Hallo! Bitte nicht zu laut stöhnen, es geht mal wieder um das Pollin TG12864B. Ich habe ein solches Display gerade vor mir liegend mit einem Kurzschluss zwischen Pin1 und Pin2 (GND und 5V). Messe ich hier den Widerstand so beträgt der Wert erst 0Ohm und steigt dann auch ca 7Ohm (Gemessene Spannung etwa 4,7V bei 5,04V Quelle). Optisch kann ich keine Beschädigung erkennen und das LCD war soweit ich weiß noch nicht verbaut. Besitzt jemand ein solches Display und kann Hilfestellung leisten? Wo könnte der Fehler liegen bzw was könnte es erwischt haben? Oliver
Olli schrieb: > Bitte nicht zu laut stöhnen, es geht mal wieder um das Pollin TG12864B. <seufz> > Ich habe ein solches Display gerade vor mir liegend mit einem > Kurzschluss zwischen Pin1 und Pin2 (GND und 5V). Messe ich hier den > Widerstand so beträgt der Wert erst 0Ohm und steigt dann auch ca 7Ohm > (Gemessene Spannung etwa 4,7V bei 5,04V Quelle). Womit gemessen? Ganz sicher nicht verpolt? Ein Widerstand, der von 0 auf was größeres steigt, schreit nach Kondensator, der sich auflädt. > Besitzt jemand ein solches Display und kann Hilfestellung leisten? Wo > könnte der Fehler liegen bzw was könnte es erwischt haben? Das eine, das ich habe, funktioniert unauffällig. Ansonsten ist da kaum was drauf, das du sehen könntest. Ein 7660 oder Äquivalent für die Erzeugung der Kontrastspannung und drei (?) COB-Kleckse. Wenn die Polung garantiert stimmt, einfach 5V mit ordentlich Schmackes draufgeben und gucken wo es raucht. ;) XL
Hmmm interessant... da ich immer noch nichts finden konnte und wirklich nicht viele Bauteile drauf sind hab' ich mir deinen Rat mal zu Herzen genommen und einen Bratvorgang gestartet. "Irgendetwas" hat gebraten - aber jetzt ist der Widerstand wieder normal (13MOhm und 1,5MOhm +-/-+). Das Display zeit auch noch etwas an, wenn auch wirres Zeug da alle Leitungen außer VDD und VCC in der Luft hängen. Ich Löte morgen wieder alles zusammen und melde mich nochmal. Olli PS: Ich hoffe zumindest das dass "Wirre Zeug" auf die Offenen Datenleitunge zurückzuführen ist.
Hi >PS: Ich hoffe zumindest das dass "Wirre Zeug" auf die Offenen >Datenleitunge zurückzuführen ist. Wenn es ein zufälliges Punktmuster ist, liegt das am nicht gelöschtem Grafikspeicher. MfG Spess
