Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Frage: Nehmen wir an wir hätten eine Plattenkondensator mit der Fläche A und Abstand d in Luft. Die relative Permittivität der Luft beträgt ~1. Ist diese vom Luftdruck abhängig? Würde ich jetzt den selben Kondensator in Luft bei 3bar messen, wäre seine Kapazität jetzt anders als bei 1bar? Ich denke nicht, da die Permittivität doch quasi unabhängig des Druckes ist oder nicht? Bin auf das Paschen-Gesetz gestoßen, aber das müsste ja nach meinem Verständnis nur für die Schlagweite gelten.
lightninglord schrieb: > Ist diese vom Luftdruck abhängig? Geringfügig schon, du bringst ja (gegenüber dem Vakuum) ein Dielektrikum ein. Wird leichter verständlich, wenn du gedanklich statt Luft jetzt da eine Polyesterfolie reinschiebst. Aber in der Praxis dürfte der Unterschied verschwindend gering sein.
Ok der Einfluss des Druckes ist also ziemlich gering. Dann hat mir mein Prof. wohl eine kleine Falle gestellt. Zum Glück richtig erkannt und nur die Durchschlagsspannung angepasst.Danke euch allen. Ging wie immer fix.
Bei Luft gilt ε(r)=1,00059 (lt. Wikip., bei 18°C und 50 Hz). Vermutlich ist auch Normaldruck unterstellt. Ist der Luftdruck (z.B.) höher, sind auch mehr Luftteilchen zwischen den Platten, also gibt es auch mehr Ladungsverschiebung im elektrischen Feld. Falls der Wert von Wikip. stimmt, müsste für (fast) jeden Praxisfall ausreichend genau gelten: ε(r) = 1 + 0,00059 * p/bar
