Hallo, ich möchte für ein kleines Hardwareprojekt eine Spannung von 12 bis 24V auf 5V regeln. Nutzen wollte ich dafür einen LM2575D2T-5G. Nun bin ich etwas verwirrt bezüglich der Angaben im Datenblatt: Einmal steht da max. 7-40V Input und einmal nur 12V input. Was ist nun möglich? Oder gibt es vielleicht eine günstige Alternative die mit 12 und 24V Eingangsspannung arbeiten kann? Bitte nicht schlagen, ich bin Anfänger :) Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2575-D.PDF Liebe Grüße Chris
Christian schrieb: > Einmal steht da max. > 7-40V Input und einmal nur 12V input. Wo steht das mit den 12V? Ich meine da stehen haufenweise 12V in Datenblatt, weil es den a.) in einer fixed output Variante mit 12V gibt und b.) bei den e-characteristics die test-conditions immer mit 12V angegeben sind. Aber das wirst du ja nicht meinen. Aber wo steht da angeblich was von einer max. 12V eingangsspannung. Bitte mal Screenshot. Ich verstehe nicht, warum es sich gerade Anfänger immer so schwer machen. Im Datenblatt steht die Eingangsspannung DEUTLICH da. Aber das reicht nicht, dann sucht man halt weiter bis man eine Angabe findet die man nicht versteht und dann zittert man rum und stellt die glasklare dicke fette Angabe oben in Frage.
Christian schrieb: > Einmal steht da max. > 7-40V Input und einmal nur 12V input. Was ist nun möglich? Grundsätzlich 4,75V...40V. Wenn da irgendwo 12V Vin steht, dann ist das eine Messbedingung zur Datenermittlung für bestimmte Typen. Natürlich muss Vin um den Drop größer als Vout sein.
Christian schrieb: > Einmal steht da max. 7-40V Input und einmal nur 12V input. Ich verstehe das so: - Die 'Typical Application' ist für 7-40V dimensioniert und funktioniert in diesem Bereich. - Bei den 'OPERATING RATINGS' ist eine feste Eingangsspannung angenommen; d.h. die angegebenen Daten gelten hierfür und können sich bei anderen Eingangsspannungen ggf. ändern. Diese Anhängigkeiten sind zum Teil in den Diagrammen weiter hinten angegeben. Gruß Dietrich
Zitat aus dem Datenblatt: "Wide Input Voltage Range: 4.75 V to 40 V" Das heißt, dieser Spannungsbereich ist als Eingangsspannung möglich. Dann gibt es verschiedene Ausführungen, also 3.3V, 5V, 12V usw. als Ausgangsspannung und einen einstellbaren Typ (Adj). Das hast du ja schon erkannt und hast den 5V-Typ gewählt. Die Angabe weiter unten in der Tabelle (Vin=12V) sagt nur aus, daß die Werte unter bestimmten definierten Bedingungen ermittelt wurden (12V, ILoad=0,2A, Tj=25°C). Das heißt nicht, daß es nur mit 12V funktioniert.
ich schrieb: > "Wide Input Voltage Range: 4.75 V to 40 V" > Das heißt, dieser Spannungsbereich ist als Eingangsspannung möglich. Nicht wirklich. Da er 5V raus haben will, muss er mindestens 7V reintun, es ist ja schliesslich nur ein verlustbehafteter step down Schaltregler.
MaWin schrieb: > ich schrieb: > >> "Wide Input Voltage Range: 4.75 V to 40 V" >> Das heißt, dieser Spannungsbereich ist als Eingangsspannung möglich. > > Nicht wirklich. Da er 5V raus haben will, muss er mindestens 7V reintun, > es ist ja schliesslich nur ein verlustbehafteter step down Schaltregler. Stimmt, du hast Recht, das habe ich übersehen.
MaWin schrieb: > ein verlustbehafteter step down Schaltregler. Jeder Schaltregler ist verlustbehaftet, auch Step-Up- und Sepic- oder sonstige Schaltregler... Der Sinn der Aussage ist wohl eher der: weil es ein Step-Down-Regler ist, kann die Ausgangsspannung nur kleiner sein als die Eingangsspannung.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Der Sinn der Aussage ist wohl eher der: weil es ein Step-Down-Regler > ist, kann die Ausgangsspannung nur kleiner sein als die > Eingangsspannung. Sinn war vor allem zu erklären, daß beim LM2575 5V rein nicht reichen um 5V raus zu bekommen, dafür braucht man effektivere Schaltregler ohne diesen Spannungsverlust bzw. Eigenspannungsbedarf.
Hallo, da habe ich die Inhalte des Datenblatts also einfach falsch interpretiert. Ich danke euch für eure Hinweise und werden den Chip nun einfach mal Testen! Viele Grüße
Dann kann man dem Kollegen auch verraten daß der minimale Drop mit dem maximalen Duty-Cycle des Reglers, dem Strom und den Rds_on des Top_Mosfets zusammenhängt.
Bei genauerer Überlegung denke ich, dass der LM2575 vielleicht doch etwas überdimensioniert ist (und auch recht groß von den Dimensionen). Mehr als ein halbes Ampere muss das Netzteil nicht bringen. Hat jemand eine Idee für eine Alternative? Von Pololu gibt es ein nettes Netzteil - sehr klein und arbeitet mit einer Frequenz von 500 KHz. Leider gibt es das nur komplett und natürlich gibt es auch keinen Schaltplan.
Christian schrieb: > Bei genauerer Überlegung denke ich, dass der LM2575 vielleicht doch > etwas überdimensioniert ist (und auch recht groß von den Dimensionen). > Mehr als ein halbes Ampere muss das Netzteil nicht bringen. LM2574?
