Hallo zusammen. Ich habe soeben meine recht junge Leiterplatte geschossen. :-( Es hat kurz über der Leiterbahn gezischt, der Lötstopp hat sich auf gelöst und die Leiterbahn selbst ist als geringelter Schweineschwanz zum Vorschein gekommen. Es wird eine 12V-Spannung eingespeist (in meinem Falle mit einer 12V-Moped-Batterie mit 4Ah), mit einem Zementwiderstand habe ich den Strom am Ausgang des Mosfets auf 6 Ampere gebracht. Aus versehen habe ich dann den Zementwiderstand kurzgeschlossen...*zisch*qualm*. Jetzt würde mich interessieren: Welcher Strom ist da durch den MOSFET geflossen? Wieviel kann so eine Batterie (4Ah, 12V) kurzzeitig? Danke. Arme Platine :(
Wenn die Batterie nicht zu alt, schön geladen ist, und die Strippen die den Kurzschluss machen niederohmig sin können bei einer Moped Batterie auch 100A-200A zustande kommen.
Strömer schrieb: > Wieviel kann so eine Batterie (4Ah, 12V) kurzzeitig? So 50...100A werden das wohl schon sein.
Ein schöner Test war mit einer Schere und den Spitzen + und - zu berühren. Man konnte da das Glühen von Eisen demonstrieren. Damals noch mit einer 6V Batterie. Also immer eine entsprechende Sicherung verwenden!
