaybuffer ist, der nicht auf dem Display angezeigt würde.
XL
Gast #3529353
Tut mir leid wenn ich so dumm bin, meine Stärken liegen wo anders, nicht
bei irgendwelchen dummen C-Programmen die mir absolut nichts sagen. Wenn
ich dann sowas noch entwickeln soll bin ich verständlicherweise etwas
überfordert.
Gast #3529375
Hallo!
Das kann man nur in den Ländern, wo von rechts nach links geschrieben
wird, gut lesen. Bei uns wird umgekehrt ein Schuh draus.
Gast #3529398
Hi
>.... nicht
>überfordert.
Eher total überfordert. Du hast mit einem fertigen Code ein paar
Zeichen auf das Display gezaubert. Das macht bestenfalls 1% deines
Projekts. Die Ansteuerung/Programmierung von LC-Displays gibt es
massenhaft. Für dich kommt der richtige Hammer erst, wenn du den Sensor
ansteuern musst.
MfG Spess
#3529412
Schön.
Und was hat das jetzt mit Laufschrift zu tun?
Vorschlag: Lass die Laufschrift mal links liegen und kümmere dich um den
Rest, wie zb dass du den Sensorwert kriegst und das der angezeigt wird.
Wenn das funktioniert UND du dann noch Zeit hast, dann kannst du immer
noch eine Laufschrift machen. Aber so wie ich das sehe, ist Laufschrift
kein essentiell wichtiges Feature, mit dem das Projekt steht oder
fällt.´
Sprich: du verzettelst dich gerade an einem Nebenschauplatz, nur weil
der dir gut gefallen würde.
Ob in der ersten Zeile des LCD der Text 'Copyright by strohann'
durchläuft oder nicht, ist für die Funktion nicht wirklich wichtig und
zeigt dem Kenner eigentlich nur, dass da wieder mal ein Amateur am
Editor gesessen ist, der im Grunde 'Ich habe Feuer gemacht' in die Welt
hinausposaunen muss, weil mehr bringt er eh nicht hin.
Und ja: Keine Idee zum Thema Laufschrift zu haben IST fanatsielos und
hat mit 'mir erklärt ja keiner was' eher wenig zu tun.
Dann allerdings wirst du es schwer haben. Beim Auslesen eines DHT
Schwierigkeiten zu haben kann ich ja gerade noch akzeptieren. Aber einen
Text zeitlich gestaffelt um jeweils 1 Stelle versetzt auszugeben (bzw.
da drauf zu kommen, dass eine Laufschrift im Grunde nichts anderes ist),
das sollte in einem Abschlussprojekt absolut kein Hinderniss mehr sein.
Gast #3529488
> überfordert.
Du bist nicht dumm, red dir das nicht ein.
Du sagst selbst, dass du deine Stärken woanders hast. Damit wird C
Programmierung für dein weiteres Leben überflüssig und bedeutungslos
bleiben.
Nur hier musst du halt durch, weil andere es so wollen und du abhängig
bist.
Zeig uns doch erst mal die Aufgabenstellung im Detail und mach dir
Gedanken, welche Lösungen es generell gibt und wie ein Programm dafür
abzulaufen hat.
Wie Karl Heinz schon sagte, die Laufschrift ist zuletzt dran, so als
I-tüpfelchen. Es geht erst einmal um das Prinzip.:
Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe.
Musst du das allein machen? Wer könnte dir sonst noch helfen?
