Hallo, ich weiß nicht, ob ich im richtigen Forum bin, aber ich versuche es einfach mal. Ich möchte zwei Sensoren aus einem Auto zweckentfremden. Es handelt sich um einen Nockenwellensensor (06A 905 161 C) und einen Kurbelwellensensor (06B 905 163 A). Ich kenne die Pinbelegung usw. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo bekomme ich solche Stecker her? Um welche Stecker handelt es sich und wo kann man sie bestellen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Es handelt sich um Stecker für Nockenwellen- und Kurbelwellensensor für ein Auto und du bekommst sie dort, wo es Ersatzteile für dieses Auto gibt. Im Ernst - ein paar mehr sinnvolle Informationen über dein Vorhaben und ggf. ein anständiges Foto des jeweiligen Steckers solltest du in der Frage schon unterbringen. Es gibt nun mal viele verschiedene Autos, noch viel mehr verschiedene Sensoren und daran unzählige verschiedene Stecker. Aus den geposteten Nummern kann man immerhin entnehmen, dass es sich um VAG-Teile handelt, aber was da nun für Stecker dran sind... Kannst du die vorhandenen und vermutlich recht speziellen Steckverbinder vielleicht einfach abschneiden und durch Standard-Steckverbinder ersetzen?
Matthias L. schrieb: > Kannst du die vorhandenen und vermutlich recht speziellen Steckverbinder > vielleicht einfach abschneiden und durch Standard-Steckverbinder > ersetzen? Ich möchte die Stecker nicht abschneiden! In einem Fall geht das gar nicht! Durch die Nummern sind die Sensoren inklusive der Stecker genau definiert! Sonst könnte ein Autohaus ja nie die passenden Teile bestellen. Matthias L. schrieb: > und du bekommst sie dort, wo es Ersatzteile für dieses Auto > gibt Im Autohaus will man sowas nicht einzeln besorgen können, da gibt es angeblich nur ganze Kabelbäume! Ich weiß, dass irgendwer diese Kabelbäume bauen muss und der muss die Stecker ja auch irgendwo her bekommen. Ich habe bei mir ins Fahrzeug geschaut. Die Stecker sind mit Crimp-Kontakten, und Dichtungen. Die Stecker sind nicht an das Kabel gespritzt. Matthias L. schrieb: > ein paar mehr sinnvolle Informationen über dein Vorhaben Was ich damit vorhabe, spielt für diese Fragestellung keine Rolle, da es um die Stecker geht, wie sie heißen und wo man sie kaufen kann! Hier ein paar Fotos: Nockenwellensensor(06A 905 161 C): http://img.findpart.org/images/27/27200.jpg Kurbelwellensensor(06B 905 163 A): http://az270514.vo.msecnd.net/static/ti/8/847/050.jpg
nanameme schrieb: > Nockenwellensensor(06A 905 161 C): > http://img.findpart.org/images/27/27200.jpg 404
nanameme schrieb: > Ich weiß, dass irgendwer diese Kabelbäume bauen muss und der muss die > Stecker ja auch irgendwo her bekommen. Ich habe bei mir ins Fahrzeug > geschaut. Die Stecker sind mit Crimp-Kontakten, und Dichtungen. Die > Stecker sind nicht an das Kabel gespritzt. Dann frag doch im Autohaus nach wer die Kabelbäume baut. Wenn die das nicht wissen, schau selbst nach. Irgendwo klebt an dem Kabelbaum ein Aufkleber über die Prüfung und vielleicht auch dem Hersteller. Schätze mal irgendwo im Motorraum oder hinter dem Armaturenbrett. Was spricht eigentlich dagegen auf den Schrottplatz / zum Autoverwerter zu fahren und die passenden Buchsen auszubauen? Außerdem: Kann man wirklich einen neuen Kabelbaum kaufen? Wer tauscht den bitte einen GANZEN Kabelbaum am Auto? Das wäre viel zu viel Aufwand, sofern das überhaupt möglich ist.
Bei dem zweiten Stecker (Kurbelwellensensor) steht doch sogar der Hersteller drauf: MEYLE Schau doch mal, ob du dort was erfährst, das ist doch das naheliegendste. http://www.meyle.com/de/
Frag mal da nach: www.automotive-connectors.com Ansonsten am Kabelbaum schauen und über die Nummern den Hersteller suchen. Mit Viel Glück vekaufen Sie Dir Mengen unter 1000 Stk. Vergiss nicht, Du brauchst auch die richtige Crimpzange dazu!
Moin, versuch mal die Stecker 1J0 973 723 und 1J0 973 723 G, das sollten die für den Impulsgeber und Drehzahlgeber sein. Kann die Dein freundlicher Volkswagenteiledienstmitarbeiter bestellen. Gruß Ralf
corley schrieb: > versuch mal die Stecker 1J0 973 723 und 1J0 973 723 G, das sollten die > für den Impulsgeber und Drehzahlgeber sein. Vielen Dank! Genau diese Info habe ich gesucht und tatsächlich kann mir das ein Autohaus bestellen, wenn ich mit den beiden Nummern nachfrage! Da wollte der Werkstatt-Willy mir die Stecker bestimmt nur nicht raussuchen, weil er damit zu wenig Geld verdient! Vielen Dank nochmal!
