Hallo zusammen. Ich habe von einem Verhalten von LED's gehört welches einen Zusammenhang zwischen LED Strom und Lichtfarbe ins Verhältnis setzt. Quasi war die Aussage das PWM die "stabilere" Lichtfarbe beim dimmen hat als eine Veränderung des DC Stroms der LED. Und das beim betreiben einer LED mit veränderten Konstantstrom auch die Lichtfarbe sich verändern kann. Meine Frage: Gibt es Datenblätter von LED's wo ich in einem Diagramm diesen Umstand belegen kann? Gibt es sonst irgendwelche Abhandlungen oder Ausarbeitungen die man dahingehend lesen kann? Danke im voraus!
das sollte rein physikalisch nicht passieren. aber was ist schon ideal? heiße grüne LEDs leuchten auch gelblich ;) einfach mal ausprobieren? probleme kanns geben bei RGB-Mischungen! Das ist wieder ein anderes Thema.
DerSchlangen schrieb: > Gibt es Datenblätter von LED's wo ich in einem Diagramm diesen Umstand > belegen kann? Sicher, quasi jedes Datenblatt enthält diese Angabe http://www.cree.com/~/media/files/cree/led%20components%20and%20modules/xlamp/data%20and%20binning/xlampxml.pdf Relative Chromaticity vs. Current (Cool White)
Dankeschön das Cree Datenblatt hilft da schon gut weiter. Jedoch weiß ich noch nicht wie die einheit auf der y-Achse heisst.
Relative Farbveränderung als Entfernung der Strecke in diesem Diagramm http://en.wikipedia.org/wiki/File:CIE1931xy_blank.svg
DerSchlangen schrieb: > das beim betreiben einer LED mit veränderten Konstantstrom > auch die Lichtfarbe sich verändern kann. Das ist eine Tatsache und bezieht sich auf die monochrome Wellen- länge aller LEDs. Bei monochrohmen LEDs merkt man das aber nur selten. Wie stark diese Veränderung ist, ist aber von LED zu LED verschieden und kann m.W. auch nicht berechnet werden. Inwieweit sich der in den weissen LEDs verwendete Leuchtstoff z.B. durch Temperaturänderungen verändert, weiss ich nicht. Gruss Harald > Gibt es sonst irgendwelche Abhandlungen oder > Ausarbeitungen die man dahingehend lesen kann? Da wirst Du am ehesten was über Wellenlängenveränderungen bei Laserdioden finden. Das sind schliesslich auch nur normale LEDs. Gruss Harald
