Hallo Leute Mein Modellbau Empfänger gibt ein Signal aus, wie gut die Empfangsstärke ist. Nennt sich RSSI Signal. Dieses Signal geht dann in eine andere Blackbox, so dass ich auf der Videobrille die Empfangsstärke graphisch dargestellt bekomme. Die Blackbox will ein analoges, konstantes DC Signal zwischen Vmin und Vmax, wobei beide Werte frei konfigurierbar sind. Also zum Beispiel 0 - 5V DC. Problem: Es funktioniert leider nicht. Das DSO gibt Aufschluss darüber. Das Signal vom Empfänger ist ein Rechteck 0.4Vpp mit 180hz. Ein einfacher Frequency to Voltage Converter geht aber nicht, weil die Frequenz und auch die Pulsbreite konstant bleibt. Was ändert ist ledliglich die Aplitude. Lösungsansätze: Ein einfachers C dazwischen und die Pegel zusammenschweissen? Andere Ideen? Gruss, Philipp
> ... Rechteck 0.4Vpp mit 180hz ...
Signal auf den Komparatoreingang eines ATTiny legen. Die steigende
Flanke triggert den ADC der die Spannung ermittelt. Die gemessene
Spannung wird auf dem PWM-Kanal ausgegeben. Ein RC-Filter sorgt für die
Glättung. Die Spannung wird der Brille zugeführt.
Markus Huber schrieb: > Lösungsansätze: Ein einfachers C dazwischen und die Pegel > zusammenschweissen? Andere Ideen? Klingt für mich nach einem Aktivgleichrichter mit ca. 12-facher Verstärkung. Das kann ein einzelner Opamp.
Matthias Sch. schrieb: > Markus Huber schrieb: >> Lösungsansätze: Ein einfachers C dazwischen und die Pegel >> zusammenschweissen? Andere Ideen? > > Klingt für mich nach einem Aktivgleichrichter mit ca. 12-facher > Verstärkung. Das kann ein einzelner Opamp. Kann jemand einen Schaltplan beisteuern?
Jop. Funktioniert, lm358 als op amp, am eingang ein C und ein Widerstand. Danke euch. Gruss, Philipp
