Ich muss von little zu big endian auf dem PC konvertieren. Dazu habe ich zwei Funktionen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Die Precompiler-Funktion funktioniert richtig. Aber swapBytes() gibt immer 0 zurück. Woran liegt das?
Anzeige
little zu big endian funktioniert nichtIch muss von little zu big endian auf dem PC konvertieren. Dazu habe ich zwei Funktionen:
Die Precompiler-Funktion funktioniert richtig. Aber swapBytes() gibt immer 0 zurück. Woran liegt das? Falls du GCC verwendest: Es gibt __builtin_bswap32 http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.3/gcc/Other-Builtins.html#index-g_t_005f_005fbuiltin_005fbswap32-3181 Allerdings nur dann, wenn man das Rad nicht neu erfinden will. Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float.
Maxim S. schrieb: > Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. > Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. nein das brauchst du kann bestimmt nicht. Float muss nicht gedreht werden. Den fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier, das jemand versucht hat ein float zu drehen - der Fehler lag woanders. Peter II schrieb: > Maxim S. schrieb: >> Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. >> Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. > > nein das brauchst du kann bestimmt nicht. Float muss nicht gedreht > werden. Den fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier, das jemand > versucht hat ein float zu drehen - der Fehler lag woanders. Ein float lässt sich so drehen:
Ein int lässt sich auf diese Weise aber nicht drehen. Dafür kann man einen float nicht mit Bitoperationen drehen, da diese hier gar nicht anwendbar sind.
Maxim S. schrieb: > Peter II schrieb: >> Maxim S. schrieb: >>> Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. >>> Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. >> >> nein das brauchst du kann bestimmt nicht. Float muss nicht gedreht >> werden. Den fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier, das jemand >> versucht hat ein float zu drehen - der Fehler lag woanders. > > Ein float lässt sich so drehen: ja, aber aus welchen Grund? Ein float ist auf big und Little endian gleich. Peter II schrieb: > Ein float ist auf big und Little endian gleich. Das stimmt im Allgemeinen nicht.
Maxim S. schrieb: > Peter II schrieb: >> Ein float ist auf big und Little endian gleich. > > Das stimmt im Allgemeinen nicht. wo stimmt das denn nicht? Maxim S. schrieb: > Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. > Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. Um die Binärdarstellung von float zu bekommen, nimm memcpy. GCC optimiert das weg.
Johann L. schrieb: > Maxim S. schrieb: >> Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. >> Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. > > Um die Binärdarstellung von float zu bekommen, nimm memcpy. GCC > optimiert das weg. wie willst du mit memcpy an eine Binärdarstellung rankommen? memcpy kopiert nur Byte von a nach b - es sind immer noch die gleichen bits in de gleichen Reihenfolge. Falls die Endianess tatsächlich gedreht werden müsste und kein MISRA-Checker vorbei kommt, würde ich ganz brutal casten ;-)
bzw. andersherum
Maxim S. schrieb: > for(int i = 0; i < 3; i++) for(int i = 0; i <= 3; i++) Peter II schrieb: > Johann L. schrieb: >> Maxim S. schrieb: >>> Das weiß ich. Diese funktion lässt sich aber nicht auf float anwenden. >>> Ich benötige aber Konvertierung sowohl für int als auch für float. >> >> Um die Binärdarstellung von float zu bekommen, nimm memcpy. GCC >> optimiert das weg. > > wie willst du mit memcpy an eine Binärdarstellung rankommen? memcpy > kopiert nur Byte von a nach b - es sind immer noch die gleichen bits in > de gleichen Reihenfolge. Genau darum geht es. Wenn man ein float in eine Funktion steckt, die ein int erwartet, gibt's eine implizite Umwandlung nach int. Das will der TO hier offenbar nicht.
Johann L. schrieb: > Das will > der TO hier offenbar nicht. er will die Byte von einen float drehen, das alleine ist schon merkwürdig. <= schrieb: > Maxim S. schrieb: >> for(int i = 0; i < 3; i++) > > for(int i = 0; i <= 3; i++) Tatsächlich, da war ein Fehler. Da die floats aber alle nicht größer als 1.0 sind, hat das trotzdem noch funktioniert. ;) Danke. Peter II schrieb: > Johann L. schrieb: >> Das will >> der TO hier offenbar nicht. > er will die Byte von einen float drehen, das alleine ist schon > merkwürdig. Ich muss die Bytes von floats tatsächlich drehen, weil das VTK-Dateiformat das so haben möchte. Mittlerweile funktioniert es auch und zwar so:
Die gleiche Funktion für int funktioniert aber nicht. Da benutze ich dann die Bitoperatoren.
Maxim S. schrieb: >for(int i = 0; i < 3; i++) > Die gleiche Funktion für int funktioniert aber nicht. Liest du überhaupt Antworten? <= schrieb: > for(int i = 0; i <= 3; i++) char ist nicht zwangsläufig 1 Byte groß... Und float nicht zwangsläufig 32 Bit.
<= schrieb: > Maxim S. schrieb: >> for(int i = 0; i < 3; i++) > > for(int i = 0; i <= 3; i++) Da würde ich eher die übliche Schweibweise bevorzugen:
Simon K. schrieb: > char ist nicht zwangsläufig 1 Byte groß... Doch, ist es. > Und float nicht zwangsläufig 32 Bit. Statt 4 könnte man besser sizeof(float) nehmen.
Rolf Magnus schrieb: > Simon K. schrieb: >> char ist nicht zwangsläufig 1 Byte groß... > > Doch, ist es. Nö. Gibt genug Plattformen wo char größer als 1 Byte ist.
Kaj schrieb: > Nö. Gibt genug Plattformen wo char größer als 1 Byte ist. char ist per Definition 1 Byte groß. Aber 1 Byte ist nicht notwendigerweise 8 bits (per Standard)... Die Frage enthielt aber "PC" was x86 und damit 8-Bit-Bytes nahelegt.
Kaj schrieb: > Gibt genug Plattformen wo char größer als 1 Byte ist. Dann sind die kaputt. Aus ISO C: ****************************************** The sizeof operator yields the size (in bytes) of its operand, which may be an expression or the parenthesized name of a type. When applied to an operand that has type char, unsigned char, or signed char, (or a qualified version thereof) the result is 1. ****************************************** Ich denke damit ist gemeint, dass es Prozessoren gibt, die einfach von ihrer Architektur her niemals weniger bearbeiten können als 16 (oder 32 etc.) Bits auf einmal. Ist halt nicht jeder ein x86 und hat AL, AX, EAX und wie sie alle heißen. Trifft meines Wissens nach zum Beispiel auf diverse DSP zu. Hat es einen besonderen Sinn, so zu tun als ob ein char zwangsläufig aus einem Byte besteht? Ein Byte besteht nun mal in aller Regel aus 8 Bits - wir sind hier nicht auf einer PDP ;-)
Mark Brandis schrieb: > Ich denke damit ist gemeint, dass es Prozessoren gibt, die einfach von > ihrer Architektur her niemals weniger bearbeiten können als 16 (oder 32 > etc.) Bits auf einmal. Ist halt nicht jeder ein x86 und hat AL, AX, EAX > und wie sie alle heißen. > > Trifft meines Wissens nach zum Beispiel auf diverse DSP zu. Genau. Die gibt es auch z.B. 24 Bits. > Hat es einen besonderen Sinn, so zu tun als ob ein char zwangsläufig aus > einem Byte besteht? Man "tut" nicht "so", sondern definert es. Ein Mathematiker tut ja auch nicht so, als sei + das Zeichen für die Addition, sondern bestimmt halt, daß es so ist. > Ein Byte besteht nun mal in aller Regel aus 8 Bits - wir sind hier nicht > auf einer PDP ;-) Ein Byte besteht in der Regel aus der kleinsten adressierbaren Einheit, und die ist gerade auf besagten DSPs dann eben nicht 8 Bit groß. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
