Hallo zusammen. Ich habe eine Schaltung aufgebaut, die mittels eines FETs einen bestimmten angeschlossenen Verbraucher (an zwei Klemmen) durchschalten soll. Der Verbraucher wird mit 12V und 5 A betrieben. Da ich nun testen will, ob die Schaltung den Strom kann, möchte ich anstatt des "realen Verbrauchers" (Beleuchtung) mithilfe eines Widerstandes und eines Amperemeters das Ganze testen. Dabei habe ich mir gedacht, an die beiden Klemmen einen Widerstand anzuschließen, der (entsprechend des Verbrauchers) dann nach dem Ohmschen Gesetz 12V/5A -> 2,4 Ohm hat. Das Amperemeter hänge ich dabei in Reihe und schaue, ob ich 5A aus der Schaltung bekomme. Kann ich so den realen Verbraucher "simulieren" und die Belastbarkeit der Schaltung herausfinden? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Vielen Dank!
J. K. schrieb: > Kann ich so den realen Verbraucher "simulieren" und die Belastbarkeit > der Schaltung herausfinden? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Ja, den daß falls mit Beleuchtung eine (Halogen)Glühlampe gemeint ist dein Kaltwiderstand mehrfach geringer ist, also beim Einschalten kurzzeitig statt 5A eher 15A fliessen.
J. K. schrieb: > Kann ich so den realen Verbraucher "simulieren" und die Belastbarkeit > der Schaltung herausfinden? Klar, warum nicht? > Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Naja, streng genommen hast Du gar nicht nachgedacht, denn aus der Anforderung ergibt sich die Schaltung und diese wird dahingehend dimensioniert. Für mich klingt Deine Frage eher nach: Ich hab da mal was zusammengeschustert, was ungefähr passen müsste, und jetzt will ich gucken, ob mir das Teil nicht doch um die Ohren fliegt.
J. K. schrieb: > habe ich gerade einen Denkfehler? Ja, da der Einschaltstrom einer kalten Halogenlampe das 16-fache sein kann.
oszi40 schrieb: > J. K. schrieb: >> habe ich gerade einen Denkfehler? > > Ja, da der Einschaltstrom einer kalten Halogenlampe das 16-fache sein > kann. Kann ja auch eine LED sein. Er hat nicht gesagt, um welche Art Verbraucher es geht, also gehe ich von einem linearen, rein ohmschen aus.
Wenn du einen 2.4Ohm Widerstand hast, der 60W ab kann, dann: nur zu.
Häng die Lampe drann und fühl den FET ob er warm wird. Wenn du das
Gefühl hast, dir die Fingern zu verbrennen, dann stimmt was nicht.
J. K. schrieb: > Kann ich so den realen Verbraucher "simulieren" und die Belastbarkeit > der Schaltung herausfinden? Wenn dein Widerstand 60W aushält... Nimm doch einfach die Lampen, die gehen doch dabei nicht kaputt selbst wenn der MOSFET durchlegiert.
Ein guter Entwickler rechnet mit dem dümmsten Fall,
ein guter Verkäufer mit dem dünnsten Brett.
oszi40 schrieb: >> Er hat nicht gesagt, > Ein guter Entwickler rechnet mit dem dümmsten Fall, > ein guter Verkäufer mit dem dünnsten Brett. Wohl war.
Eine Sinnesfrage, wer soll denn wissen, wie "die Schaltung" aussieht und noch dazu: wie ist die Versorgung d. Schaltung gestaltet? Also: damit kannst du nichts Gescheites simulieren.
