Dears, ich kenne mich wenig aus mit elektronik, deshalb suche ich jemanden der fuer mich eine Schaltung machen kann; Die schaltung soll mit 2 AA batterien gesteuert sein. Wenn strom eingeschaltet wird, soll die laufzeit starten und erst nach 21 stunden soll ein led (rot) brennen. nach 1 stunde soll rote led ausschalten und 1 gelbe led brennen. Nach 1/2 stunde, gelbe led ausschalten und 1 weisse led brennt. Nach 1/2 stunde weisse led ausschalten und gruene led brennt. Nach eine stunde gruene led ausschaltet und die geschichte faengt von anfang wieder ein. Natuerlich wird bezahlt. Melde dich bitte an meine adresse legno (at) gmx.de Danke!
Soll das dauernd laufen, oder nur jeweils einmal nach Tastendruck? Mit welcher Abweichung von der Vorgabe kannst du leben? Was ist mit der Hardware, schon etwas vorhanden (evtl. Arduino)? Also machbar ist das auf jeden Fall.
@ Estersandro Trenton (suchende) >Die schaltung soll mit 2 AA batterien gesteuert sein. Betrieben, nicht gesteuert. >eingeschaltet wird, soll die laufzeit starten und erst nach 21 stunden >soll ein led (rot) brennen. nach 1 stunde soll rote led ausschalten und >1 gelbe led brennen. Nach 1/2 stunde, gelbe led ausschalten und 1 weisse >led brennt. >Nach 1/2 stunde weisse led ausschalten und gruene led brennt. Nach eine >stunde gruene led ausschaltet und die geschichte faengt von anfang >wieder ein. Also so ROT GELB WEIß GRÜN 00:00 - - - - 21:00 1 - - - 22:00 - 1 - - 22:30 - - 1 - 23:00 - - - 1 Ein kleiner Mikrocontroller mit 4 Pins reicht. Wenn es halbwegs genau sein soll (Zeitfehler über 24h kleiner als 1s) braucht man einen Quarz. Wenn man mit 1h Fehler leben kann, reicht ein einfacher (interner) RC-Oszillator. 3,3V mit weißen LEDs wird sehr eng, 3xAA wäre besser.
Ein paar Fragen sind noch offen: Welche Toleranz darf die Zeit habe. Sollen die LEDs standard 5mm sein. Wie soll es aufgebaut werden, einfach ein uC + LEDs auf einer Lochraster, oder eine geätzte Platine mit Stecker und so? Wie viel wird bezahlt? Welche Stückzahl?
wie immer, keine Infos hier noch keine reaktion auf emails, dann war es wohl nicht so interessant.
Dears, danke fuer die Antworten. Es ist besser das ich erklaere was soll das alles sein. Ich habe an eine art "nachtuhr" gedacht weil ich ab 3 uhr frueh oft kurz aufwache. Um bewegungen zu vermeiden (die bewegungen koennten mich total auf wachen) kann ich ungefaehr, wie spaet es ist, wissen, wenn ich sehe die leds brennen; fuer jede entsprechende zeit ein led. Das ist alles. Eine englische firma hat mir sowas aehnliches fuer 20 euro geliefert, aber es ist nicht genau was ich wollte. die schaltung kann ganz einfach lose sein, ich kann selber alles in eine holzkiste einbauen. die leds koennen wenig leuchtend sein aber hier kann ich einfach ein wenig farbe als dimmer verwenden. die dauer soll "ewig" sein, bis die batterien fertig sind. Gruesse
Meine Erfahrung aus dem Forum hier : Für das Geld was Du asgeben möchtest, wir Dir keiner hier es bauen. Glaube ich... Kaufe lieber sowas. http://www.ebay.de/itm/Wood-Light-LED-Display-Sound-Activated-Digital-Alarm-Clock-Thermometer-Timer-C99-/321298867845?pt=AU_Home_Decor&var=&hash=item4acee7a685
Das könnte ein Projekt für einen Studenten sein, der sich ein Taschengeld verdienen will. Wenn jemand die nötige Erfahrung hat, vermute ich sollte es nicht so schwer sein. Ich habe leider noch keine Erfahrung mit µC, bin Anfänger
Estersandro Trenton schrieb: > die dauer soll "ewig" sein Dann würde ich eine genauere Zeitbasis wählen als µC mit Quarz. Netzfrequenz fällt leider aus, ich würde mal DCF77 in den Raum werfen. Ist imho das Beste, mit den paar LEDs wird es sonst sehr unkomfortabel die "Uhr" zu stellen. Die Synchronisierung ist ja hier Voraussetzung, im Gegensatz zu einem einfachen Timer. Ich schicke dir mal ne Nachricht zwecks "Angebot".
Wie wäre es mit einer Projektionsuhr/Projektionswecker dann kannst du die genaue Uhrzeit ablesen?
Sudo schrieb: > Wie wäre es mit einer Projektionsuhr/Projektionswecker dann kannst du > die genaue Uhrzeit ablesen? Mein erster Gedanke war auch: Wozu haben wir Uhren erfunden?
cyblord ---- schrieb: > Mein erster Gedanke war auch: Wozu haben wir Uhren erfunden? Es ist ja auch ne Uhr, aber eine Individuelle. Uhren gibt es in vielen Arten und Ausführungen und sie sind immer noch beliebte Selbstbauprojekte. Ich habe z.B. eine große Binäruhr hier stehen, mit 10x10cm großen Feldern. Für den TO wäre die aber ziemlich ungeeigntet, da würde er kein Auge mehr zutun ;)
cyblord ---- schrieb: > Sudo schrieb: >> Wie wäre es mit einer Projektionsuhr/Projektionswecker dann kannst du >> die genaue Uhrzeit ablesen? > > Mein erster Gedanke war auch: Wozu haben wir Uhren erfunden? Wer ist wir? Du hast die Uhr bestimmt nicht mit erfunden.
Davis schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Sudo schrieb: >>> Wie wäre es mit einer Projektionsuhr/Projektionswecker dann kannst du >>> die genaue Uhrzeit ablesen? >> >> Mein erster Gedanke war auch: Wozu haben wir Uhren erfunden? > > Wer ist wir? Du hast die Uhr bestimmt nicht mit erfunden. Erschreckend dämlicher Einwand.
Falk Brunner schrieb: > Ein kleiner Mikrocontroller mit 4 Pins reicht. Den würde ich gerne kaufen, nur wo? Natürlich muss er mit integrierter (Atom- ?) Energie >Betrieben werden. Gruss
Preisvorschlag: Stundenvergütung eines Ings von 50 Euro. Die Schaltung wird inklusive Bauteilbeschaffung etwa 8 Stunden veranschlagen --> macht 400 Euro.
> Natuerlich wird bezahlt. Für etwa 20€ bekommst Du eine große eine Tüte trockenen Sand. Damit kannst fast jede gewünschte Laufzeit mit Deiner Sanduhr simulieren. http://www.hornbach.de/shop/Big-Bag-Sand-0-2-mm/5076424/artikel.html oder Projektionsuhr suchen?
Herr Troll schrieb: > Für etwa 20€ bekommst Du eine große eine Tüte trockenen Sand. Das ist aber mal eine große Sanduhr...
Jens PICler schrieb: > Das ist aber mal eine große Sanduhr... Mehr Sand läuft länger! Notfalls sind z.B. bei idealo.de auch Projektionsuhren (falls seine Deckenbelastung noch nicht ausreicht). :-)
Schnuck schrieb: > Preisvorschlag: > Stundenvergütung eines Ings von 50 Euro. Die Schaltung wird inklusive > Bauteilbeschaffung etwa 8 Stunden veranschlagen --> macht 400 Euro. Auweia, 8 Stunden für 4 LEDs? Bei so einer Pfeife wären bei den Anforderungen noch 5€ die Stunde überbezahlt. Lose Platine, Lochraster, Uhrenquarz, büschn Kleinkram und ne Software, fertig. Für 20€ macht das aber wirklich nur jemand, der Langeweile hat und das aus dem Ärmel schüttelt. Gruß, Norbert
Norbert S. schrieb: > Schnuck schrieb: >> Preisvorschlag: >> Stundenvergütung eines Ings von 50 Euro. Die Schaltung wird inklusive >> Bauteilbeschaffung etwa 8 Stunden veranschlagen --> macht 400 Euro. > > Auweia, 8 Stunden für 4 LEDs? > Bei so einer Pfeife wären bei den Anforderungen noch 5€ die Stunde > überbezahlt. Lose Platine, Lochraster, Uhrenquarz, büschn Kleinkram und > ne Software, fertig. > Für 20€ macht das aber wirklich nur jemand, der Langeweile hat und das > aus dem Ärmel schüttelt. > > Gruß, > Norbert Stimmt das ist ja noch zu günstig. Dazu kommen noch CE-Zertifizierung inklusive EMV-Test. Macht dann natürlich noch 1500 Euro mehr :-)
Schnuck schrieb: > Stimmt das ist ja noch zu günstig. Dazu kommen noch CE-Zertifizierung > inklusive EMV-Test. Macht dann natürlich noch 1500 Euro mehr :-) Steht nix von im Lastenheft... CE und EMV-Test für 1500,- wäre aber ok, machst Du sowas für uns? Wofür das sein soll hast Du aber schon gelesen, oder? Gruß, Norbert
Norbert S. schrieb: > Schnuck schrieb: >> Stimmt das ist ja noch zu günstig. Dazu kommen noch CE-Zertifizierung >> inklusive EMV-Test. Macht dann natürlich noch 1500 Euro mehr :-) > > Steht nix von im Lastenheft... > CE und EMV-Test für 1500,- wäre aber ok, machst Du sowas für uns? > > Wofür das sein soll hast Du aber schon gelesen, oder? > > Gruß, > Norbert War doch nur ein Scherz ;-)
Tja, es ist hart, hier die Scherze von den Stänkereien zu unterscheiden - Sorry. Gruß, Norbert
