Kann man das graue HT-Rohr (für Abwasser, aus PP) mit Wandfarbe streichen?
Wenn nicht,dann mit was bekleben was sich anstreichen lässt und auch ein wenig saugt. Es ist halt so , dass Wandfarbe eindringen können sollte um mit einer entsprechenden Schichtstärke deckend zu sein.Das ist bei PP ja nicht gegeben. Ich wollte mal ein verzinktes Stahlrohr mit Kunstharzlack streichen.Dass das ohne spezielle Grundierung nicht gescheit geht mußte ich erst zur Kenntnis nehmen. Jetzt weis ich es....Versuch macht kluch.
Man kann da die übliche Dispersionsfarbe draufschmieren, aber das funktioniert nicht brauchbar. Eine Vorbehandlung mit Haftgrund könnte helfen.
Wenn schon Wandfarbe, dann nicht welche für Innen, sondern die für Außen. Die hält wie Ochse, auch dort wo man sie eigentlich nicht will.
Ist zwar Pfusch, müsste aber gehen. Vorher aber abwaschen, wenn da noch Trennmittelrückstände von der Produktion drauf sind, oder Rückstände von dem Gleitmittel (Seife) das man üblicherweise zum Zusammenstecken benutzt, dann könnte die Farbe partiell abblättern. Anschleifen wie oben schon gesagt ist auch keine schlechte Idee, aber nicht mit 80er, mindestens 120er, ich würde eher sogar 180 oder 240er nehmen.
Info schrieb: > mit Wandfarbe Das wird Murks, da sich die Farbe bei Kondenswasserbildung bald wieder auflöst oder auf zu glatter Oberfläche später abblättert. Erst mal mit Spülmittel abwischen um die Oberflächenspannung abzubauen! Dann eher Latex oder evtl. Acryl benutzen wenn es etwas länger halten soll. Erst mal testen! Es könnte auch abperlen! Dann helfen nur Malertricks.
