Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F877A globale variablen übergabe interrupt
von Marcel (Gast)
ich möchte gerne einen Wert aus einem Interrupt an meine "main()"
übergeben,
also habe ich eine globale Variable angelegt "unsigned int coutn=0;". In
dem interrupt wird einfach "++count;" ausgeführt aber wenn ich count
dann im main benutzen will ist sie immer 0. ich habs auch schon mit
"volatile unsigned int count=0;" versucht aber hat sich auch nichts
geändert.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
int interrupt ISR (void)
    if(TMR1IF==1)
      count++;
      TMR1IF= 0;
      TMR1H = 0x00;
      TMR1L = 0x00;
      return;
//Main
main()
    init();
23
    lcd_init();
24
    ADCON0=0;
25
    GIE=1;
26
    TMR1IE=1;
27
    TMR1IF=0;
28
    TMR1H=0;
29
    TMR1L=0;
30
    T1CON=0x01;
31
    INTCON=0xC0;
32
    int x;
33
    char text[]="";
34
    while(1)
35
36
        x=keyscan();
37
38
        if(x!=0)
39
40
            lcd_clear();
41
42
        sprintf(text,"%i",count);
43
        lcd_goto(0);
44
        lcd_puts(text);
45
46
von Carsten (Gast)
Hallo Marcel,
kommst du in die interrupt Routine rein um das count++; auszuführen?
Ich glaube nein. Der Timer1 Interrupt hat 3 Enable Bits.
TMRIE, PEIE, GIE
Carsten
von Max H. (hartl192)
Versuch mal das Ganze mit dem Debugger oder MPLAB Sim anzusehen...
Oder lass in der ISR eine LED blinken damit du siehst, ob die ISR
ausgeführt wird.
Carsten schrieb:
> PEIE, GIE
Die werden beide mit INTCON=0xC0; gesetzt.
von Marcel (Gast)
Also eine LED blinken zu lassen ist kein probelm.
Ich habe festgestellt das ich die Variable nur in der main() nicht
benutzen kann. hab mir jetzt einfach mit na kleinen Funktion beholfen.
unsigned int test(void)
    char ret;
    ret=count;
    return ret;
und in der main() dann einfach
unsigned int y;
y=test();
sprintf(text,"%i",y);
über diesen Umweg ist es halt echt nervig.
aber mit:
unsigned int test(unsigned int ret)
    return ret;
und im main():
y=test(count);
geht es auch nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
> benutzen kann.
Hast du das volatile wieder entfernt? Deine jetzige Symptombeschreibung
würde genau in diese Richtung führen.
Das volatile brauchst du!
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
von Marcel (Gast)
Also das volatile ist nach wie vor da.
von Carsten (Gast)
An welcher Adresse liegt denn deine Variable count?
Macht dein Compiler automatische die Bankwechsel?
von Marcel (Gast)
Hmm das kann ich nicht so genau sagen.. also ich benutze MPLAB X IDE
v1.90
und den MPLAB XC 8 Compiler v1.30 Free Version.. vielleicht helfen die
Angaben ja weite
von Marcel (Gast)
Ich hab mal nachgeguckt und kann mit "bank0-3 volatile unsigned int
count=0;" die Bank wechseln. Aber es ist egal auf welche Bank ich die
Variable erstelle der Fehler ist immer der Gleiche.
von Klaus (Gast)
Marcel schrieb:
>char text[]="";
Na klar, kaputter Compiler, falsche Bank, ...
MfG Klaus
von Marcel (Gast)
Ah ok ich glaub ich weiss was du meinst.. wenn ich z.B.
"char text[8]="";" schreibe vergibt er direkt den passenden Speicher und
kommt nicht durcheinander?
