Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe das LCD-W162B-N3LW. Leider habe ich nicht die passenden Schrauben dafür. Nun weiß ich nicht, welches Gewinde ich dafür nehmen muss. Ich möchte auch nichts falsches kaufen. Die normalen Schrauben, welche ich schon habe, passen leider nicht. Dieses sind Distanzhülsen vom Typ M3. Welcher Typ ist das Loch an dem Display? Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Danke schonmal.
Und wie kommt man von 3,5mm DUrchmesser auf M2,5? Das wüsste ich noch gern. Vielen Dank schonmal für den Tip. Das mit dem Aufboren find ich nicht so gut. Ich möchte nicht an der Metallborung des Displays rumwerken. Werde wohl neue Schrauben kaufen.
Unwissender schrieb: > Das mit dem Aufboren find ich nicht so > gut. Ich möchte nicht an der Metallborung des Displays rumwerken. Werde > wohl neue Schrauben kaufen. Wenn du Metallschrauben verwendest, hängst du sowiewo an der Metallisierung der Bohrung. Dem Display ist das ziemlich egal, ob die Befestigungslöcher metallisiert sind, oder nicht. Du darfst nur mit Schraubenkopf oder Metallabstandsbolzen keine Signalleitungen treffen. Auf den Lötstopplack würde ich da als Isolation nicht vertrauen. Guck dir einfach die Leiterbahnen an, ob da irgendwas getroffen wird. Unterlegscheiben aus Plastik helfen für sanften, isolierenden Andruck.
Unwissender schrieb: > Nun weiß ich nicht, > welches Gewinde ich dafür nehmen muss Auf Seite 6 des von Dir verlinkten Datenblatts ist eine Zeichnung. Da steht -- in der unteren rechten Ecke -- welchen Durchmesser die Bohrungen haben. Deine Schrauben dürfen maximal diesen Außendurchmesser haben. Bei metrischen Schrauben (M3, M10 etc.) wird der Außendurchmesser praktischerweise gleich angegeben, M3 hat also 3mm. Ist das wirklich so schwer, so etwas selber herauszufinden?
