Hallo, ich würde gerne einen einfachen FM-Empfänger mit dem CD4046 aufbauen. Aus dem Datenblatt werde ich in Bezug auf die Frequenz nicht ganz schlau. Bis zu welcher Trägerfrequenz kann das IC empfangen und demodulieren? Kann ich damit bis 200 MHz gehen? Gruß
k.h. schrieb: > ich würde gerne einen einfachen FM-Empfänger mit dem CD4046 aufbauen. > Aus dem Datenblatt werde ich in Bezug auf die Frequenz nicht ganz > schlau. Bis zu welcher Trägerfrequenz kann das IC empfangen und > demodulieren? Kann ich damit bis 200 MHz gehen? Das ist kein Empfaengerchip. Das ist nur eine PLL Schaltung. Damit kannst du hoechsten den FM Demodulator bauen aber auch nur wenn dein ZF-Signal den ueblichen CMOS-Pegel schon erreicht hat. Dabei must du die ZF Frequenz auch noch ziemlich niederig legen, der CD4046 kann nur bis rund 1.6MHz. Etwas mehr kann der 74HC4046. Fuer einen kompleten Empfaenger brauchst du noch viel mehr. Vorstufe mit Bandpassfilter, Mischer mit Oszillator, ZF-Verstaerker mit Begrenzer. Und dann ergibt sich die Frage ob man den 4046 wirklich braucht. Es gibt da bessere PLL bzw. FM Demodulator Schaltungen.
k.h. schrieb: > Kann ich damit bis 200 MHz gehen? Nicht mal für den Zwischenkreis reicht dieser Baustein aus. Im Datenblatt von NXP ist jede Kurve deutlich unter 10MHz zu Ende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4046B.pdf
Bearbeitet durch Moderator
Hi >Kann ich damit bis 200 MHz gehen? Siehe S.9 (fmax): http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CF0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2FHEF4046B.pdf&ei=aY38UsXAAseHtAbi9oCwBw&usg=AFQjCNHgsZsH6JdmjfY4Qz0d27mi4hn4mw&bvm=bv.61379712,d.Yms&cad=rja MfG spess
