Hallo, ich suche einen Layer wo ich im Schaltplan externe Bauelemente darstellen kann. Z.B. Transistoren auf Kühlkörper die nicht auf der Platine sind. Gruß Frank
Er meint vermutlich neue Bauteile, keinen neuen Layer ;-) Ich habe für solche Sachen eine "Doku"-Bibliothek, da sind nur die Symbole drin, dann kann man Buchsen/ Lötösen/ etc im Schaltplan sauber mit den Bauteilen verbinden, ohne, dass die Footprints im Board auftauchen.
Frank Wa schrieb: > und wie erstelle ich einen neuen??? Schau mal in die Hilfe, dann unter "Schnelle Einführung", da steht ein Abschnitt "Bauelement in Bibliothek definieren". Da steht es Schritt für Schritt beschrieben und auch die Links zu den entsprechenden Befehlen mit. Wenn du das 2 oder 3mal gemacht hast, klappt es dann auch ohne Nachlesen.
ist noch nicht was ich suche. Bauteil ist vorhanden, soll bloß nicht auf der Platine erscheinen. Gruß Frank
Dann musst du wohl ein ulp erstellen oder ein eigenes Layoutprogramm schreiben. Aber durch das anlegen passender Bauteile bekommt es zumindest jeder andere hin, also eventuell ist es am Ende ja doch eine Option. Bastlerlösung wäre noch, das Bauteil außerhalb der Platine zu plazieren, wenn eine Lib (bzw Copy&Paste mit Footprintzuweisung löschen) wirklich zu viel Aufwand ist ;-)
Frank Wa (frank_w) schrieb: > Hallo, > ich suche einen Layer wo ich im Schaltplan externe Bauelemente > darstellen kann. Z.B. Transistoren auf Kühlkörper die nicht auf der > Platine sind. > Gruß Frank Wenn deine Bauteile keinen Footprint (in eagle heißt das Package) besitzen, landen sie auch nicht auf dem Board (der Platine). Schau dir als Beispiel mal die Bauteile aus der lib docu-dummy an. Die verwenden einfach nur den Symbols Layer 94 und sonst nichts (sind reine Schaltplan-Symbole). Ein Transistor, der auf einem externen Kühlblech sitzt, kann man z.B. über einzelne Lötpads (die auf der Platine erscheinen) anschließen. In den Pads könnten dafür (später) Lötösen sitzen.
Bauteil ohne Package funktioniert, glaube ich, nicht. (Wegen Konsistenz Schematic-Board) Falls sowas öfter vorkommt (genau dieser Transistor): normales Symbol nehmen und einen neuen Footprint erstellen (3 Pads nebeneinander, oder so. Evtl. auch mit Beschriftung) und den in das Device mit eintragen als zusätzliche Variante. Wenn seltener: Dafür hat man ein einzelnes Pad in der Bibliothek.
Hallo Frank. suche in derEagle-Bibliothek nach "docu-dummy.lbr" Da sind die gebräuchlisten Symbole aufgeführt. Diese werden nicht auf das brd. übertragen und sind hur in .sch placiert. Fehlende Symbole z.Bsp. für Kühlkörper mußt Du selber erzeugen, hierbei die PIns weglassen. Edgar
Die "docu-dummy.lbr" hat den Nachteil, dass z.B. das Widerstandssymbol wie ein echter Widerstand mit R... durchnummeriert wird und die Stückliste durcheinander bringt. Noch dazu ist der Text "R..." unsichtbar. Bisher hab' ich für die Dummy-Teile echte Symbole im Schaltbild plaziert, diese von Hand nachgezeichnet und dann wieder gelöscht. Aber eine eigene lib dürfte auch total einfach sein. Man muss ja nur die Symbole aus der echten lib kopieren und fertig.
