Hallo zusammen, suche ein Zeitrelais, welches 230V schalten und halten kann. Also kein ansprechverzögertes. Damit soll ein Kompressor, der weiter nicht zugänglich ist geschalten werden. Ein direkter Taster für Dauerstrom und einer über das Zeitrelais um die Kiste 1-2 h im Betrieb zu halten. Hab grad ebay wieder durchkämmt, dort wimmelt es von Relais, die wohl nur 24V schalten können. Oder ist das irgendwie ein Irrtum? Hier seid ihr gefragt. Gruß Nico
Moin Nico, habe das mit den Tastern grad noch nicht so ganz verstanden, was Du da schalten willst, aber schau dir mal das Finder 80.01.0.240.0000 an. (ggf. mit nem Stromstoß Relais erweitern, damit deine Tastschaltungen klappen, wie sie sollen.) Sollte ich dich richtig verstanden haben, suchst du eine Rückfallverzögerung. Sollte ich dich falsch verstanden haben, kann das Relais zum Glück noch andere Zeit-Schaltverhalten, von denen eines passen sollte. (Warum zum "&/%$& sucht man sowas eig. bei E-Bay statt bei den üblichen Distributoren?)
dumdidum schrieb: > (Warum zum "&/%$& sucht man sowas eig. bei E-Bay statt bei den üblichen > Distributoren?) Immer noch besser als bei Buchhändlern nach ICs o.ä. zu suchen.
Bei Eltako.de einmal nachsehen, da gibt es Relais in jeder Ausführung. Notfalls kann man den potentialfreien Kontakt des Zeitrelais auch mit einem zusätlichen S-Relais manuell überbrücken.
Das Multifunktionsrelais von Eltako dürfte die Anforderungen erfüllen, besonders weil des die Umschaltung von Abfallverzögerung zu Dauerbetrieb über den gleichen Taster realisieren kann, wie die Aktivierung des Zeitbetriebes. Ich gebe aber mal keinen Link an, weil es das Gerät in mehreren Ausführungen gibt, sowohl für DIN-Schienenmontage als auch für Dosen-Einbau und das jeweils für unterschiedliche Steuerspannungen und die Fundamente dieses Freds sind dazu geeignet daraus ein Problem erwachsen zu lassen. Da das Gerät aus dem Installationsbereich kommt, heißt die Abfallverzögerung "Treppenhausschaltung" und der Dauerbetrieb "Putzfrauenschaltung" ;-)
Hallo, na, das ist doch schon mal ein Erkenntnisgewinn. Gemeint war die Rückfallverzögerung für etwa 1 h. Der Taster sendet einen Impuls mit 230V (dafür brauche ihc nicht auch noch extra ein Netzteil um die Spannung auf 24V herunterzutranformieren) und das Relais versorgt den Kompressor 1 h mit Strom. Dauerschaltung kann ich auch über einen gewöhnlichen Schalter machen, das reicht aus, finde ich. Gruß Nico
Nico D. schrieb: > Der Taster sendet einen Impuls mit 230V > und das Relais versorgt den Kompressor 1 h mit Strom. Das ginge theoretisch ja auch mit einem gewöhnlichen Treppenhaus- Automaten. Aber ich glaube, da gibts keine Modelle mit 60 Minuten Laufzeit. Gruss Harald
Danach habe ich schon geschaut, maximum scheint 20 min zu sein. So wie's aussieht, wirds wohl das oben erwähnte Finder 80.01.0.240.0000 Gruß Nico
Nico D. schrieb: > Danach habe ich schon geschaut, maximum scheint 20 min zu sein. Vielleicht startest Du ja mal einen neuen Thread: "Suche Treppenhausautomat mit einer Stunde Laufzeit" Vielleicht kennt ja wer ein passendes Modell. Ich habe auch schon mechanische Zeitschaltuhren mit einem Aufbau ähnlich einer mechanischen Eieruhr gesehen, die sich für Deinen Zweck auch eignen sollten, kann Dir aber z.Z. keinen Lieferanten nennen. Gruss Harald
Schau mal bei der Firma ElkoEP rein, da gibt es massig Zeitrelais. Z.B. CRM-81J Zeit Bereiche von 0.1s bis zu 10 Stunden.
Hier ein Beispiel für einen preisgünstigen Treppenhauslicht-Timer.
Dieser bietet 10 unterschiedliche Programme. Von einer einer Standard-
Mono-Flop-Funktion über Flip-Flop bis Dauerlicht
("Putzfrauen-Schaltung") und anderes mehr:
http://www.theben.de/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/Bedienungsanleitung_ELPA6_0060002_de.PDF
"Putzfrauenschaltung" erfolgt über einen Tasterdruck von ca. 6 sec., dann hat man für ca. 30Min.? Dauerlicht. Der Ausgangszustand stellt sich nach Ablauf der "Putzfrauenschaltung" selbst wieder ein. Vorzeitig mit dem putzen fertig, wieder ein Tastendruck von ca. 6 sec. und der Ausgangszustand ist aktiviert.
Hallo, vielen Dank! Problem hat sich erledigt, habe jetzt eins gekauft. Thread kann geschlossen werden, evtl. noch den Titel anpassen auf "Treppenhausautomat / Zeitrelais gesucht 1-10h", damit dieser Thread auch gefunden wird. Gruß Nico
Nico D. schrieb: > Hallo, > > vielen Dank! > Problem hat sich erledigt, habe jetzt eins gekauft. > Thread kann geschlossen werden, evtl. noch den Titel anpassen auf > "Treppenhausautomat / Zeitrelais gesucht 1-10h", Vielleicht könntest Du ja noch kurz mitteilen, was für eins Du genommen hast und wie teuer es war. Gruss Harald
