Guten Abend, ich suche eine Anleitung (Bausatz etc.), um PoE (IEEE802.3at) nutzen zu können. Kennt jemand von Euch einen Link zu einer Bauanleitung, wie ich selber z.B. 5-6 Volt Spannung für einen uC mit 1-2 Watt Leistung daraus "anzapfen" kann? Über Tipps würde ich mich sehr freuen, vielen Dank schon im Voraus.
Hier gibt es einige Referenz-Designs: http://www.maximintegrated.com/products/power/poe/pd.cfm Ingesamt ist PoE nicht trivial. Es gibt aber fertige Module, wenn dir das nichts ausmacht.
> Referenz-Designs:
Man liest dort: Total Output Power (W) 7,3 bis 25W
Wenn ich mir diese (HF-)Leistung über die ungeschirmte Hausinstallstion
so vorstelle, dann tauchen bei mir einige sehr kritische Fragen auf.
1.Warum regen sich Leute über 10W strahlenden Funkturm auf und holen
sich selbst allen Dreck ins Haus?
2.Wann steht beim TS/Bastler die BNA vor der Tür?
oszi40 schrieb: > Man liest dort: Total Output Power (W) 7,3 bis 25W > Wenn ich mir diese (HF-)Leistung über die ungeschirmte Hausinstallstion > so vorstelle, dann tauchen bei mir einige sehr kritische Fragen auf. > 1.Warum regen sich Leute über 10W strahlenden Funkturm auf und holen > sich selbst allen Dreck ins Haus? > 2.Wann steht beim TS/Bastler die BNA vor der Tür? Ist schon lustig, was der allgegenwärtige PLC-Beissrefelx für Reaktionen auslöst. HALLO AUFWACHEN: Hier geht es um PoE = Power over Ethernet (Stromversorgung per Netzwerkleitung), NICHT um PLC = power line communication (Netzwerk über die Stromleitung) Ts ... ts ... ts
oszi40 schrieb: > Wenn ich mir diese (HF-)Leistung über die ungeschirmte Hausinstallstion > so vorstelle, dann tauchen bei mir einige sehr kritische Fragen auf. Welche z.B.? PoE hat aber wohl garnix mit HF zu tun! Und üblicherweise ist ein Cat5 Kabel geschirmt. Abgesehen vom billigsten UTP. Bitte nicht mit Powerline verwechseln. Lg
Ich hab dieses IC gefunden - dass heisst - es gibt zur PoE-Nutzung schon fertige IC-Bausteine, ohne, dass man selber groß mehrere Teile zusammen löten braucht?: ltc 4257 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/42571fb.pdf
Wär das was für dich? http://www.chip45.com/products/power-poe-1-1.2_power_over_ethernet_poe_step_down_schaltregler_wandler_modul.php lg.
L. P. schrieb: > Wär das was für dich? > > http://www.chip45.com/products/power-poe-1-1.2_power_over_ethernet_poe_step_down_schaltregler_wandler_modul.php > > lg. cool, dass ist genau sowas, was ich suche - vielen Dank :-)
Beim Stöbern bin ich auf dieses Bauelement gestoßen: http://shop.embedded-projects.net/detail/index/sArticle/662/sCategory/126 Leider habe ich zu diesem Bauteil keine weitere Beschreibung gefunden, aus der hervorgeht, welche Bedeutung die einzelnen Pins haben. Kann es sein, dass der dicke Baustein in der Mitte ein kleiner DC/DC-Konverter ist?
Frank schrieb: > PLC-Beissrefelx Sorry Ihr habt Recht. Es ging ja nur um die Speisung. Allerdings sollte man diese PoE-LAN-Kabel gut beschriften, damit man später noch weiß, daß Strom drauf sein könnte. Interessant ist natürlich inwieweit die Gigabit-Ports sich mit der obigen Lösung vertragen. Einige Switche sollen da wohl weniger ideal sein.
oszi40 schrieb: > Sorry Ihr habt Recht. Es ging ja nur um die Speisung. Allerdings sollte > man diese PoE-LAN-Kabel gut beschriften, damit man später noch weiß, daß > Strom drauf sein könnte. Interessant ist natürlich inwieweit die > Gigabit-Ports sich mit der obigen Lösung vertragen. Einige Switche > sollen da wohl weniger ideal sein. ahhhm.... Also wenn du "richtiges" PoE ala IEEE802.af verwendest, können dir das Kabel und alle anderen Geräte egal sein. Es stecken da komplexe Routinen dahinter wann ein PoE Switch die Versorgung einschaltet. Solange sich das Endgerät nicht passend meldet, gibts auch keine Spannung am Kabel. Wenn natürlich ein "Chinesen PoE" verwendet wird, wie z.B. bei billigen IP Cam's dann hast du recht, da muss das Kabel beschriftet werden sonst rauchts... Da gibt es DC auf den nicht verwendeten 100er Adern. lg.
L. P. schrieb: > Es stecken da komplexe Routinen dahinter wann ein PoE Switch die > Versorgung einschaltet. Solange sich das Endgerät nicht passend meldet, > gibts auch keine Spannung am Kabel. Also in meinem Switch, dass von Cisco ist und fast einen vierstellinge Betrag gekostet hat, kann ich sogar per Software einstellen, welche der Ports PoE haben sollen und dann noch sogar, ob nach IEEE802.3af/at, ich kann sogar konfigurieren, ob es ein 10/100MBit oder 1GBit-Port sein soll. Ich denke mal nicht, dass es Billigkram ist. Ich habe halt ein paar Endgeräte (z.B. Mikrocontroller-Boards zur Messwerterfassung an unterschiedlichen Stellen), und da suche ich nun nach Möglichkeiten, die darüber mit Strom zu versorgen. So könnte ich mir an einigen Stellen nun das Verlegen von Stromleitungen, um ein Netzteil anzuschließen und weil das Switch im Serverschrank an einer USV und an einer Überspannungsschutzvorrichtung hängt, wären die ganzen Messerfassungsgeräte auch geschützt und fallen nicht aus. Dafür suche ich nach Lösungen. Ich habe jetzt hier bei einem Anbieter namens Semiconductor gestoßen, die haben eine große Bandbreite an solchen PoE-PD-"Empfangsteilen", z.B. die Baureihe AG8000 http://www.semiconductorstore.com/pages/asp/DownloadDirect.asp?sid=1392291565215 oder auch die Reihe AG9000. Dort gibt es Module für die unterschiedlichsten Arten, mit verschiedenen Ausgangsspannungen (3,3 V, 5V, 12V...) dann für den jeweiligen Standard IEEE802.3af/at. Mein Problem - ich finde zwar diese Teile bei Semiconductor, aber ich finde keinen deutschen Anbieter, der diese Komponenten auch hat. Ich habe nur einen Anbieter gefunden, der nur eine einzige dieser Komponenten anbietet mit 12 Volt Ausgangsspannung, aber ich brauche für die uC-Boards 5 Volt. Bei embedded-projects habe ich nur dieses 12Volt-Modul gefunden: http://shop.embedded-projects.net/detail/index/sArticle/662/sCategory/126 Die anderen Typen (z.B. der Baureihe AG9XXX) gibt es weder bei Farnell, TME, Conrad, Reichelt ..., was ich etwas schade finde. Ich möchte es aber gerne in Deutschland kaufen, weil ich noch nie etwas aus dem Ausland bestellt habe und ich etwas "Muffensausen" vor dem Zollkram etc. habe. Ich habe auch schon die Liste hier in dem Portal mit den Distributoren abgesucht, die es hier gibt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender und fast alle angeklickt und z.B. nach dem Modul "ag9033-s" gesucht, aber keins gefunden.
