Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromrichtung feststellen
von Flori (Gast)
wie kann ich die Stromrichtung feststellen, es handelt sich um
Wechselspannung 230V 50Hz. Die Strommessung soll über Stromwandler
gemacht werden.
Einmal die Möglichkeit für 230V und in einem anderen Fall 400V
Drehstrom.
Es geht also festzustellen wer bei einer Verbindung zwischen A-----B nun
der Verbraucher und wer der Erzeuger ist.
Wie kann so etwas erfasst werden?
von Peter II (Gast)
Das es Wechselstrom ist ändert er ständig seine Richtig.
du musst die Leistung messen/errechnen. Also Strom und Spannung
gleichzeitig messen.
von Flori (Gast)
Ja aber eine auswertbare Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
habe ich nicht bei Ohmschen Verbrauchern.
von Peter II (Gast)
haben ich etwas von Phasenverschiebung geschrieben?
Du sollte einfach U*I rechnen. Das aber zu möglichst vielen Zeitpunkten
also keine Effektivwerte verwenden.
von Flori (Gast)
Ah jetzt weiß ich was du meinst.
Jetzt habe ich auch noch gerade eine adere Idee :)
Wenn ich einen Shunt einsetze, direkt über den Shunt schieße ich einen
OP an zur Verstärkung der abfallenden Spannung, dann habe ich doch wenn
der Strom von A->B fließt im einen Fall den Spannungsabfall phasengleich
zur Netzspannung und im anderen Fall B->A 180° phasenverschoben?
von chester (Gast)
Flori schrieb:
> wie kann ich die Stromrichtung feststellen ...
Durch die Stromrichtung geht das auch bei Gleichstrom nicht. Nur weil
der Strom von A nach B fließt, heißt das nicht, dass B der Verbraucher
ist.
Wenn auf Seite A eine negative Gleichspannungsquelle sitzt, fließt der
Strom von B nach A.
von hinz (Gast)
Flori schrieb:
> Hallo,
> gemacht werden.
> Drehstrom.
So wie das immer gemacht wird: Stromzähler.
von MaWin (Gast)
Es geht hier einfacher, weil er ja nur grösser oder kleiner Null wissen
will. Er muss den Spannungsabfall über dem shunt nur im Wechsel der
Netzspannungspolarität ebenfalls das Vorzeichen ändern (invertieren),
das geht mit einem Komparator (für die Spannungspolarität) und einem
Invertierer (OpAmp, Analogschalter), und dann den Mittelwert über einige
Halbwellen bilden. Also ohne die lästige TrueRMS Berechnung mit
Multiplikation.
von Kein Name (Gast)
Die 180° Phasenverschiebung sind Definitionssache.
Du nimmst eine Leitung als Bezugspunkt. Den Stromwandler so anschließen,
dass immer die selbe Seite zum Bezugspunkt zeigt. Dabei nimmst du die
Seite, die bei einem ohmschen Widerstand keine Phasenverschiebung zur
Spannungsmessung ergibt. Bei der Quelle wirst du 180° Phasenverschiebung
sehen.
von hinz (Gast)
> will.
Stromzähler gibts aber fertig zu kaufen.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du misst die Wechselspannung einmal vor und einmal hinter dem Shunt. Da
wo weniger Spannung ist, geht es zum Verbraucher.
von Michael S. (e500)
Der Threadersteller will ja nicht nur den Betrag sondern auch die
RICHTUNG...
: Bearbeitet durch Moderator
> RICHTUNG...
Auch? Nur!
>> nun der Verbraucher und wer der Erzeuger ist.
von Flori (Gast)
Ja es ging nur um die Richtung. Der Stromwert an sich ist nicht das
Problem.
von Ralph B. (rberres)
Die am Shunt abgegriffene Spannung ändert je nach Stromrichtung die
Phasenlage gegenüber der Spannung an der Quelle. Daraus sollte sich
eindeutig erkennen lassen, ob ein Verbraucher, oder Generator
angeschlossen ist. ( Ähnlich wie bei einen Richtkoppler ).
Ralph Berres
von Jörg Schweter (Gast)
natürlich kann man die richtung des energieflusses auch bei wechselstrom
ermitteln. das geht mit einem shunt und einem opv bzw.245A+431. das
ergebnis in einen trigger dann vergleicht ein und-glied das ergebnis mit
einem 2. trigger der spannung. so erhält man ein ergebnis über die
richtung der energie.aber: da die absoluten beträge von spannung und
strom variabel sind, ergibt sich nur ein ergebnis über die richtung der
leistung aber nicht über den betrag der leistung.
