Hallo, wie bekommt man bei Diptrace diese roten Ringe weg, also die Warnhinweise bei zu geringem Abstand? Das Board ist längst optimiert, nur diese Ringe kann ich irgendwie nicht löschen. Vielen Dank für freundliche Hinweise!
Andree S, schrieb: > Hide Errors Fehler verstecken? Das hört sich aber gar nicht gut an. Und ausserdem sollte es jetzt gar nichts mehr zu verstecken geben, die Fehler sind doch behoben (so interpretiere ich zumindest das Wort "optimiert")...
Bearbeitet durch Moderator
Also, wenn die Probleme tatsächlich behoben sind, dann sollten die Kringel auch weg sein. Wenn man aber (was ja durchaus legitim sein mag) die Probleme als akzeptabel bewertet und sie ignorieren möchte, dann ist "Fehler verstecken" genau das richtige. Allerdings wäre die saubere Lösung natürlich, die DRC-Parameter ordentlich zu definieren.
Andree S, schrieb: > Menü Verification >> Hide Errors Vielen Dank für den entscheidenden Tip, natürlich auch an alle Anderen! Die Ringe betrafen den zu geringen Abstand zur Board-Außenkante, wobei mir die Ursache schon klar war. Aber nach Änderung und manueller Anpassung des Boards blieben die Ringe irgendwo außerhalb des Boards bestehen, also völlig unsinnig... Ein neuerlicher DRC ergab natürlich keine Probleme.
