Hallo Zusammen, für einen Prototypen wollte ich M17-Compact Rundsteckverbinder von Pheonix verbauen. Die Steckkontakte bzw Buchsenkontakte müssen gecrimpt werden. Nun verlangt Phoenix selbst für eine Zange über 400€ und will mir keine Auskunft darüber geben ob andere, günstigere Zangen, auch gehen bzw erlaubt sind. Sind das spezielle Kontaktstifte oder kann ich jede andere Crimpzange für Steckerkontakte auch verwenden? Grüße aus dem Emsland, Patrick
Probier's doch einfach ? Das Problem an diesen Crimpzangen ist die unterschiedliche Betrachtungsweise. Der Bastler muss 10 Kontakte crimpen. dann sind 400 euro teuer. Der Profi muss tausende machen koennen. Ein Ausfall bedeutet Arbeitsverzoegerung, bedeutet Qualitaetsschwankungen, Rueckrufe. Dann sind 400 euro eben nicht mehr so teuer.
Patrick Kuddes schrieb: > oder kann ich jede andere Crimpzange > für Steckerkontakte auch verwenden? Nur, wenn sie passt. Dazu musst Du Dir ansehen, wie die zu crimpenden Teile der Kontakte aussehen und die mit anderen vergleichen. Die Hersteller veröffentlichen von so etwas Datenblätter; man muss allerdings technische Zeichnungen lesen können. So ein Crimpkontakt hat zwei Crimpstellen, eine, die die blanke Litze kontaktiert und eine etwas größere, die die Isolation des Leiters festklemmt. Ein entscheidender Parameter ist der Abstand dieser beiden Crimpstellen in axialer Richtung, ein weiterer die Länge der beiden Crimpstellen. Und dann kommen noch die Breite und Höhe der ungecrimpten Crimpstellen ins Spiel, im Querschnitt sind die in etwas V-förmig, die für die Leiterisolation ist breiter und höher als die für die Litzencrimpung. Wenn all diese Parameter passen, dann passt die Zange.
