Hallo, ich habe eine kleine Frage zum Thema Basiswiderstand beim PNP. Erstmal zur Schaltung: * alles auf 3,3V * am Mikrocontroller möchte ich an INT0 Impulse messen * die Impulse sind unregelmäßig und können zwischen >0 bis max. ~7V (begrenzt durch Z-Diode) betragen Zum Schutz des µC dachte ich mir, dass das Impulssignal auf die Basis eines PNP geht. Am Kollektor liegen 3,3V an und der Emitter geht zum µC. Der Transistor arbeitet also nur als Schalter. In meiner Testschaltung (mit VCC, höhere Spannung(~8V) und GND) funktioniert das ohne Probleme. Impuls kommt→Transistor sperrt→µC erkennt die fallende Flanke Impuls wieder weg→Transistor leitet wieder Allerdings lese ich oft, dass man bei Transistoren immer einen Basiswiderstand braucht. Hier geht es allerdings ohne. Braucht es ihn trotzdem?
Es wird deine Impulsquelle den Basiswiderstand ersetzen oder du betreibst den Transistor in Kollektorschaltung.
Namenloser schrieb: > Allerdings lese ich oft, dass man bei Transistoren immer einen > Basiswiderstand braucht. Hier geht es allerdings ohne. Braucht es ihn > trotzdem? Ja - aber nicht als Basiswiderstand sonder als Eingangsspannungsteiler. Du willst sicherlich nicht, dass Dein Transistor kaputt geht und villeicht auch gleich noch die 8V am Prozessor anliegen. rgds
Namenloser schrieb: > Erstmal zur Schaltung: > * alles auf 3,3V > * am Mikrocontroller möchte ich an INT0 Impulse messen > * die Impulse sind unregelmäßig und können zwischen >0 bis max. ~7V > (begrenzt durch Z-Diode) betragen Da würde ich einfach eine Z-Diode mit geringerer Durchlaßsspannung wählen oder statt der Z-Diode eine LED mit geeigneter Flußspannung nehmen. > Allerdings lese ich oft, dass man bei Transistoren immer einen > Basiswiderstand braucht. Hier geht es allerdings ohne. Braucht es ihn > trotzdem? Entweder reicht der, der ja vor der Z-Diode sein muß, bereits aus, um den Basisstrom des Transistors hinreichend klein zu halten oder du mußt einen zusätzlichen Basiswiderstand verwenden. Wenn du auf einen zusätzlichen Basiswiderstand verzichtest, wird die Z-Diode in der Schaltung auf jeden Fall überflüssig. Da die BE-Spannung des Transistors weitaus kleiner ist als ihre Durchlaßspannung, wird durch sie niemals ein Strom fließen.
Die Impulsquelle wird später auch mal eine Stromquelle. Die Z-Dioden sind eigentlich Überspannungsschutzdioden, stand beides in der Beschreibung... 7V werden später mal noch gebraucht, deswegen wollte ich da keine kleineren benutzen. Eine Z-Diode am Impuls mit 3V parallel nach GND müsste also auch gehen. Dann könnte ich mir das mit dem Transistor sparen und wie immer wieder brav Basiswiderstände benutzen :) Mich hatte nur gewundert, wieso das auf dem Steckbrett ohne Probleme mit bis zu 8V geht. Mehr liefert das Netzteil nicht. ---------------------7V | | | | | ---------3V | | |7V| |3V| | | | | -------------------GND
Solange du nur Ausschnitte der Schaltung zeigst, wird nichts konkretes herauskommen.
Ich kann nicht mehr zeigen, weil es noch gar keine Schaltung gibt. Derzeit:Planungsphase So ähnlich wie darüber habe ich das inzwischen auch in fertigen Schaltungen gesehen. Der Widerstand vor der Z-Diode kommt natürlich noch, wurde nur beim zeichnen weggelassen (ASCII malen ist nicht leicht).
Namenloser schrieb: > dass das Impulssignal auf die Basis > eines PNP geht. Am Kollektor liegen 3,3V an und der Emitter geht zum µC. Diese Schaltung funktioniert überhaupt nicht, weil die Verbindung zu Masse fehlt wenn der Transistor ausgeschaltet ist. Ausserdem ist die Schaltung vollkommen überflüssig. Ein Vorwiderstand tut es Impuls --10k--uC Eingang denn die internen Eingangsschutzdioden verhindern Probleme.
Namenloser schrieb: > ---------------------7V > | | > | | > | ---------3V > | | > |7V| |3V| > | | > | | > -------------------GND Was soll das sein? Wo ist der Impuls-Eingang? Wo ist der Transistor? Wo ist die Z Diode? Wo ist der Ausgnag zum µC-Eingang? Sorry aber das da oben kann ich nicht lesen.
MaWin schrieb: > denn die internen Eingangsschutzdioden verhindern Probleme. Soll man die nicht nur im Notfall benutzen? Udo Schmitt schrieb: > Was soll das sein? schlechte ASCII-Zeichnung :) > Wo ist der Impuls-Eingang? links oben > Wo ist der Transistor? verschwunden, dafür die Z-Diode > Wo ist die Z Diode? das Ding mit |3V| (siehe auch Antwort 1) > Wo ist der Ausgnag zum µC-Eingang? bei 3V
Namenloser schrieb: > Soll man die nicht nur im Notfall benutzen? Nein, man soll sie nur mit Verstand benutzen.
Seit wieviel Jahren gibt es Bauteile, die man "Komparator" nennt? Leute, versucht doch mal, ein bissel schaltungstechnisches Niveau zu erreichen. Ob die Idee mit dem PNP-Transistor nun genial oder nur saudumm ist, möcjte ich nicht weiter auswalzen, das kommt ein bissel darauf an, wieviel die b-e Sperrschicht beim konkreten Transistor verträgt. Und einen sauberen Low kriegt man mit sowas auc nicht hin, es sei denn, das Signal hat satte Unterschwinger. Also TO, knick lieber den Transistor und nimm nen Komparator und einen Eingangs-Spannungsteiler. W.S.
