Hallo Forum bzw. Experten,
verwende das Atmel Studio 6 aber ich schaffe es nicht den Simulator zum
Laufen zu bringen.... :-(
Damit man mir folgen kann:
1 Habe neues Projekt erstellt(executable Project C/C++)
2 den Atmega16 ausgewählt
3 Quellcode eingegeben
#define F_CPU 20000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD=0b01100000;
while(1)
PORTD=0b00100000;
return 0;
4 bei Selected debugger/programmer den Simulator ausgewählt
5 F7 (Build Solution)
6 im I/O View unter PORTD ändert sich leider nichts.....
Ich bin ein Neuling in diesem Programm und bin auf eure Hilfe und
Anregungen sehr dankbar. Weiß jemand den Fehler oder kann mir helfen?
Danke schon im Voraus!!!!
Ahm... einfach F5 drücken, bzw. den grünen Pfeil (Start Debugging) oben in der Leiste?! Hubert schrieb: > 5 F7 (Build Solution) Da wird das Projekt ja auch nur gebaut, also compiliert. Mehr nicht. Sagt ja auch der Name: Build Solution Hubert schrieb: > 6 im I/O View unter PORTD ändert sich leider nichts..... Das wirst du auch nur sehe, wenn du an entsprechender Stelle einen Breakpoint setzt, das Programm startest (F5), und wenn du am Breakpoint bist, musst du durchsteppen. Grüße
