Hallo zusammen. Habe hier ein Blechschild mit einem Herzen drauf. Würde dieses Herz gerne zum Blinken bringen. Standardmäßig hätte ich jede LED mit einem Vorwiderstand betrieben, aber ich hätte gerne einen Effekt an den LEDs und kein "Standlicht".. Ich habe schon einige Schaltungen gesehen, immer zwischen 9-24V.. Brauche aber eine die 32V vertragen kann. Noch eine Frage: Blinkschaltung oder Lauflicht, was lässt sich am einfachsten realisieren? Habe zwar schon eine "Knightrider" Schaltung von Conrad, mit 10 roten LEDs und dort konnte ich sogar an einem Ausgang mehrere LEDs in Rehe schalten, ging auch. Aber wie mache ich das so bei 20 Rote 3mm LEDs? Habe mir auch schon einige Controller angeschaut, das Höchste was an Spannung ging, war 18V was ich gefunden habe. Kann mir jemand einen Tipp geben? Habe auch gesehen, dass es sogar LEDs gibt mit integrierter Blinkschaltung, diese aber nicht auf Dauer gleichzeitig blinken würden... Wäre die einfachste und Platzsparende Methode gewesen :) Ich danke euch schon Mal, Schöne Grüße Sven.
Du kannst eine beliebige Blink- oder Lauflichtschaltung nehmen (Bausatz, Fertigplatine) und über einen Spannungsregler wie uA7805/7812 an deine 32V anschliessen (vorausgesetzt, es sind 32V und nicht 36 oder 45), je nach dem ob die Originalschaltung für 5V oder 12V ausgelegt war.
Hallo, danke für die Schnelle Antwort, also kann ich es so machen, wie ichs mir gedacht habe, eine Schaltung nehmen und auf meine Anzahl an LEDs erweitern? Ist es dann dabei völlig egal ob der Bausatz 1,3,5,... Leds hat? Mir war das nur nicht klar mit den 32V.. Ja, sind 32 Volt, die Spannung wird nicht höher. Bewegt sich eher bei 28 Volt, ich hab mir nur gedacht, wenn ich 32V nehme, passiert dann nichts. Gruß
Sven schrieb: > Ist es dann dabei völlig egal ob der Bausatz 1,3,5,... Leds hat? Mir ist das egal, die Frage ist eher, wie viele auf dein Bild sollen.
