Hallo, ich würde gerne eine Labor HGÜ basteln. Naja nicht falsch verstenen - ich möchte so etwas wie eine Bipolare HGÜ mit 12V erstellen und zeigen, wie ich daraus wieder Wechselspannung mache. Schema ist ja im prinzip klar: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hvdc_bipolar_schematic.svg Wenn ich den Tyristor noch richtig kenne. Dann Schaltet der doch erst wieder ab, wenn die Spannung im Stromkreis unter einen bestimmten 'haltestrom' fällt. Wie kann ich das denn im Labor nachbauen? hat mit da jemand einen Stromlaufplan? Also Ziel ist: 230V AC -> Netzeil (gekauft) -> 12V AC -> Tyristor -> 12V DC -> Tyristor -> 12V AC Vielen Dank für euere Tipps
Weil der Spannungsabfall relativ hoch ist... Außerdem macht der dc->ac Teil damit keinen Spaß, da du die Dinger aktiv löschen musst..
@ Rumpel (Gast) >Naja nicht falsch verstenen - ich möchte so etwas wie eine Bipolare HGÜ >mit 12V erstellen und zeigen, wie ich daraus wieder Wechselspannung >mache. Cool. >http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hvdc_bipolar_sc... Naja, ein SEHR vereinfachtes Blockschaltbild. Auf der Senderseite reicht ein Brückengleichrichter. uf der Empfängerseite braucht man schon Thyristoren. >Wenn ich den Tyristor noch richtig kenne. Dann Schaltet der doch erst >wieder ab, wenn die Spannung im Stromkreis unter einen bestimmten >'haltestrom' fällt. Ja. >Wie kann ich das denn im Labor nachbauen? So wie in der Realität. Für den Wechselrichter mit Thyristoren braucht man auch eine Drossel. >hat mit da jemand einen Stromlaufplan? Leider nein. >230V AC -> Netzeil (gekauft) -> 12V AC -> Tyristor -> 12V DC -> Tyristor >-> 12V AC Ist OK.
@ hinz (Gast)
>Für 12V sind Thyristoren wenig geeignet, nimm MOSFETs.
Er will einen Demonstrator bauen, keine effiziente Schaltung.
Hallo rumpel. Rumpel schrieb: > ich würde gerne eine Labor HGÜ basteln. > Naja nicht falsch verstenen - ich möchte so etwas wie eine Bipolare HGÜ > mit 12V erstellen und zeigen, wie ich daraus wieder Wechselspannung > mache. > 230V AC -> Netzeil (gekauft) -> 12V AC -> Tyristor -> 12V DC -> Tyristor > -> 12V AC > > Vielen Dank für euere Tipps Ist dein Ziel nur die Demonstration der Wandlung AC > DC >AC? Wenn ja, ist das eine Form der HGÜ, die man als "Kurzkupplung" bezeichnet, und die zum Koppeln von inkompatiblen Stromsystemen verwendet wird. Also zwischen Systemen unterschiedlicher bzw. schwankender Frequenz. Ansonsten brauchst Du noch eine Leitungssimulation, weil eine "echte" HGÜ sonst aus AC > DC > lange Leitung > DC > AC besteht. Der Vorteil ist, das bei DC die kapazitiven und induktiven Leitungsbeläge keine so große Rolle spielen. Insbesondere der kapazitive Leitungsbelag und die dielektrischen Verluste darin werden speziell bei Hochspannungskabeln ein heftiges Problem für Wechselstrom. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Rumpel schrieb: > Also Ziel ist: > > 230V AC -> Netzeil (gekauft) -> 12V AC -> Tyristor -> 12V DC -> Tyristor > -> 12V AC Nimm doch einfach anstatt der zweiten Hälfte einen fertigen 12V/230V Wechselrichter. Die gibts ab ca. 15UR. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> 230V AC -> Netzeil (gekauft) -> 12V AC -> Tyristor -> 12V DC -> Tyristor >> -> 12V AC >Nimm doch einfach anstatt der zweiten Hälfte einen fertigen >12V/230V Wechselrichter. Die gibts ab ca. 15UR. Nö, da sieht man nix und er will auch keine 230VAC am Ende, sondern 12VAC. So wie im Kraftwerk der Generator 12kVAC ausspuckt und am Ende wieder 12kVAC im Mittelspannungsnetz landen. SInngemäß.
Bei der HGÜ geht der Trend aber auch weg von Thyristoren hin zu IGBTs. Von daher sollte man das auch MOSFETS aufbauen, entspricht dann den modernsten Bauformen.
Falk Brunner schrieb: > @ hinz (Gast) > >>Für 12V sind Thyristoren wenig geeignet, nimm MOSFETs. > > Er will einen Demonstrator bauen, keine effiziente Schaltung. Ist aber nun mal auch leichter aufzubauen.
