Problem bei Tastendruck
OP #3530092
ich habe ein kleines Projekt gestartet, damit ich meine
Eisenbahnbeleuchtung steuern kann.
Dazu habe ich insgesamt drei Taster (Schließer) vorgesehen, die
folgendes machen sollen:
- Wird Taster-1 gedrückt, soll immer wiederkehrend ein Blinkmuster
erfolgen (z.B. 3 sec. AN, 1 sec. AUS).
- Wird Taster-2 gedrückt, soll nur einmalig ein Muster ausgegeben werden
(z.B. 1 sec. AN, 3 sec. AUS, 2 sec. AN).
- Wird Taster-3 gedrückt, soll das wiederkehrende Blinkmuster (von
Taster-1) gelöscht werden und die LED ausgehen.
Hier der Code:
#define F_CPU      8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define TASTER_1     PINC4
#define TASTER_2     PINC3
#define TASTER_RESET  PINC5
#define OUTPUT_PORT    PORTD
#define OUTPUT_PIN    PD0                  // hier hängt die LED dran
volatile unsigned char Taster;
void init_timer_0(void)
  TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00);              // Prescaler auf F_CPU / 1024
  TIMSK |= (1 << TOIE0);                  // overflow interrupt erlauben
23
24
25
26
27
ISR (TIMER0_OVF_vect)                    // Interrupt Service Routine (bei Timer-Overflow von Timer0)
28
29
  if (!(PINC & (1 << TASTER_1)))    { Taster = 1; }
30
  if (!(PINC & (1 << TASTER_2)))    { Taster = 2; }
31
  if (!(PINC & (1 << TASTER_RESET)))  { Taster = 0; }
32
33
34
35
void main (void)
36
37
  Taster = 0;
38
39
  DDRC = 0;                        // Port C als Eingang
40
  PORTC = 0xFF;                      // interne Pullups aktivieren
41
42
  DDRD |= (1 << DDD0);                  // Port D als Ausgang
43
  OUTPUT_PORT = 0;
44
45
  init_timer_0();
46
  sei();
47
48
  while(1)
49
50
    switch(Taster)
51
52
      case 1:
53
        while(1)
54
55
          OUTPUT_PORT |= (1 << OUTPUT_PIN);      //wiederkehrendes Blinken
56
          _delay_ms(3000);
57
          OUTPUT_PORT &= ~(1 << OUTPUT_PIN);
58
          Taster=0;
59
60
        break;
61
62
63
      case 2:                        // 1 sec. AN, 3 sec. AUS, 2 sec. AN
64
65
        _delay_ms(1000);
66
67
        _delay_ms(3000);
68
69
        _delay_ms(2000);
70
71
        Taster=0;
72
        break;
73
74
75
76
      case 0:
77
      OUTPUT_PORT &= ~(1 << OUTPUT_PIN);            //...ausschalten
78
      break;
79
80
81
Nun das Problem:
 1.) Warum wird nach Tastendruck auf Taster-1 kein weiterer Tastendruck
mehr erkannt? Wie kann ich das machen, dass der Timer-Interrupt
registriert, dass während case 1 abgearbeitet wird, was gedrückt wurde?
 2.) Ähnliches Problem: Warum löscht er mir das Blinken nicht, wenn ich
auf Taster-3 drücke?
Ich bin mir bewusst, dass die _delay_ms()-Routine ein rotes Tuch für
manche hier ist. Aber für den Zweck sollte das reichen! :-)
Vielen Dank euch!
Grüße
Gast #3530153
>Das klappt soweit. Aber: wie könnte ich einen längeren Blinkrhythmus mit
>der Taste-3 unterbrechen?
_delay_ms(3000); anders machen.
for(i = 0; i < 3000; i++)
  _delay_ms(1);
  if(Taster == 0) break;
Dann kannst du jede Millisekunde abbrechen.
OP #3530169
Oh weh...da ist dann schon das nächste Problem.
Ich habe mir eine Funktion geschrieben:
void wait_ms(int time)
   for(i = 0; i < time; i++)
      _delay_ms(1);
   return;
Doch das "break" beendet ja nur die Schleife?!
Ich bräuchte etwas, was außerhalb der Funktion "breaked".
Habt ihr eine Idee?
Gast #3530183
Sehr schön.
Dann eben:
uint8_t wait_ms(int time)
      _delay_ms(1);
      if(Taster == 0) return 1;
   return 0;
Wenn die Funktion mit 0 rauskommt weitermachen,
wenn sie mit >= 1 rauskommt abbrechen.
#3530337
Hier findest Du einiges, was ganz nützlich ist:
Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider"
Eine Entprellroutine, die Dir viel Ärger bei der Tastenabfrage vom Hals
schafft.
Und eine tabellengesteuerte Blinkroutine.
Man kann statt des Blinkmuster auch die Zeitabstände in die Tabelle
schreiben. Oder auch beides.
Die Sleep-Funktionen läßt man einfach komplett raus.
Du benutzt ja bestimmt ein Netzteil und keine Batterie.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3530611
J. K. schrieb:
> Habt ihr eine Idee?
Du musst dein Programmkonzept umstellen!
Weg von diesem "Schritt-für-Schritt"-Denken hin zu einer
Zustandsautomaten-Denkweise. Dann sorgst du nur erst mal dafür, dass du
eine einzige Hauptschleife hast, die mit maximaler Geschwindigkeit und
ohne nennenswerte Unterbrechungen durchläuft. Und nur wenn nötig, wird
in dieser Hauptschleife etwas ausgeführt (z.B. Leds umschalten). Und
weil du ständig an der Tastenabfrage vorbeikommst, kannst du sofort auf
eine Taste reagieren.
Als kleiner Denkanstoß hier mal mein Ansatz zu Verwaltung von Zeiten:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/22-Zeiten
Du siehst: Zeiten werden dort nicht über die Verschwendung von
Rechenkapazität mit "delay_ms()" gemacht, sondern über das
Vorausberechnen eines Zeitpunktes, bei dem wieder eine Aktion ausgeführt
werden soll (z.B. LED toggeln). So ein Programm kannst du einfach
erweitern und unter Kontrolle halten: es muss nur die Durchlaufzeit der
Hautschleife hinreichend gering bleiben, und du hast immmer eine
"sofortige" Reaktion.
