Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo Summer; Ansteuerung und Beschaltung?!
von RFM12 (Gast)
Grüß euch.
Also ich hab jetzt schon ein wenig über diese Bauteile gelesen und
irgendwie bin ich aber immer noch im unklaren über die Beschaltung und
die Ansteuerung. Anscheinend scheint das so simpel zu sein, dass es
keiner ausformuliert :D. Das Datenblatt gibt auch nicht viel her...
Konkret geht um folgendes Bauteil: KPM1205A
http://www.ebay.co.uk/itm/1-x-KPM1205A-Magnetic-Transducer-5V-85dB-40mA-2400Hz-Electronic-Components-/160859291407
Prinzipiell möchte ich recht simpel einen Piepton erzeugen. Und ich
dachte mit einem Piezosummer könnte das doch einfach funktionieren.
Nun also mein Fragen:
1) Kann ich den Summer einfach an den Pin des AVR's hängen und Minus auf
Masse. Muss da ein Widerstand dazwischen? Andere Beschaltungen?
2) Wie steuert man so einen Summer an? Einfach den Pin auf High setzen
oder muss man ihn über PWM ansteuern? Ein Quarz schwingt ja auch bei
reiner Gleichspannung.
3) 40mA sind wahrscheinlich ein bisschen viel für den AVR (ATTiny). Wie
schaut es da mit Kurzzeitbelastung aus? alle 20sek ein 3sek Ton.
Lg
von spess53 (Gast)
Hi
> Magnetic Transducer 5V 85dB 40mA 2400Hz
Das ist kein Piezo, sondern ein elektromagnetischer Summer.
Mit einer Rechteckspannung von 2400Hz.
Was hindert dich daran das Teil mit einem Transistor anzusteuern?
MfG Spess
von Dschordsch (Gast)
Ich frage mich, warum man eigentlich einzelne Bauteile unbedingt über
E-Bay kaufen muss und nicht bei bekannten Versandhändlern bestellt? Dort
bekommst man aussagekräftige Datenblätter zu den Teilen und braucht
nicht herumzurätseln.
von Borislav B. (boris_b)
Weil du beim Versandhändler grundsätzlich 5€ (oder mehr)
Versandpauschale zahlen musst. Für ein Bauteil von wenigen Cent ist das
eher ungünstig.
Daher gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Selber zum Bastelladen vor Ort fahren (gibt es heutzutage kaum noch)
2. eBay. Hier sind die Versandkosten dem Bauteil angemessen (kleine
Warensendung) oder sogar frei.
Das ist also eine leichte Entscheidung ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
>eher ungünstig.
So ein Teil kostet bei Reichelt 0,95€. Das EBäh-Teil kostet umgerechnet
etwa 3,50€. Bei zwei solchen Artikeln ergibt sich kein Preisvorteil
mehr.
MfG Spess
von RFM12 (Gast)
Moin!
Ok, peinlich... Jedenfalls danke Spess.
Hab das Teil nicht auf Ebay gekauft. War nur der erste Googlelink und
ich dachte mir für einen Überblick reicht es.
Ich hab gesehen, dass der AVR 40mA pro Pin kann. Die Ansteuerung sollte
damit also funktionieren.
Brauch ich einen Vorwiderstand?
von spess53 (Gast)
Hi
Die 40mA ist maximum Rating. Lies bitte, was rechts von der Tabelle
dazu steht.
MfG Spess
von RFM12 (Gast)
Ja, dann scheint die Ansteuerung über einen Transistor wirklich die
bessere Variante zu sein. Obwohl sonst keine großen Lasten vorhanden
sind und wie gesagt der Summer ev. 2-3 Sek alle 20 Sek mal an wäre.
     +5V
    Summer
BC547B  |--|39k|--AVR
     GND
Macht das so Sinn für dich?
Lg
von RFM12 (Gast)
So sollte es besser sein:
     +5V
    Summer
BC547B  |--|1k5|--AVR
     GND
von Lass (Gast)
das mit dem mechanischen Summer: Der braucht Unmengen Strom und erzeugt
Störimpulse ohne Zahl. Wenn Du schon einen uC hast, nimm eine Piezo-
Membran
(also so ein Piezo- Teil ohne Elektronik) und erzeuge mit dem uC eine
Rechteckspannung (Frequenz hängt vom Piezo- Element ab und sollte in den
techn. Daten des Piezo- Elements stehen). Das Piezo- Element kannst Du
direkt an einen uC- Ausgang anschließen- fertig!
von Udo S. (urschmitt)
Du hast den Link in der ebay Beschreibung angeschaut:
"Detailed datasheet:
http://www.chinaacoustic.com/images/pdf/_pdf_309.pdf "
Ansteuerung generell siehe
Transistor
von RFM12 (Gast)
@Lass:
Wie kann ich die Belastung am besten abfangen? Hab die Teile hier, also
würd ich es gern probieren. Dicken Kondensator parallel?
@Udo:
Ja, das Datenblatt kenn ich eh. Nur was sagt mir das? Wenn ich will,
dass durch den Summer 40mA fließen dann gehört dort doch ein
Vorwiderstand?!
Und es steht zwar die Resonanzverquenz da, aber wie ich die erzeuge bzw
erreiche steht nix. Gut, vielen wird das klar sein. Mir halt nicht...
von Karl H. (kbuchegg)
RFM12 schrieb:
> @Lass:
Ein dicker Kondensator parallel würde dir aus den Rechtecken eine mehr
oder weniger glatte Gleichspannung machen. Dann funktioniert aber dein
Summer wieder nicht, denn der will ja Rechtecke haben:
Spannung da -> Membran angezogen
Spannung weg -> Membran kann zurück schwingen
Bei einer Gleichspannung würde passieren: Membran wird so lala angezogen
und nichts weiter.
> Vorwiderstand?!
Nö.
Den Strom begrenzt der Summer schon selbst. Wieviel Strom rinnt,
entscheidet der Verbraucher. Der ist ja selber auch ein Widerstand.
Das ist aber auch nicht der entscheidende Punkt.
Der Punkt ist, das dir der Hersteller sagt: 40mA und nicht mehr.
So wie dir Merzedes zb sagt: 7000U/min und nicht mehr.
Nur: Was denkst du, wenn du deinen Merzedes so fährst, dass du STÄNDIG
7000U/min machst?
> erreiche steht nix.
Du weißt, was Resonanz ist?
d.h. wenn du deine Spannung, die du in das Teil reinjodelst auf diese
Freuqenz abstimmst, dann ist das Teil besonders laut.
von spess53 (Gast)
Hi
>Adas mit dem mechanischen Summer: Der braucht Unmengen Strom
40mA sind für mich keine Unmenge.
>und erzeugt Störimpulse ohne Zahl.
Wo sollen die herkommen? Das sind doch keine Klingeln mit Wagnerschem
Hammer.
MfG Spess
von c-hater (Gast)
> dazu steht.
Richtig, dazu kommt, daß auch das Teil selber nur für 40mA Max.
spezifiziert ist.
Trotzdem ist ein Vorwiderstand nicht die beste Lösung und eine
Transistorstufe-Schaltstufe schon garnicht. Beides funktioniert
natürlich bei korrekter Dimensionierung insofern, als daß das Abrauchen
beider beteiligten Parteien verhindert wird, ist aber energetisch
gesehen ziemlich suboptimal.
Wie wäre es denn mal mit einer schicken LC-Kombination statt dessen?
Ein Datenblatt zu dem Ding habe ich auf die Schnelle nicht gefunden,
aber immerhin eine (übrigens schweinelangsame) Seite des Herstellers,
die die wichtigsten Daten liefert.
DC-Widerstand 45Ohm, AC-Impedanz (vermutlich[*] bei akustischer
Resonanzfrequenz) 80Ohm. Diese Angaben und die des Atmel-DB genügen, um
ein optimales LC-Netzwerk zu berechnen, welches nicht nur alle Parteien
vor dem Abrauchen schützt, sondern obendrein den maximalen Schalldruck
bezogen auf die reingesteckte Energie liefert, statt diese auf die eine
oder andere Art schon vorher sinnlos in Wärme zu verwandeln.
[*] Es könnte auch sein, daß da die Impedanz bei 1kHz gemeint ist. Das
ließe sich durch eine Messung am realen Objekt leicht herausfinden und
ändert nur die Werte des berechneten Netzwerks, nicht aber das Prinzip.
von RFM12 (Gast)
Danke an euch beide.
@Karl:
Wahrscheinlich sind mir die angegebenen 85dB eh zu viel. Das muss ich
aber erst testen.
Wenn ich es also richtig verstanden haben dann wird bei der
Resonanzfrequenz der größte Strom fließen und zwar diese 40mA.
Das mit dem Kondi macht Sinn. facepalm
Was haltet ihr noch von der Schaltung oben?
Lg
von RFM12 (Gast)
Works like a charm =)
von RFM12 (Gast)
Sogar mit 1200Hz (viel angenehmer) ganz gut.
