Hi, ich bin 16 Jahre alt und besuche die 10te Klasse eines bayerischen Gymnasiums in Unterfranken. Mein Traum ist es irgendwann mal einen Mikrocomputer auf Basis eines Microprozessors zubauen. Jedoch habe ich ein Problem: Ich habe keine Ahnung von Elektronik. Ich weis zwar wie man eine LED zum leuchten bringt oder wie binäre Logik funktioniert, aber ich könnte jetzt nicht eine LED zum blinken bringen. Ich habe schon mehrmals versucht Elektronik mittels Bücher aus der Bücherei zu lernen, bin jedoch nie weiter als die ersten paar Kapitel gekommen. Das liegt unteranderem daran, dass die Bücher immer die gleiche Struktur hatten: 1. Kapitel: Einfacher Stromkreislauf mit LED 2. Kapitel: Transistorradio-was-weis-ich-was-verstehs-nicht 3. Kapitel : 2.Kapitel hoch 2 Ich komme nie weit da dann auf einmal irgendwelches wissen vorrasgesetzt wird, dass ich nicht weis. Um auf den Punkt zu kommen und um die Fachleute nicht unnötig zu quälen: Gibt es ein gutes Elektronik-Grundkurs-Buch, dass den Fokus relativ früh auf Digitaltechnik setzt und außerdem alles bespricht? Hoffentlich habe ich mein anliegen/meine Frage verständlich rüber bringen können ( Sprache / Ausdrucksweise ist nicht meine Stärke auserdem schreibe ich über mein Android ). LG ElektronikNoob
Es kommt drauf an wie tief du einsteigen willst. Digitaltechnik von Klaus Beuth kriegste manchmal um oder unter 16 Eu. im IeehBaeeh... Aber dafür ist Grundwissen auch nötig. Wenn du das nicht hast gibts immer wieder Probleme mit den MicroContr. Schneller leichter Einstieg geht mit Arduino, da gibts viele Bastler die von nix ne Ahnung haben aber auch einfache bis komplexe Dinge. Dann gibts noch STM und die ATMEL,ARM und den MSP430 usw usw Lies hier oben links die Links Das verschafft einen ersten Eindruck
OAmp schrieb: > Es kommt drauf an wie tief du einsteigen willst. > > [blahblah] > > Dann gibts noch STM und die ATMEL,ARM und den MSP430 usw usw > > [blahblah] Digitaltechnik ist weit mehr als nur nen uC vom nächstbesten Hersteller zu kaufen. Digitaltechnik ist ein riesiges Gebiet, um das zu durchsteigen muss man bei den Gattern anfangen und um die zu verstehen brauchst du erstmal ein wenig Hintergrundwissen zu Transistoren und co. Zur Digitaltechnik gehören auch Verlustleistungen und thermische Eigenschaften, Halbleitertechnik, etc. Wenn man das alles verstanden hat, weiß man wie ein uC funktioniert, aber auch wie ein FPGA, ein DSP, ein *RAM oder der ein oder andere 7400er funktioniert. Weiter gehts mit diskreten Filtern, mit Kodierung, ja am Ende brauchst du noch HF Technik um dein Memory Interface korrekt anzubinden oder Stochastik um die zu überlegen, wie du deine Daten am besten über den verrauschten Funkkanal jagst. Wenn du einen leichten Einstieg suchst fang mit uCs oder sonstwas an, aber glaube nicht, dass das die ganze Geschichte ist. Hat schon seinen Grund, dass du die Bücher nicht verstehst, Digitaltechnik ist nicht so einfach wie man vielleicht denkt. Studier Etechnik an einer guten Uni und dir werden die Hintergründe und Zusammenhänge klar werden.
Im Internet gibt es gute Grundlagen-Infos: z.B. http://ET-Tutorials.de http://elektronik-kompendium.de http://rn-wissen.de oder auch hier.
Schau dir mal das Lernpaket Elektronik aus dem Franzis-Verlag an ca.: 30€ Es gibt da auch Lernpaket mit Mikrocontroller. Da hast du nicht nur graue Theorie sondern auch ein wenig Praxis. Schau auch mal auf diese Seite www.b-kainka.de
Nen altes Lehrbuch einer elektrotechnischen Ausbildung besorgen. Ein einfach zu bedienendes Programm zur Schaltungssimmulation (z.B. Elektronik Workbench). Am Anfang mit Strom und Spannung und Widerstand anfangen und damit Schaltungen aufbauen Berechnen Simulieren, Stromquelle Spannungsquelle, Kurzschluß, Leerlauf, Leistungsanpassung. Dann Kondensator und Spule, dann Diode, danach Transistor als Schalter. Dann mit Transistoren RS-FlipFlops aufbauen und Gatter. Dann den Transistor als Verstärker (Arbeitspunktberechnung) AC-Kopplung, DC-Kopplung. Dann Operationsverstärker ...
Deine Darstellung Deines bisherigen Lernens (der Elektronik) läßt erkennen, dass Du kein Autodidakt bist. Das ist jetzt nicht schlecht, aber mit Büchern alleine, egal wir gut sie sind, kommst Du so nicht weiter. Suche Dir jemanden, der Dir das erklären und zeigen kann, den Du Fragen kannst. Blackbird
Ich verstehe nicht wie man direkt uC vorschlagen kann, wenn er nichtmal die Grundkenntnisse versteht! Mein vorschlag: Kauf dir ein Breadboard, widerstände, transistoren, relais und LED. Nichts erklärt die Theorie besser als die Praxis! Am besten dazu ein 5V Netzteil, mehr brauchst du nicht für den Einstieg.
Jules KeinNachname schrieb: > Jedoch habe ich ein Problem: Ich habe keine Ahnung von Elektronik. Dann eigne dir die Kenntnisse an - durch Lesen und durch Basteln. Von selbst kommt das aber nicht. Ich hatte in deinem Alter schon mein erstes Transistor-Audion gebaut, auf Steckbrett, mit Kopfhörer und mit 4.5V Flachbatterie - und damit tatsächlich KW-Radio gehört. Fange bloß nicht mit dem Vorhaben an, was du genannt hast. Zu jedem Haus gehört zu aller-aller-allererst ein Fundament. Man fängt nicht mit der Tapete im 2. Stock an. Also lerne erstmal mit einzelnen Transistoren einen Multivibrator aufbauen und ihn zu verstehen, dann einen Sinusoszillator per Phasenschieber, einen Kopfhörerverstärker, dann ein einfaches Radio. So ungefähr geht der Lernweg - und parallel dazu entsprechende Bastelbücher lesen - und verstehen. W.S.
Mach nach der Schule ne Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme oder studier das Zeug. Nebenbei ist das nicht mal eben so zu stemmen wenn du nicht wirklich sehr viel Zeit investiertst
